EGT – 323 BJ FS Turbo
Postprzez check. » 7 sie 2012, 10:51
to miało być pytanie czy silnik jest zakuty czy nie.. <zawstydzony> bo padło stwierdzenie,że podzespoły są przygotowane na dużo większe mocy.. :]
Od: 21 lut 2011, 13:11
Auto: Civic 1.4
Postprzez onyx » 7 sie 2012, 12:29
check. napisał(a):to miało być pytanie czy silnik jest zakuty czy nie.. <zawstydzony> bo padło stwierdzenie,że podzespoły są przygotowane na dużo większe mocy.. :]
mazdajdm napisał(a):323f sportive turbo 2.0 131hp seria
mazdajdm napisał(a): turbo td04hl-16t
wtryski rx 8 420cc
Widzi mi się że motor seria, jedynie osprzęt gotowy na 1 bara ;)
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez tekkenfan » 7 sie 2012, 14:03
przy barze to powinno mieć jakieś 240-250 kuni, tak więc wtryski pewnie już będą chodziły na jakieś 100% (zakładając seryjne ciśnienie) no i pytanie ile seryjna pompa wydoi, tak więc też chyba nie do końca ;)
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez onyx » 7 sie 2012, 14:47
tekkenfan napisał(a):przy barze to powinno mieć jakieś 240-250 kuni, tak więc wtryski pewnie już będą chodziły na jakieś 100% (zakładając seryjne ciśnienie) no i pytanie ile seryjna pompa wydoi, tak więc też chyba nie do końca ;)
420cc w 2.0 L4 silniku??? No proszę, nie żartuj ;) Nie wiem czym to jest strojone, ale prędzej trzeba będzie zmienić seryjną gówienną przepływkę o małym zakresie niż te wtryski.
Postprzez People_Hate_Me » 7 sie 2012, 16:23
koniec OT Panowie,
Psssssssssssssst
Od: 16 lip 2008, 14:26
Subaru Impreza (GC) 2.0 Combi
Postprzez tekkenfan » 7 sie 2012, 16:26
onyx napisał(a):420cc w 2.0 L4 silniku??? No proszę, nie żartuj
yyy moje założenia są na podstawie jakiś tam uproszczonych kalkulatorów w necie i nigdy nie spotkałem się żeby pojemność silnika miała jakiś wpływ na wtryskiwacze, ilość cylindrów owszem i tak jakoś mi zawsze wychodziło że przy turbo to 420 zamykają się przy ok. 250KM (3barach na listwie paliwowej).
Jak walnąłem gafę to sorka i uprzejmie proszę o sposób oszacowania wtrysków dla danego zastosowania ;)
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez onyx » 7 sie 2012, 18:17
Te kalkulatory nie mają z rzeczywistością nic wspólnego ;) Przy poprzednim setupie miałem na 370cc w 2L L4 ok. 270hp i paliwa było aż nadto – seryjne ciśnienie paliwa (3 bary). Na takich wtryskach robi się bez problemu okolice 300hp. Zobacz sobie jakąkolwiek s14 i to ile wyciska się z seryjnego setupu. Tak jak wspomniałem, wszystko zależy od tego jakie jest napięcie na przepływce (czy się nie zamyka przedwcześnie), a tym samym jak jest emulowany sygnał. Pojemność owszem ma wpływ – im więcej powietrza sprężysz w cylindrze tym więcej paliwa jest potrzebne do zachowania odp. poziomu AFR. Inne dawki paliwa będą przy tym samym doładowaniu dla różnych pojemności.
Postprzez mazdajdm » 7 sie 2012, 22:11
panowie nie będe się tutaj spierał ale wydaje mi się że podzespoły spokojnie wystarczą mi na 300hp a co do silnika to nie zakuty ale zobaczymy co przyniesie przyszłość :D narazie wystarcza mi to co mam :] co do wtrusków to jak kolega pisał 420cc powinny wystarczyć do 300hp boje się o pompe która bije 3bary :( a mazda jest podłączona w fuel implant na map sensor przepływka out <cisza> bo seryjny komputer nie pozwolił nam podlać więcej paliwa więc łatwiej było ogarnąć wszystko na ecu niż kombinować z seryjnym kompem ... a co do egt jak odpręże silnik to powinno egt być w normie ? tyllko jaką norme ma ta mazda ?
Od: 14 maja 2011, 20:18
Auto: 323f Sportive 2.0 Turbo
ET 13,65 2016 :)
Postprzez onyx » 7 sie 2012, 23:09
Zależy jak będzie budowany boost ;) Jak będzie ci rosło doładowanie bez nagłych skoków to i nic się z korbami nie stanie :P
EGT nie ma nic wspólnego ze stopniem sprężania. W FS-DE i tak jest śmiesznie niski. Nie rozumiem Twoich obaw odnośnie EGT, przecież jest w normie.
Jeżeli chcesz coś zrobić to możesz zrobić:
– zmniejsz delikatnie przerwę na świecach (śmietnikowe miedziane świece zastąpił bym irydą – u mnie w stosunku do platyn, EGT spadło o 50st. przy miedzianych pewnie będzie większa różnica)
– możesz zrobić re-wiring pompy (sprawdź pod obciążeniem jakie masz napięcie na pompie przed tym zabiegiem. Może być za niskie i pompa nie pracuje na full swoich możliwości, ewentualnie jest już słaba i czas jej przeminął – sprawdź ciśnienie).
Postprzez check. » 7 sie 2012, 23:43
A na jakie AFR masz obecnie zestrojone ?
Auto: Civic 1.4
Postprzez tekkenfan » 8 sie 2012, 00:18
mazdajdm napisał(a):afr 11-11,5
zakładając że odczyt prawidłowy to paliwa jest wystarczająco.
mazdajdm napisał(a):zapłon jest też wydaje mi sie dużo cofnięty bo przy odcince 12stopni względem serii
Nie jest to trochę za duże cofnięcie jak na 0.5 bara?
Ja bym go deko przyspieszył ;)
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez mazdajdm » 8 sie 2012, 19:01
przerwe na orginalnych świecach do tego modelu zmniejszyłam na 0.8 co do bostu nie wiem wydaje mi się być dobrze ale znów padła mi cewka zapłonowa z czego to może wynikać ?? ma ktoś jakieś pomysły ,za duża temp pod maską panuje ?
ET 13,65 2016 :)
Postprzez onyx » 8 sie 2012, 22:22
Sprawdź jak masz podłączonego ecumastera do sterowania zapłonem. Tu bym szukał przyczyny.
Postprzez mazdajdm » 9 sie 2012, 16:38
a na co mam zwrócić uwage ?
ET 13,65 2016 :)
Postprzez onyx » 9 sie 2012, 22:37
Podobne przypadki bywały w instalacjach gazowych. Komputer gazowy był podłączony pod wszystkie 3 przewody z cewek (to przykład ze skody) i cewki dostawały przebić. Może to Ci pomoże rozwiązać sprawę. EcuMaster dużo od komputera lpg się nie różni – chodzi o zasadę działania.
Edit:
Może to Cię na coś naprowadzi ---> http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=43669
Postprzez mazdajdm » 12 sie 2012, 14:21
a więc tak borykam się od początku projektu z błędem P0335 a teraz wyskoczył P1170 i nie wiem jak się z uporać jakieś sugestie ?
ET 13,65 2016 :)
Postprzez People_Hate_Me » 12 sie 2012, 23:20
to jest temat FS-T w BJ i moje problemy czy temat o EGT ?
jak masz wiecej pytań o aucie to załóż temat i tam zadawaj takowe pytania. tutaj trzymamy sie tematu EGT. chociaz i tak za duzo popłyneliście w inną stronę
Psssssssssssssst
Postprzez mazdajdm » 14 sie 2012, 18:17
spoko wrzuć na luz
ET 13,65 2016 :)
