Większe tarcze hamulcowe oraz zaciski hamulców przednich
Postprzez Neonixos666 » 19 kwi 2011, 22:18
Myślałem nad zaciskami od sportive bo na bank by pasowały ale niestety towar deficytowy albo cena zaporowa.
Jeśli do MX3 pasują zaciski od M6 to do bj pewnie też podejdą :P
ale skąd wziąć tarczę pasująca na 280 mm :(
Postprzez Hazu » 19 kwi 2011, 22:31
tak na szybko te można powiedzieć że pasują:
Średnica [mm]:
280
Grubość tarczy hamulcowej [mm]:
22,0
Minimalna grubość [mm]:
20
Typ tarczy hamulcowej:
wentylowany
Przetwarzanie:
wysoko nawęglany
Ilość otworów:
4
średnica otworu [mm]:
100
Wysokość [mm]:
39,5
średnica otworu centrujacego [mm]:
65
Średnica wewnętrzna [mm]:
137
otwór o śr [mm]:
13,6
A to dane oryginalnej tarczy BJ:
Średnica [mm]:
258
24,0
22
wentylowany
Ilość otworów:
4
Wysokość [mm]:
47
55
125
100
otwór o śr [mm]:
13
wiele było aut z takim rozstawem śrób
Trzeba popatrzeć w katalogach
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Borys » 19 kwi 2011, 22:34
Wydaje mi się, czy jeśli tarczy nie osadzimy idealnie na piaście (odpowiedni otwór centrujący) to będzie biła jak niewyważone koło (jeśli za ustawienie odpowiadać będą jedynie szpilki).
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Neonixos666 » 19 kwi 2011, 22:38
dlatego zauważyłem że toyota ma ten sam otwór czyli 55
http://allegro.pl/tarcze-brembo-klocki- ... 95751.html
Postprzez Hazu » 19 kwi 2011, 22:45
Borys napisał(a):Wydaje mi się, czy jeśli tarczy nie osadzimy idealnie na piaście (odpowiedni otwór centrujący) to będzie biła jak niewyważone koło (jeśli za ustawienie odpowiadać będą jedynie szpilki).
W tym przypadku i tak trzeba by było dać dystans ok 5mm pod tarcze razem z tuleją dystansową od razu.
to co podałem to tarcze od golfa II GTI
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez mlody1921 » 19 kwi 2011, 22:52
Zaraz zaraz jesteś pewny że od M6 pasują zaciski do Mx3 ?mi sie wydaje że rozstaw śrub mocujących zacisk jest większy w M6 niż w mx3
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez weede » 20 kwi 2011, 00:05
od początku,
do mx3 można zaadaptować zwrotnicę od 323v6, montujemy tam łożyska od mx3 + huba na 4 śruby od mx3. Na tym zestawie możemy założyć 2tłoczkowy zestaw z xedosa, który podobno daje już dobe efekty.
Dla ambitnych do tego możemy teoretycznie p&p włożyć hamulec od mazdy 6, pojawia sie problem rozstawu śrub na tarczy.
Jak ktoś znajdzie firme ktora przygotuje takie tarcze jestem pierwszy na montaż ;)
Adrenaline Addiction.
Od: 26 sty 2009, 15:14
Auto: MX5ND1
Postprzez mlody1921 » 20 kwi 2011, 10:42
Ale przy zamontowaniu zwrotnicy z piasta od 323v6 nie siąda zaciski i tarcza ?
Ale zamiast wymieniać zwrotnice i kombinować lepiej zapodać tarcze 280mm (305) zacisk 4tłoczki i dorobić adapter i mamy na 4x100 kawał hamulca
Postprzez weede » 20 kwi 2011, 15:01
mlody1921 napisał(a):Ale przy zamontowaniu zwrotnicy z piasta od 323v6 nie siąda zaciski i tarcza ?
pokaż taki zestaw który podejdzie na zwrotnice mx-3
Auto: MX5ND1
Postprzez mlody1921 » 20 kwi 2011, 15:07
Dlatego mówie że trzeba zrobić adapter :) przeciesz post troche wyżej czy niżej jest na brembo 4 tłoczki
Postprzez Neonixos666 » 20 kwi 2011, 20:56
a ile cm ma otwór od otworu na zwrotnicy mocowania zacisku w mazdach?
Postprzez rymiusz » 20 kwi 2011, 21:07
Odleglosc miedzy otworami 180 mm w mazda 323F v6 z przodu
Od: 27 gru 2007, 17:29
Auto: Mazda 323F BA + kilka usprawnień
Postprzez Neonixos666 » 20 kwi 2011, 21:11
pytam bo zaciski od alfy romeo brembo 4 tłoczkowe mają rozstaw mocowań 150mm.
Postprzez mlody1921 » 20 kwi 2011, 23:08
ooo w xedosie jest więcej niż w mx3 jutro zmierzę ale coś może być kolo 150
Postprzez Neonixos666 » 21 kwi 2011, 16:51
w sumie jak się różni 2 mm to zawsze można rozwiercić :P
Postprzez Neonixos666 » 27 kwi 2011, 22:41
Mam takie pytanie do znających temat, czy same zastosowanie większej tarczy przy zachowaniu tego samego zacisku (Inaczej zamocowany) poprawi hamowanie?
Postprzez rumunn95 » 27 kwi 2011, 23:05
jak sie bedzie ukladal klocek na wiekszej srednicy tarczy ze standardowym zaciskiem moze zle mysle prosze o sprostowanie ale nie bedzie wykozystywal calej powierzchni tarczy co zmniejszy lub nie zmieni efektywnosci hamulca
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez Neonixos666 » 27 kwi 2011, 23:16
ale nie po to zwiększamy tarczę aby dać większy klocek tylko aby zwiększyć drogę hamowania klocka (zasada dźwigni). Zastanawiam się tylko czy samo zwiększenie tarczy da miarodajny efekt
Postprzez weede » 27 kwi 2011, 23:20
przy tej samej powierzchni ciernej powinno być lepiej, w końcu będzie wiekszy moment.
Na mx-3.com jest gość co to zrobił i mówił, ze minimalnie lepiej.
przed
po
Pomijam komiczny rozmiar zacisku :D
Auto: MX5ND1
Postprzez badylllek1993 » 27 kwi 2011, 23:33
Hah <rotfl> kosmicznie to wygląda :D
badylllek1993
