Porting,obróbka głowicy
Się zobaczy,wszystko zależy od kasy i ilości rzeźby żeby włożyć FSa do BJ przed liftem.
Zobaczę też co mi powiedzą w zakładzie obróbki głowic(w zasadzie to dwóch różnych zakładach). Wydech myślałem dac seryjny ale od FSa . Pozostaje jeszcze kwestia Lpg. Przy portingu tą instalacja co jest prawdopodobnie da radę,przy swapie dochodzi ok 800zł na przeróbki.
Zresztą Ścigacz z tego nigdy nie będzie,nawet z fs em pod maską,bardziej zależy mi żeby po prostu odczuwalnie lepiej się jechało:–)
Wysłane z mojego WT19i przy użyciu Tapatalka
Porządne wtryski i reduktor?
Bo_Lo napisał(a):Obecnie wkurza mnie właśnie słaba elastyczność ma niskich obrotach.
kompresor, albo większa pojemność czyli FS
Ten gość robił porting w 1,6. Możesz zapytać o odczucia choćby tylko na dupohamowni
http://www.guy-croft.com/viewtopic.php?f=13&t=2112
- Od: 15 kwi 2008, 09:31
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2.2D '11
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Bolo ja powiem co ze mam teraz BK z 1.6 a miałem 1.5 ZL jak Ty i uwierz mi ale elastyczność silnika w BK bije na głowę BJ z 1.5. Osiągi tez sa dużo lepsze. Ale nie byl bym soba i mam nadzieje ze do wiosny wleci kompletny uklad wydechowy i dolot
Pyton162
Dokładnie dawaj kompresor http://www.club323f.com/forum/viewtopic ... 14&t=48427
Fsa 115km obskoczy praktycznie wszystko
Z wersja mocniejsza moze byc gorzej, ale duzo zalezy od tego co juz masz.
Przemek323c
Bo_Lo napisał(a):Jak to możliwe że w dość poważnym programie jakim jest ''wheeler deelers''.zawieżli głowice z silnika rovera(1,4 albo 1,6-nie pamietam) ktora miala seryjnie 120hp i po samej obróbce i portingu wyszło 150hp?
Nawet kwota za to nie byla jakas kosmiczna,chyba ok 150zł.Taki przyrost za taka kwote to wrecz bajka![]()
W wlkp jest zakład(TOP-MAR Niewiadomski) który robi takie rzeczy juz 30 lat,ciekawa sprawa...
a czy mierzyli przed i po
30horsepower do sporo jak na takie mody zwłaszcza przy takim małym silniczku
bbtw
wywalony egr +stozek + przelot dla kf..ktos uwierzy
144seria podobno
BARTQ temat kompresora obczajałem-minimum absolutne 4k plus przeróbka lpg to już się robi 5k
.to już wolałbym dołożyć i upychac KLa;–)
MIRU wierzę-u mnie CAI plus wywalony kat ,strojenie lpg i wyszło 98 hp na mobilnej
W sumie to daleki jestem od ''pogoni za mocą'' bo zdaje sobie sprawe ile może dać taki zabieg i rakiety z ZL nigdy nie będzie,zresztą idąc tym tropem co sie bardziej opłaca to nawet wrzucenie FSa to słaby pomysł bo z 2.0 wyciąga tyle co Honda z 1.5 więc wypadałoby wrzucic od razu kompresor,itd,itd.A koszta zaczęłyby sięgać 10k w ...BJ która raczej MX6 nie jest i na wartości raczej traci niż zyskuje.
Rider w Z5 zrobił porting,rozwiercił przepustnice,dorobił reg. kółko rozrządu i juz jakieś tam efekty miał
viewtopic.php?f=312&t=143582.Taki wykresik w ZLu by mnie w zupełności zadowalał(oczywiści na hamowni stacjonarnej)
Na razie czekam za wyceną swapa na FS,no i muszę obczaic jaka rzeżba dokładnie by była,bo jak za dużo (np skrzynia z ZLa nie podejdzie,wiązka itp) to odpuszczę na pewno.(Fsa miałbym z premacy)
Ostatnio edytowano 27 gru 2013, 12:17 przez Bo_Lo, łącznie edytowano 1 raz
możliwe, możliwe, mój KF tylko z dolotem, reszta seria – wypluł 146, jak był hamowany bez stożka 138
Keeper of the Art
- Od: 22 kwi 2012, 18:06
- Auto: Xedos 6 KF 98' – Sprzedany
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Nie oglądałem dokładnie wszystkiego ale nigdzie nie widziałem żeby auto wylądowało na hamowni???
Te 150 koni o których piszecie to z tego co widziałem jest podane na podstawie samych przepływów w głowicy. Mogę się mylić ale to nie znaczy że silnik jako całość dokładnie tyle wypluje. Jak na moje to zostaje jeszcze kolektor ssący, przepustnica, dolot, wydech i to wszystko w pakiecie razem z głowicą określi faktyczną moc.
Co z tego że głowica ma taki a nie inny przepływ jak inny element układanki będzie robił przewężenie??
- Od: 23 wrz 2005, 14:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
No na logikę też tak myślę,sam się dziwię co daje ludziom przelot 2,5cala jak kolektor zostaje seryjny,a jednak to robią i niby coś tam daje.
Tak samo zestawy cat back.
Z tego co widziałem to cały porting polega właśnie na powiekszeniu kanalow do wielkosci srednicy kolektorow i uszczelek.z reguły tam jest właśnie zapas(próg) i pole do manewru-z reguły jak się przyłoży kolektor do głowicy to otwór w głowicy ma mniejsza średnicę-tak wyczytalem.co do programu to
tak jak mówisz oni tam podają wzrost przepływów i na tej podstawie szacują wzrost mocy,ma pewno jest tolerancja błędu,ale też na pewno są przyrosty przepływu ,co pewnie jakiś pozytyw ma;–)
Z tego co widzę to na suche liczby ma wykresie nie ma co się grzac,może bardziej na odczuwalna poprawę pracy silnika i lekki wzrost dynamiki.
Sama kalkulacja przeplywow ma tyle wspolnego z rzeczywista moca co polska z dobrobytem.
Ostatnio edytowano 27 gru 2013, 23:23 przez Przemek323c, łącznie edytowano 1 raz
Przemek323c
Nie wiem,może tak,może nie..Ile ludzi tyle zdań na ten temat,nie sądzę też że w takim programie wypowiadaliby sie lub brali udzial jako warsztat ludzie bez odp. wiedzy i kwalifikacji.How ewer pomijajac przeliczanie przeplywu na moc,to sam przepływ ewidentnie wzrósł.
Odgrzewam deczko temat, ale w tym temacie bardzo fajny filmik mam do podlinkowania: https://www.youtube.com/watch?v=iejDWSQEsqI
Mam nadzieję że komuś się przyda. Mnie na pewno
- Od: 6 paź 2005, 23:41
- Auto: Mazda 323 1.3 16v `93->swap na 1.6 16v:)
323 1.8 BP GT w sumie:)
