Podświetlanie przycisków/przełączników/ kontrolek konsoli
Postprzez ikarusiarz » 21 kwi 2009, 11:39
To może podpowiedz kolego.gdzie takie cudeńka kupiłeś? Dodam, że te oprawki są bardzo malutkie, a żaróweczki są miniaturowe. Skoro myślimy o tym samym, to rzeczywiście muszę się kopsnąć na miasto.
Od: 22 mar 2008, 21:19
Auto: MAZDA 323BJ
Postprzez Borys » 21 kwi 2009, 12:13
Pierwszy lepszy sklep z elektroniką, trzeba prosić o małe żaróweczki z wąsami 3x7mm najlepiej na 14V, oprawek nie kupowałem, bo po co skoro są, ale wiem, że też mięli coś takiego. Coś takiego potrzebujesz: http://sklep.ledy.pl/product_info.php?c ... cts_id=703
Obrazek Obrazek
Od: 29 lip 2007, 00:00
Auto: Lancer
Postprzez topik » 21 kwi 2009, 18:29
Witam! Borys jak kupiłem takie żarówki i założyłem je do przycisku od awaryjnych. Spaliły się po kilku dziesięciu kilometrach. Chyba były na napięcie 12V. Lepiej założyć na napięcie 14V? Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 15:41
Postprzez Borys » 21 kwi 2009, 18:33
No podobno, podczas pracy w instalacji jest więcej V niż 12, ktoś tak na forum polecił więc kupiłem 14V.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez topik » 21 kwi 2009, 18:38
Dłudo na nich jeździsz?
RF2A
Postprzez Borys » 21 kwi 2009, 19:24
gdzieś na poczatku stycznia wymieniałem
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Squido » 9 maja 2009, 18:38
A może powiesz mi jak wymienić tą diodę w przycisku AUTO od elektrycznych szyb bo mi się nie świeci a nie wiem jak to wyciągnąć z góry dzieki.
Od: 9 lut 2012, 14:31
Postprzez Borys » 9 maja 2009, 19:06
Nie powiem :( u mnie się nic nie świeci tam.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez topik » 9 maja 2009, 20:09
SquidoPL napisał(a):A może powiesz mi jak wymienić tą diodę w przycisku AUTO od elektrycznych szyb
Witam! Musisz wyjąć cały panel a następnie zobaczysz jak ta żarówka jest zamontowana. Przycisk AUTO chyba jest podświetlany od rocznika 2000. Pozdrawiam
RF2A
Postprzez peciu » 10 maja 2009, 09:49
Witam. Jakie żarówki podświetlają konsole nawiewu, z wąsami czy na wcisk i ile ich tam jest?
Pozdrawiam.
Od: 7 kwi 2009, 07:49
Auto: Mazda 323F BJ 1,5 16V 1999 + LPG
Postprzez GroMo » 10 maja 2009, 10:26
peciu napisał(a):Witam. Jakie żarówki podświetlają konsole nawiewu, z wąsami czy na wcisk i ile ich tam jest?
Są tam dwie żarówki na wcisk. Tylko żeby się do nich dostać musisz rozebrać całą konsolę bo nie zdejmując raczej trudno będzie wymienić.
Od: 31 maja 2008, 16:48
Auto: TrzyDwaTrzy eF BeJot
Postprzez peciu » 10 maja 2009, 11:43
Ok dzięki za info. odnośnie demontażu konsoli to jestem tego świadom, nie wiem tylko jak to zrobić żeby nie połamać czegoś. Udało mi się tylko odczepić ten plastik ale trzyma go coś od środka (jakieś przedowy?) i nie bardzo wiem jak tam się dostać.
Postprzez Borys » 10 maja 2009, 12:22
Trzymają go linki od nawiewów (odczepiasz dwie za schowkiem i jedną w nogach kierowcy) oraz przewody od radia, nawiewów i świateł awaryjnych. Ja odczepiałem wszystko, ale można też jedna linkę i jak masz małe rece to dasz jakoś radę ;)
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Squido » 18 cze 2009, 20:30
soul napisał(a):wszystkie fluxy nie fluxy sa za slabe... jedynymi diodami ktore sa w stanie zapewnic dobre oswietlenie sa SMD hyper power bez oprawek ;p
NBR napisał(a):zrobiło się ciepło i zawalczyłem ze zmianą podświetlenia licznika...
diody:
2x SMD 6 czipowe
2x SMD 1 czipowe
Możecie powiedzieć coś więcej o tych diodach dokładniejsze dane albo chociarz zdjęcie, z góry dzieki.
Postprzez GroMo » 18 cze 2009, 21:25
SquidoPL napisał(a):Możecie powiedzieć coś więcej o tych diodach dokładniejsze dane albo chociarz zdjęcie, z góry dzieki.
Tutaj masz dla przykładu żarówki w5w SMD czipowe.
Postprzez Squido » 19 cze 2009, 18:12
Dziek,i dokładnie chodzi mi o to jakie diody są najlepsze do zegarów żeby ładnie i równo świeciły.
Postprzez b1nd » 29 cze 2009, 21:54
Napiszcie mi gdzie mozna dostac takie oprawki? (nie zarowki tylko ten plastik sam ;P)
Obrazek[/quote]
Od: 23 maja 2009, 11:41
Auto: M 323C 1.5 16v 95'
Postprzez topik » 30 cze 2009, 11:48
b1nd napisał(a):Napiszcie mi gdzie mozna dostac takie oprawki? (nie zarowki tylko ten plastik sam )
Witam! Na allegro sprzedają diody led w oprawkach, poszukaj może coś dobierzesz. Pozdrawiam
RF2A
Postprzez NBR » 19 sie 2009, 13:16
Małe podsumowanie dot. małej konsoli:
Wszystkie przyciski i pokrętła w małej konsoli po lewej stronie są podświetlane + przycisk świateł awaryjnych.
Występują tam żaróweczki w malutkich oprawkach – dwa rodzaje:
Obrazek Obrazek
ikarusiarz napisał(a):Chodzi o 4 przyciski, na dole, po lewej stronie. Jakie sprężynki, jakie kuleczki?? Wysuwa się przycisk i już widzimy gniazdo z żaróweczką.
ikarusiarz, smagur ma rację są przyciski od halogenów i przeciwmgielnego które mają sprężynki i kuleczki i do tego żaróweczki są wlutowane w płytkę :|
Obrazek Obrazek
reszta przycisków wygląda tak:
awaryjne:
konsola:
Obrazek Obrazek
Od: 13 lis 2006, 21:46
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez MSI » 22 sie 2009, 23:06
NBR dzięki za przydatne podsumowanie kategorii,
przydały by się jeszcze takie zdjęcia pokazujące konsolę centralną – tak by było widać gdzie są zaczepy – kilka razy podchodziłem już do tematu wyciągnięcia plastiku konsoli centralnej – zawsze nieskutecznie – ze względu na obawę połamania panelu. Proszę o fotkę lub szkic na fotce gdzie są zatrzaski.
Od: 12 maja 2008, 23:50
