Nadmuch bez włączonej klimy, obsługa i naprawa panelu klimatyzacji, tryb ECO
Postprzez kit666 » 17 lip 2008, 20:44
witam,
kupilem niedawno M3 i teraz gdy sie ochlodzilo na zewnatrz nieuzywam AC,
ale chcialbym sobie jakis maly nawiew powietrza puscic i nie wiem jak to zrobic bo to kolko po lewej od nawiewu + – po przekreceniu w lewo lub w prawo nie reaguje na polecenia tzn. wielkosc nawiewu sie nie zwieksza ani zmniejsza czy to tak ma byc ? dopiero jak mu temperature ustawie na np. 15 stopni /Ac wylaczone/ wtedy zaczyna dmuchac
autko ma klimatyzacje automatyczna
prosze o jakies sugestie
Od: 10 mar 2008, 20:20
Auto: Toyota Avensis 2003
Postprzez gregorb » 17 lip 2008, 22:43
Pokretlo po lewej powinno recznie Ci wlasnie zwiekszac moc nadmuchu, u mnie tak to dziala.
Od: 30 mar 2008, 19:48
Auto: Mazda 3 BK 07' – 1.6 MZR-CD
Postprzez kit666 » 17 lip 2008, 22:51
no to chyba mam cos zepsute :(
szlag by to ......... znowu kasa
Postprzez syberek1 » 17 lip 2008, 23:12
reset może pomoże...
Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić
Od: 26 kwi 2007, 15:32
Auto: Mazda 6 Mzr-cd 2.0 2003r 136KM
Postprzez kit666 » 18 lip 2008, 08:56
a jak sie to robi ?
Postprzez Brt » 18 lip 2008, 13:27
kit66 popraw proszę temat na zgodny z regulaminem, inaczej skoszujemy ten topic,
proszę pamiętaj, także o tym na przyszłość,
a btw, czy aby na pewno nie było o klimie do m3 już na forum?
Od: 7 kwi 2007, 22:13
Auto: Mazda 6, 3.0 V6 (05), 6 MPS
Postprzez kit666 » 18 lip 2008, 19:13
zrobilbym to ale nie wiem jak ?
sorry
Postprzez syberek1 » 19 lip 2008, 19:56
zdejmujesz klemę dodatnią i chyba wciskasz pedał hamulca na ok 15 sekund zakładasz kleme programujesz szyby i zobaczysz czy się coś zmieni...
Postprzez kit666 » 20 lip 2008, 09:15
OK zrobie dzisiaj taka probe
dzieki !
Postprzez kit666 » 21 lip 2008, 23:09
niesety bez zmian :(
Postprzez DeadlY » 22 lip 2008, 11:02
u mnie tez tak jest, na wylaczonej klimie nie dziala pokretlo od nawiewu, a to raczej dziwne.
ale ja mam cos z elektryka do robienia – brzeczyk od swiatel i zamek, takze moze u mnie z tym zwiazane
Od: 8 kwi 2008, 10:35
Auto: Mazda 3 BK LF było....
Postprzez mr_t » 22 lip 2008, 11:30
W mnie można regulować. Nie ważne czy klima włączona, wyłączona, czy w trybie ECO. Zawsze mogę regulować obroty dmuchawy, kierunki nawiewów i temp. Więc jeśli nie możesz regulować obrotów dmuchawy to coś masz nie tak.
Od: 1 kwi 2008, 21:12
Auto: Mazda 3, 2.0 diesel
Postprzez pabl0 » 22 lip 2008, 11:39
Apropos trybu ECO. Jak się go włącza w M3 ? Widzę na wyświetlaczu taka opcja jest ale nigdy nie udało mi się jej zauważyć włączonej...
A nawiew mogę u siebie bez problemu regulować bez AC. Jedyne czego nie mogę to regulować temperatury wnętrza przy wyłączonym nawiewie (liczba stopni całkiem gaśnie)
http://allmazda.net/parts/ – katalog części do Mazdy 3 i nie tylko (diesel także)
Od: 1 lis 2007, 10:47
Auto: 3 BK Y6 '07
Postprzez kocio » 22 lip 2008, 11:59
pabl0 napisał(a):Apropos trybu ECO. Jak się go włącza w M3 ?
U mnie się włącza naciskając pokrętło od regulacji temperatury. Jednak przy jakiejkolwiek regulacji prędkości nawiewu lub kierunku nawiewu (nie pamiętam czy czegoś jeszcze) tryb ECO znika. W trybie ECO te parametry same się regulują.
Podobnie poprzez naciśnięcie pokrętła od prędkości nawiewu wyłączam/włączam wentylator. Przy wyłączonym (jeśli dobrze pamiętam – bo nie wyłączam nigdy) nie działa regulacja temperatury.
Od: 18 mar 2007, 08:45
Auto: Mazda 3 BL, 2009
Postprzez mr_t » 22 lip 2008, 11:59
Jak klima pracuje w trybie AUTO to wtedy zazwyczaj świeci się ECO. Nie jestem pewien, ale może naciskając przycisk AC można ten tryb manualnie włączyć. Ale nie wiem dokładnie jak wtedy pracuje kompresor od sprężarki. ECO świeci mi się prawie zawsze na trybie auto.
AC świeci mi się tylko przy włączonym nawiewie na szyby, lub obiegu zamkniętym, lub jeśli jest duża różnica między temperaturą zewnętrzną, a ustawioną wewnątrz (chyba 6-7 st. i więcej).
pabl0 napisał(a): Jedyne czego nie mogę to regulować temperatury wnętrza przy wyłączonym nawiewie (liczba stopni całkiem gaśnie)
To normalne – w końcu jak nawiew jest wyłączony to nie może wpływać na temperaturę w samochodzie.
Postprzez kit666 » 22 lip 2008, 13:11
u mnie jak wlaczam nawiew na szybe to automatycznie wlacza sie klima, a ECO wlacza sie automatycznie jak wnetrze jest juz ochlodzone i tylko klima podtrzymuje ta temperature
z tym nawiewem to chodzi mi o to czy przy wylaczonej klimie i nawiewie przyciskiem OFF /wtedy zadna temp. sie nie wyswietla/ moge skorzystac z nawiewu naturalnego z zewnatrz o temperaturze jaka jest na zewnatrz auta i tylko ewentualnie zwiekszyc ten nawiew lub zmniejszyc tak jak to robilem dotychczas w aucie bez klimy, czyli ustawialem tylko zimne powietrze i nawiew na jedynke i o to mi chodzi czy jest to rowniez wykonalne w aucie z automatyczna AC lub moze poprostu tak ma byc i nie musze jechac do serwisu ?
Postprzez DeadlY » 22 lip 2008, 14:54
w samochodzie z AC chyba nie da rady tak jak piszesz.
ps. widze ze wszyscy w pracy sie nudza <lol>
Postprzez kocio » 22 lip 2008, 15:04
kit666 napisał(a):czy przy wylaczonej klimie i nawiewie przyciskiem OFF /wtedy zadna temp. sie nie wyswietla/ moge skorzystac z nawiewu naturalnego z zewnatrz o temperaturze jaka jest na zewnatrz auta i tylko ewentualnie zwiekszyc ten nawiew lub zmniejszyc
Tak właśnie dzieje się u mnie, że jeśli w tym stanie jak opisałeś przekręcę w prawo pokrętło od nawiewu włącza się wentylator (mogę regulować) i mogę ustawić żądaną temperaturę (oczywiście działa tylko ewentualnie grzanie).
Postprzez kit666 » 22 lip 2008, 18:35
OK czyli jednak jest u mnie cos nie tak bo takiej operacji przeprowadzic nie moge tzn. nie wlacza sie nawiew
dzieki :)
Postprzez kocio » 22 lip 2008, 18:48
mr_t napisał(a):AC świeci mi się tylko przy włączonym nawiewie na szyby, lub obiegu zamkniętym, lub jeśli jest duża różnica między temperaturą zewnętrzną, a ustawioną wewnątrz (chyba 6-7 st. i więcej).
Czy kolega nie pomylił lampki AC (air-conditioning) z lampką obiegu zamkniętego powietrza – opis by do tego pasował?
