Zwiększanie mocy za pomocą cewki i oporników (Diesel)
Postprzez Neonixos666 » 22 mar 2011, 21:58
zostawcie opornik i myślcie jak w RF4F zwiększyć ciśnienie turbo bo w tym jest problem. :P
Postprzez YgooR » 23 mar 2011, 01:01
Neonixos666 napisał(a):myślcie jak w RF4F zwiększyć ciśnienie turbo
Ja mam RF2A więc musiałbyś swój zostawić na testy na 1 dzień, oczywiście z pełnym bakiem :P
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez Neonixos666 » 23 mar 2011, 19:26
dobrze macie z tymi turbinami starymi bo założyłbym MBC i po krzyku a tu trza kombinować.
Postprzez YgooR » 24 mar 2011, 00:28
Możesz spróbować zmniejszyć średnicę wężyka (zacisnąć go) wtedy będzie mniejsze podciśnienie lub trochę później, albo wykorzystać jakiś zaworek podciśnienia (solenoid vacuum) do regulacji.
Postprzez Neonixos666 » 24 mar 2011, 16:53
zacisnąć nie mogę bo podciśnienie jest pożądane tylko chodzi o to żeby później zawór je odocinał
Postprzez YgooR » 24 mar 2011, 17:51
Podciśnienie pojawia się w momencie zbyt dużego podciśnienia żeby przymknąć kierowniczki turbiny. One mają tylko 2 pozycje zamknięte i otwarte czy płynnie regulują dopływ spalin?
Neonixos666 napisał(a):chodzi o to żeby później zawór je odocinał
Możesz jaśniej?
Postprzez fantom » 24 mar 2011, 18:44
YgooR napisał(a):Podciśnienie pojawia się w momencie zbyt dużego podciśnienia żeby przymknąć kierowniczki turbiny. One mają tylko 2 pozycje zamknięte i otwarte czy płynnie regulują dopływ spalin?
One nie reguluja doplywu spalin tylko swoja geometria w celu zmiany "powierzchni aktywnej" i tak robia to plynnie.
Od: 8 sty 2008, 13:19
Auto: Mazda 626 GF 2.0 DiTD '01
Postprzez YgooR » 24 mar 2011, 19:04
fantom napisał(a):One nie reguluja doplywu spalin tylko swoja geometria w celu zmiany "powierzchni aktywnej"
Rozumie że sterują geometrią przepływu, jeżeli robią to płynnie to zawór działający na zasadzie otwarty/zamknięty nie będzie dobrym rozwiązaniem. Podobnie jak zwężenie przewodu (prawo ciągłości przepływu).
Postprzez Neonixos666 » 24 mar 2011, 19:23
Przy niskich obrotach podciśnienie jest max na gruszce przy turbo a żeby turbina zwolniła trzeba odciąć podciśnienie, taka jest zasada że kierowniczki przy max podciśnieniu ustawiają się tak aby szybko turbo się rozpędzało a gdy podciśnienia brak to kierowniczki ustawiają się tak aby spowolnić turbo
Postprzez YgooR » 24 mar 2011, 20:29
Neonixos666 napisał(a):Przy niskich obrotach podciśnienie jest max na gruszce
Zapomniałem o tym, bo u mnie jest odwrotnie.
Rozumie że chcesz zrobić zawór który odetnie pompę vacuum żeby podtrzymać ciśnienie dłużej?
Jeżeli tak to trochę ryzykowne, bo nie wiesz kiedy turbo osiągnie zbyt wysokie obroty.
Najlepsze rozwiązanie to pogadać z elektronikiem żeby sprawdził jaki sygnał dochodzi do solenoid'u i go emulować wpinając przygotowany układ.
A cięgna nie da się skrócić, żeby później się domykało coś na wzór RF2A?
Postprzez Neonixos666 » 24 mar 2011, 21:12
tylko że w RF2A jest mechanika a tu zaraz elektrozawór odetnie podciśnienie i <dupa>
Jeszcze jednym rozwiązaniem jest zmiana starowania z podciśnienia na ciśnienie jak w RF2A tylko gruszkę trzeba odwrócić żeby odwrotnie się przesuwała niż teraz .
Postprzez YgooR » 24 mar 2011, 21:39
Z tego co napisał fantom wynika że regulacja jest płynna ( stopniowa ), więc jeżeli cięgno będzie krótsze to kierowniczki będą zawsze o kilka stopni inaczej ustawione co da większe ciśnienie.
Tylko że w RF4F ciśnienie doładowania regulowane jest na podstawie ilości paliwa(jeżeli dobrze pamiętam), czyli nawet jak zwiększysz ilość powietrza to komputer może wyrzucać błąd chyba że jest jakiś zapas jak w RF2A.
Neonixos666 napisał(a):Jeszcze jednym rozwiązaniem jest zmiana starowania z podciśnienia na ciśnienie jak w RF2A tylko gruszkę trzeba odwrócić żeby odwrotnie się przesuwała niż teraz .
Gruszki chyba nie odwrócisz, musiałbyś zaadoptować np. z RF2A, tylko jak to później wyregulować wszystko?
Postprzez Neonixos666 » 24 mar 2011, 23:03
ciśnienie doładowania regulowane jest przez odczyt pedału gazu, ciśnienia doładowania, i obrotów.
zapas ładowania jest bo mapy kończą się na 1.5 bar
Postprzez YgooR » 24 mar 2011, 23:35
Neonixos666 napisał(a):ciśnienie doładowania regulowane jest przez odczyt pedału gazu, ciśnienia doładowania
Trochę masło maślane wyszło :P
Krótko mówiąc inaczej niż w RF2A.
Postprzez Neonixos666 » 24 mar 2011, 23:47
Jakby tak zrobić takiego mixa
Dać cały słupek od RF2A z kolektorem dolotowym, turbo od M6 wtryski od RF4F i cały osprzęt, wywalić EGR, opornikotuning, większy IC i pod maską a nie w zderzaku, zrobić dobry dolot i wydech przelot
Myślę że spokojnie te 150 KM można osiągnąć na seryjnym ECU
Postprzez YgooR » 24 mar 2011, 23:50
Ty tak serio? <lol>
Ale turbo z M 6 to ciekawa opcja.
Postprzez Neonixos666 » 25 mar 2011, 00:00
a wiesz że turbo w M6 121 KM to te same co jest w RF4F <faja>
ale już z wersji 136 to by się nadawało :D
Myślę nad stworzeniem takiego czegoś ale jak zwykle kasy brak.
Garret T3 też by się nadał
Postprzez YgooR » 25 mar 2011, 00:56
Neonixos666 napisał(a):turbo w M6 121 KM to te same co jest w RF4F
To mnie zaskoczyłeś, przecież do M6 121KM wystarczy wgrać soft lub podmienić kompa z M6 136KM i będzie 136KM, bo to te same silniki tylko ograniczone do 121KM na niektóre rynki.
Sam zobacz np. tu: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=90&t=104525&p=1829885&hilit=121KM+na+136KM#p1829885
Neonixos666 napisał(a):ale już z wersji 136 to by się nadawało
Miałem je w rękach kiedyś i powiem Ci że moje przy nim to gówienko :D
Postprzez Neonixos666 » 25 mar 2011, 18:10
nie wiem może i 136 miało to turbo ale na pewno mocniejsze miały inną turbinę.
Mniejsza o M6 tu trzeba złożyć DiTD żeby miało 150KM :P
Postprzez siwy-84 » 26 mar 2011, 21:07
witam. dzisiaj zamontowałem opornik 5W 47ohm do swojej madzi i różnica jest bardzo odczuwalna w zakresie obrotów 1,5-3 tys. Przed założeniem opornika było około 13s. 0-100km/h, jutro może sprawdze ile ma z opornikiem. Do pełni szcześcia jeszcze brakuje podkladek przy turbinie i wyczyszczenie IC.
EDIT
zmierzyłem dzisiaj przyspieszenie i w dwóch pomiarach wychodziło około 11,5s.
Od: 25 lip 2010, 09:53
Auto: Mazda 323f BJ '98 2.0ditd 90KM +
