Korektor siły hamowania- poprawa hamulców tylnych (tylko i wyłącznie z układem ABS)
Postprzez Hazu » 2 lis 2010, 22:46
wszystko jest w temacie
jeżeli nie masz ABS to sobie odpuść
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez ROMAN-R87 » 3 lis 2010, 19:03
tylko ze mam coly uklad hamulcow tyl wymieniony i odpowietrzony i dalej wychodzi <dupa>
-323 BF E3 jest x18xe
-323 BG B3+LPG jest JGC EVA 4,7V8
-323F BA KF auto naprawa tanie usługi mechaniczne 693447060
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 22:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez Hazu » 3 lis 2010, 19:51
jak to w mazdzie
hamulce <dupa>
Ostatnio edytowano 3 lis 2010, 22:54 przez Hazu, łącznie edytowano 1 raz
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez ROMAN-R87 » 3 lis 2010, 22:07
tyle ze jak bedzie tak slabo to nie bedzie pieczatki w dowodzie :(
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez Hazu » 3 lis 2010, 22:24
więc masz trzy a nawet cztery rozwiązania do wyboru:
1. zamiast korektora montujesz łączniki od 126p
2. w korektorze usuwasz wewnętrzna uszczelkę odpowiadającą za redukcję ciśnienia
3. kupujesz nowy korektor do tego auta w ASO
4. blokujesz trzpień korektora zdejmując dekielek wprowadzasz w otwór np nit o odpowiedniej długościi przykrywasz dekielkiem
aby dekielki nie wypadły trzeba jeszcze je przykręcić klamrą. (układ sie nie zapowietrza w tym rozwiązaniu)
Wszystko to, oprócz punktu 3. to druciarstwo i stosowanie takich rozwiązań jest niedopuszczalne.
Powodzenia.
Ps. jest jeszcze jedno rozwiązanie:
zmienić stację diagnostyczną <lol>
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez ROMAN-R87 » 4 lis 2010, 18:35
te laczniki od 126p to zwykle trojniki?, w kazdym razie dzieki ;)
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez Hazu » 4 lis 2010, 18:51
może to nie sa od 126 ale chodzi o łaczniki a nie trójniki
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez ROMAN-R87 » 4 lis 2010, 18:58
nie bałdzo wiem jak sie za to zabrac, mozesz troche rozjasnic temat :D
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez Hazu » 4 lis 2010, 19:20
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez radost » 8 lis 2010, 08:57
Ja już trzeci raz do tego podchodzę i za każdym razem odpuszczam z powodu ciężkiego dostępu. No ale do 3 razy sztuka. Tym razem może w ogóle podaruje sobie demontaż korektora tylko od razu połącze przewody czymś np takim: http://moto.allegro.pl/przewod-lacznik- ... 88249.html
Pytanie tylko czy stożki bedą pasować.
626 GE KL --> 626 GE FS --> Xedos 6 CA KF --> Grandeur 3.3
Od: 22 mar 2006, 21:23
Auto: xedos 6 CA KF
Postprzez Szisz » 4 cze 2012, 23:50
Ma ktoś może działające foty??? Bo te na pierwszej stronie już nie działają :/
Od: 18 lip 2011, 15:20
Auto: Mazda 626 GE 2.0FS
Postprzez pioczel » 21 wrz 2013, 20:05
witam
odświeżę temat,dziś byłem na stacji i hamulce tylne wyszły tragicznie ,ręczny ok -tarcze ,klocki prawie nowe wsio nasmarowane i odpowietrzone-widać po tarczach że klocki ledwo szurają po nich .I tu pytanie zdjęcia nie działają z pierwszego postu tego korektora-podejrzewam że daje za małe ciśnienie ,ma ktoś aktualne foty jak się dobrać do tej uszczelki nr 3?? i go udrożnić, w sumie jak auto podniosłem i kolega naciskał hamulec to dało się kołem obrócić,-czyli działa ale za słabo,natomiast na próbach na piasku nie ma szans aby koło choć troszkę się zblokowało(ABS)-jestem na tyle zdesperowany że chcę tak zrobić jak Hazu :D
Madzia 626 Gf diTd-101 KM 1999 r
Od: 12 sie 2010, 21:59
Auto: Mazda 626 sedan Gf DiTd '99
101KM,Skoda Fabia II 1.4 '10
Postprzez Hazu » 21 wrz 2013, 20:54
Nie kombinuj.
Załóż hamulce tylne od GW z tarczą 280mm i będzie hamował.
Przednich nie ruszaj.
Albo zrób tak ja ja w swoim (w podpisie), ale to trochę więcej rzeźbienia,
A jak chcesz sprawdzić jak hamuje bez korektora to możesz to zrobić bez jego rozbierania.
Zdejmujesz tylko dekielki, zobaczysz otworki,
w te otworki trzeba włożyć trzpień,
o takiej długości aby dało się dekielki powtórnie założyć
i aby trzpień oparł się na dekielku.
Ja użyłem do tego nita aluminiowego bez rdzenia.
Po założeniu dekielków, na wszelki wypadek,
założyłem klamrę skręcaną na śruby która dociskała dekielki.
Zaletą tego rozwiązania jest to że w każdej chwili można to wszystko zdemontować bez rozbierania korektora.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez pioczel » 22 wrz 2013, 22:00
ups ,nawywijałem z tym korektorem.zgubilem dolny dekielek-generalnie tylko tam jest sprężyna i zaworek,dałem nakrętkę(pod nią łeb nita) i ścisnąłem ściskiem stolarskim (zawór cały wciśnięty),próby pod garażem tylko na piachu i ani raz koło tylne nie zablokowało,zobaczymy na asfalcie..jak dalej tarcze będą rdzawe to już chyba będzie regeneracja zacisków,kupię takie zestawy z tłoczkami,albo jakąś uzywkę korektora zaryzykuję
edit: dziś testowałem hamulce po wciśnięciu zaworka i eureka-tył hamuje <jupi>
tu teraz pytanie nigdzie nie widziałem nowych korektorów ,czy kto widział czy to jest dostęne?? podejrzewam że jak tak to cena będzie jakaś kosmiczna bo używki 25-80 na aledrogo
