Jak podnieść moment i moc w silniku RF2A?
Postprzez boczek86 » 4 paź 2011, 12:22
juz przeczytalem dalsze czesci tematu i znalazlem :) w sumie efekt bedzie taki sam wiec jak mam podkladki to niewarto inwestowac w mbc.
ale dzieki za odpowiec co to jest :P
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez cyrek18c » 19 paź 2011, 09:42
1..Mam zawor mbc lecz nie wiem juz jak go wlasciwie podpiac. Narysujcie jakis schemat jak to robic. Zwroccie uwage na strzalki czarne gdyz zauwazylem ze na innych zaworach sa w inna strone.https://picasaweb.google.com/100973012716938334193/Desktop02?authkey=Gv1sRgCNbhhPW41vrwGQ#5665119211379258194
2.. Ile razy przekreciliscie pokretlo w zaworze by uzyskac odpowiednie cisnienie na manometrze?
3.. Manometr podlaczamy w rf2a kolo boost sensora? Czy kolo turbiny? Bo tam mi taki koles kiedys wezyk wcisnal.
Od: 6 maja 2011, 21:16
Auto: Premacy 2001 DITD
Postprzez boczek86 » 6 gru 2011, 18:12
mam pytanie z innej beczki ale chyba zgodne z tematem :P jezeli chodzi o IC to jak robilem chlodnice to dojscie do IC jest dziecinnie proste. a moj IC tez jest w stanie rozkladu na czesci pierwsze ale dziala ( tak mi sie bynajmniej wydaje ) zreszta normalna chlodnica wody tez mi sie wydawala ze dziala ale po wymianie na nowa jest lepiej bo nawet sie wentylatory niewlaczaja a wczesniej chodzily na okraglo. tak wiec znalazlem nowego ICka za 550 zl :( cena rowniez kosmiczna jak za chlodnice. a do innych aut jest po 200 z groszem. wiec jakbym znalazl podobna to czy bedzie pasowala?? i co z wtyczkami czy z innych aut beda pasowaly czy tez wtyczki do przerobki i czy da sie przerobic te wtyczki ?? bo rurki napewno do wymiany bo te co mam to juz sa z parciale i przy zdejmowaniu sie rozleca. i czy jezeli byla by delikatnie wieksza to bedzie zle ?? lub troche mniejsza ??
Postprzez kierownik » 7 gru 2011, 00:44
lepiej żeby IC był większy niż mniejszy ;)
same rurki zmienić nie problem, IC też, ale to już koszt.
wcześniej Ci wentylatory chodziły często, bo brakowało płynu...
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Neonixos666 » 7 gru 2011, 01:00
kierownik napisał(a):lepiej żeby IC był większy
tu nie koniecznie, większy IC sprawi że układ będzie miał większa pojemność co za tym idzie turbo będzie musiało napompować więcej i turbo dziura murowana. Przy zwiększeniu doładowania można sobie pozwolić na większy IC ale i tak nie wolno przesadzić.
Postprzez kierownik » 7 gru 2011, 01:04
to większy IC i zwężka na rurze, hehe
a tak serio, to i tak chyba lepszy trochę większy niż trochę mniejszy? z pierwszą opcją jest więcej możliwości i ewentualnych modyfikacji
Auto: służbowe
Postprzez Neonixos666 » 7 gru 2011, 01:11
kierownik napisał(a):to większy IC i zwężka na rurze, hehe
W dieslu jest sporo powietrza do przepompowania i potrzebny jest sprawny IC. Bardziej bym poszedł w stronę zwiększenia wydajności IC (inny kształt, umiejscowienie) niż zwiększanie pojemności.
Np montując IC w innym miejscu moglibyśmy zmniejszyć pojemność rur co za tym idzie można by było zwiększyć pojemność IC :) nei mówię tu o Bj ale ogólnie.
Postprzez boczek86 » 7 gru 2011, 12:31
to kupie podobny IC z innego auta i rurki tez bede mial a co z ta wtycka co wchodzi do IC ?? czy inne auta tez maja taka ?? czy bedzie pasowala czy tez przerobka ?? a co jesli takiej niemaja wogole ??? a jezeli chodzi o miejsce IC to moge go troche przesunac w strone srodka bo mam tam jeszcze sporo miejsca :) a mam pytanie czy te rurki do IC musza byc gumowe ?? czy moge kupic metalowa rurke taka charmonijke co sa w domach do odprowadzania spalin ?? niemusial bym sie bawic z kolankami tylko latwe podpiecia. a ryrke bym owina bandazem termicznym.
Postprzez Neonixos666 » 7 gru 2011, 18:52
boczek86 napisał(a):czy moge kupic metalowa rurke taka charmonijke co sa w domach do odprowadzania spalin
tam jest powietrze pod ciśnieniem i musi to być mocne i szczelne. Ale masz pomysły <lol>
Postprzez boczek86 » 7 gru 2011, 18:57
Neonixos666 napisał(a):Ale masz pomysły <lol>
prawdziwy MacGuyver :P
pytam i zbieram informacje :) bo projekt bede robil napewno :) wiec juz musze nad nim pracowac :)
Postprzez Neonixos666 » 7 gru 2011, 19:01
zapomniałem że jeszcze trzeba rozwiązać kwestię czujnika temperatury który jest wkręcany w IC. Dużo przed Tobą jak chcesz się w to bawić.
Postprzez boczek86 » 7 gru 2011, 19:08
juz to mam opanowane :) obadaj to
miejsce na czujnik jest :P
albo taka :P
wszystko maja tylko czy moja wtyczka z czujnikiem tam przypasuje :P
Postprzez Neonixos666 » 7 gru 2011, 19:10
musisz kombinować :)
Mi i tak się marzy IC pod maska a nie w zderzaku <serduszka>
Postprzez alk80 » 7 gru 2011, 19:14
widział ktoś IC w mondziaku 1.8 lub 2.0 jaki jest mały ?? chyba 3x mniejszy a daje rade, dobre przewiewne miejsce to więcej niż połowa sukcesu
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez boczek86 » 7 gru 2011, 19:15
pod maska ?? ale to by trzeba jakis wlot powietrza zrobic i jak to upchac pod maska ?? mi tam w zderzaku wystarczy :) mysle ze z tymi co ci pokazalem dam rade :) pojutrze mierzenie IC tego co mam i szukanie nowego :P
edit czyli jakbym nowego IC dal przed chlodnica wody jak jest dolny gril kolo rejestracji to by bylo lepiej ?? a to ze rurki beda mialy wieksza dlugosc to cos przeszkadza ?? czy im krocej tym lepiej ??
Postprzez Neonixos666 » 7 gru 2011, 19:21
alk80 napisał(a):dobre przewiewne miejsce to więcej niż połowa sukcesu
też tak myślę bo miejsce gdzie jest IC jest bardzo ważne
boczek86 napisał(a):a to ze rurki beda mialy wieksza dlugosc to cos przeszkadza ?? czy im krocej tym lepiej ??
im krócej tym lepiej bo nie zwiększasz pojemności.
Postprzez boczek86 » 7 gru 2011, 19:26
kurde :( cos czuje ze bedzie niezla misja z tym modelowaniem. jak najblizej grila ale zeby nie zadlugie rurki :( no nic bede mial wolne to bede ogladal gdzie najlepiej ja dac zeby bylo git bo jakbym chcial dac na dolnego grila to wtedy taka by byla najlepsza bo rurki ma z jednej strony
Postprzez alk80 » 7 gru 2011, 19:29
daj mniejszego ICka wysoko na silnik, w masce rób otwór, jest taka Mazda 323 z szykownym otworem w masce, można by zrobić coś na wzór
Postprzez Neonixos666 » 7 gru 2011, 19:31
alk80 napisał(a):daj mniejszego ICka wysoko na silnik, w masce rób otwór, jest taka Mazda 323 z szykownym otworem w masce, można by zrobić coś na wzór
i to w dieslu z 1.7 isuzu
Postprzez boczek86 » 7 gru 2011, 19:38
jaki ?? mozesz dac chociaz foto ?? no i ten wlot powietrza pokaz :)
