Wymiana termostatu
Mógłby ktoś mi pomóc i opisać jak powinna przebiegać wymiana termostatu w 626 93 r. 2.0 16v z lpg ? Możecie zacząć od tego, gdzie się on dokładnie znajduje
tracer
Z tego co kojarzę (bo mało ostatnio mam wspólnego z GF) to jeśli masz klimatyzację to znajduje się on nad sprężarką klimy. Jeśli nie to gdy staniesz przed autem, to patrząc na silnik termostat będziesz miał po lewej stronie silnika od przodu gdzie dochodzi wąż od chłodnicy, nie przegapisz spoko
Spuść wodę z chłodnicy, zdejmij wąż z obudowy termostatu, odkręć obudowę (2 śrubki, bodaj 10) i gotowe, termostat masz na "talerzu".
- Od: 24 sty 2008, 11:45
- Auto: Ave t25
Interesujący na element znajduje się z przodu silnika, biegnie do niego gumowy gruby wąż. Silnik jest żeliwny a obudowa termostatu aluminiowa więc rzuca się w oczy. Demontaż: odkręcić obaskę węża –> zdjąć wąż –>odkręcić dwie śruby mocujące obudowę termostatu do bloku silnika –> zdjąć całość –> wyjąć termostat –> teraz biegiem do domu zanim właściciel auta usłyszy że ktoś mu w garażu gmyra. Montaż zaczynamy w ten sam sposób, czyli od demontażu zepsutego termostatu (wyłączając szybką ewakuację z obcego garażu), montaż następuje w kolejności odwrotnej do demontażu.
Warunki BHP:
-zwrócić szczególną uwagę na temperaturę silnika
-absolutnie nie pić alkoholu wypływającego z silnika podczas demontażu części
-uważać na psa na obcej posesji
Tyle, daj znać jak ci poszło
Warunki BHP:
Ostatnio edytowano 29 wrz 2009, 20:09 przez bazyl wspaniały, łącznie edytowano 1 raz
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
bazyl wspaniały napisał(a):alkocholu
Nie no proszę... alkoHolu
Mechanika (rozrządy, zawieszenia, wymiana przewodów hamulcowych, itp.itd.)
- Auto: Ave t25
Skrzypek_na_dachu napisał(a):Nie no proszę... alkoHolu
Mam automatyczne CeHa na klawiszach
Nikt nie jest doskonały, ale ja wiem gdzie jest termostat
bazyl wspaniały napisał(a):ale ja wiem gdzie jest termostat
Czytaj uważnie temat od początku
- Auto: Ave t25
Skrzypek_na_dachu a coś ty taki poważny?? Masz opisane co i jak więc czego jeszcze marudzisz. Jak cię tak mój błąd razi w oczy to już go poprawiam, może doczytasz że jest tam opisane co trzeba zrobić i gdzie żeby było dobrze.
Czyli
odpowiedź: czytaj co Ci się odpisuje.
Czyli
Skrzypek_na_dachu napisał(a):Czytaj uważnie temat od początku
Spoko
- Auto: Ave t25
Skrzypek na dachu a co żeś się tej ortografii uczepił? Bazyl udzielił gościowi fachowej porady i to się liczy, a nie jakieś tam ha czy cecha
Skrzypek_na_dachu napisał(a):jeśli masz klimatyzację to znajduje się on nad sprężarką klimy.
mam klimę, więc jak rozumiem w takim wypadku opis "po lewej stronie silnika od przodu gdzie dochodzi wąż od chłodnicy" jest już nie aktualny ? pojawia się kolejne pytanie, gdzie jest sprężarka klimy ? Wielkie dzięki za opis co robić po kolei, jak już będe miał pewność, że go znalazłem to będzie z górki.
tracer
Tylko mnie nie pobijta
- Auto: Ave t25
Skrzypek_na_dachu napisał(a):Spoko
tracer napisał(a):jest już nie aktualny
Klima niczego nie zmienia, termostat w FSie jest cały czas w tym samym miejscu
Skrzypek_na_dachu napisał(a):Tylko mnie nie pobijta
Nie łudź się, już trup jesteś
To zaraz z opisu ściagnę skąd jestem, bo jeszcze sobie spiszecie i mnie znajdziecie
- Auto: Ave t25
Możemy polemizować na tem temat, ponieważ blok silniika jest taki sam w GE i GF i z rozmieszczenia podzespołów takich jak np. termostat sie nie różnią więc kto pisze głupoty kolego?
- Auto: Ave t25
Silnik FS występował zarówno w GE jak i w GF, ale wkurza mnie to że ktoś poprawia komuś ortografy a sam myli się w oznaczeniach generacji – koniec OT
Dlaczego się mylę? Nie używałem żadnych oznaczeń motoru więc o co ci chodzi? Zacytuj może miejsce, w którym popełniłem błąd, będzie wszystkim łatwiej. A tobie szczególnie bo widzę, że masz delikatne trudności
- Auto: Ave t25
tracer napisał(a):Mógłby ktoś mi pomóc i opisać jak powinna przebiegać wymiana termostatu w 626 93 r. 2.0 16v z lpg ? Możecie zacząć od tego, gdzie się on dokładnie znajduje
widzisz rocznik?
Skrzypek_na_dachu napisał(a):Z tego co kojarzę (bo mało ostatnio mam wspólnego z GF
Jak się czepiasz za ortografa to ja się czepiam za GF
dyszel85 napisał(a):Silnik FS występował zarówno w GE jak i w GF
Twoje czepianie uważam za bezzasadne
- Auto: Ave t25
Skrzypek_na_dachu napisał(a):bo jeszcze sobie spiszecie i mnie
Już spisane sąsiedzie
Pokój chopy, spory i waśnie i tak termostatu nie ruszą
tracer nie zapomnij dać znać jak Ci poszło, ta wiedza może się komuś kiedyś przydać
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 1 gość
