Jaki zestaw naprawczy do tylnych zacisków?
http://sklep.intercars.com.pl/
jest wszystko czego potrzebujesz, chociaz nie wiem czy masz lozyska igielkowe to w IC nie kupisz, tylko serwis lub szukanie jakiegos zamiennika w/g wymiarow. Reszta czyli reperaturki, gumki blaszki sprezynki linki i reszta na bank w siedzibie IC jak gosc bedzie kumaty to kupisz
Zestaw naprawczy czyli wszystkie uszczelki pasują od 626, sam takie zakładałem i pasują na pewno, było o tym w innym temacie.
- Od: 4 sie 2007, 18:15
- Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
GH LFF7 DYNAMIC SPORT kombi
Wybrałem carspeed bo miła i fachowa obsługa(narazie jedynie offline). Za komplecik podróbkę 27 zł na strone (i niema wszystkich uszczelek) a za oryginał 300 zł na dwie strony(wszystkie uszczelki i uszczelniacze).
- Od: 3 sie 2007, 15:00
- Auto: Xedos 6 2.0 V6 92r. SGI
tomekrvf napisał(a):Mam dwa komplety na sprzedaż. 40PLN na dwa zaciski.
co wchodzi w skład tego zestawu? tylko gumki?
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
- Od: 25 maja 2008, 19:26
- Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
ŁYSY007 napisał(a):co wchodzi w skład tego zestawu? tylko gumki?
Jak ja wymieniałem w tamtym roku i kupiłem w IC to części są takie:
...patrząc na jeden zacisk:
-dwie gumki na prowadnice
-gumka przeciwpyłkowa na tłoczek+zawleczka dociskowa której nie łatwo założyć
-gumka uszczelniająca tłoczek
-gumka na te śrubę co jest w środku taka mała
-uszczelka gumowo-metalowa wulkanizowana z tyłu
-zaślepka na odpowietrznik
-brak zaślepki jednej prowadnicy, musisz założyć starą albo sobie coś wymyślić
chyba wszystko
Szkoda że nie ma łożyska igiełkowego i tego wodzika z którym połączony jest palec zaczepu od linki ręcznego bo może być skorodowany
EDIT:
Zapomniałem że musisz jeszcze dokupić, też licząc na jeden zacisk:
-takie małe blaszki, prowadnice klocka hamulcowego, łącznie 4szt. są one wciskane
-sprężynki, wyglądają jak litera V (wsadzane w otworki w klockach żeby sie odpychały)[/b]
Gumy od 626 są może w większości takie same ale w xedach jest całkiem inaczej zbudowany zacisk (co bede w niedalekiej przyszłości opisywał ze zdjęciami na forum) i potrzebne są inne gumy. U mnie zwłaszcza te w których chodzi ten "cyngiel" który naciąga linka od ręcznego. Sory za niefachowe słownictwo.
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=200654
Janusz626 napisał(a):Zapomniałem że musisz jeszcze dokupić, też licząc na jeden zacisk:
a nie wiesz ile powinno być tych drucików w zestawie?
bo jak kupiłem to miałem 4blaszki i tylko 2 druciki i nie wiem czy sprzedawca mnie zrobił w konia ale twierdził,że tak ma być,to był zastaw JC
Podczepię się do tematu... Czy ktoś wie gdzie mogę dostać przewody hamulcowe elastyczne na przód do GF-ki
- Od: 24 sty 2008, 10:45
- Auto: Ave t25
gofer2109 napisał(a):ale w xedach jest całkiem inaczej zbudowany zacisk
...nie wiem , nie widziałem zacisku w xedosie...
gofer2109 napisał(a):co bede w niedalekiej przyszłości opisywał ze zdjęciami na forum
...na bank się przyda
ŁYSY007 napisał(a):a nie wiesz ile powinno być tych drucików w zestawie?
...w zestawie na dwa zaciski dostaniesz dwie te sprężynki-ja też tak kupiłem
Skrzypek_na_dachu napisał(a):Czy ktoś wie gdzie mogę dostać przewody hamulcowe elastyczne na przód do GF-ki
...nie wiem, ale są sklepy-warsztaty co dorabiają takie przewody pod wzór starego.
pozdrawiam Janusz
gofer2109 napisał(a):Gumy od 626 są może w większości takie same ale w xedach jest całkiem inaczej zbudowany zacisk
i tu się z toba nie zgodzę bo właśnie kupiłem zacisk od 626 do mojego xeda i jest identyczny,nareszcie skończyły się moje problemy z tylnym hamulcem i przede wszystkim z ręcznym
Czy mogli byscie mi poradzic kto w Olsztynie potrafilby sie zajac regenaracja/naprawa zaciskow w 626. Ostatnia ekipa sie poddala i radza mi zakup nowych
. Niestety nie mam ani czasu ani weny zeby sie tym zajac, a przeglad juz blisko. Z gory dziekuje.
- Od: 14 wrz 2006, 20:05
- Auto: Xedos 6 24V6 /626 GV RF-CX 94
witam
nie będe zakładał nowego tematu
Jakiś czas ubywa mi płynu hamulcowego, dziś patrze że cieknie z tylnego zacisku. Pytanie co tam mogło się zepsuć ze cieknie? jakaś uszczelka? tłoczek? i dużo z tym roboty?
pozdr
pozdr
