Dym z rury wydechowej. Rozwiązanie: Nieszczelność w dolocie.
Mam problem z dymkiem z rury wydechowej czy to normalne przy ruszaniu samochodem czy trzeba ustawić wtryski?
dymek wylatuje też gdy np. wyprzedzam i zmieniam bieg na mniejszy.
A jak wtryski to ile kosztuje ustawienie kompletu? Mazda 3 2004 rok turbo diesel 1600
dzięki
dzięki
manfred123
manfred123 napisał(a):Mam problem z dymkiem z rury wydechowej czy to normalne przy ruszaniu samochodem czy trzeba ustawić wtryski?
Moim zdaniem normalne(no chyba ze kopci tak mocno az aut za Tobą nie widac)Przygladaj sie innym dieslom podczas jazdy
Wtryski tz kalibracja plus diadnostyka(tak to sie chyba zwie
Poczekaj na innych wypowiedz -bardziej obcykanych w temacie
Uzupełnij profil-ułatwisz sobie i innym.
Jak jestes z mazowieckiego to pogadaj z Jaksa,moze cos pomoze
a raczej napewno -
rafael2332
rafael2332 napisał(a):Moim zdaniem normalne
moim tez,czasem widze nowe fury a za nimi tak kopci ze wstyd.Popatrz w dziale diesle moze tam cos jest.Raczej Ci nie pomoge za wiele w sprawach diesla,bo w nich nie gustuje i nie mialem zbytnio do czynienia.
Gość
a wg mnie masz nieszczelny dolot i to pewnie na odcinku za turbiną.
mi pękła na odcinku 2-3 cm rura oczywiście nie od razu tylko stopniowo pękała i tez stopniowo zaczął kopcić. po naprawie wszystko OK. oczywiście wcześniej troszkę była uszkodzona (przetarta) mechanicznie i dlatego strzeliła w końcu turbina daje ciśnienie.
A że powietrza wtedy brak to kopci. Moja propozycja sprawdź dokładnie dolot. pozdr.
- Od: 8 lut 2004, 00:15
- Auto: 3 BK 1,6 CITD 119 km
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
Jak mowa o M3 to mozna przemyć przepływkę ( lub wymienic )
manfred123 – czy jakieś wnioski wyciągnąłeś??
Jaksa napisał(a):Jak mowa o M3 to mozna przemyć przepływkę ( lub wymienic )
Jaksa-kiedys juz pisalem z Toba o tym temacie. Nie wystarczy samej przepływki przemyc-tez trzeba wszystkie przewody oczyscic (gumowe-dolotowe) z oparów oleju itp w srodku.
Pomaga, ale nie zawsze niestety.
Co da czyszczenie przewodów, skoro zaraz z powrotem będzie w nich olej? Tak z ciekawości pytam, bo ekspertem nie jestem.
Medium – Bozon Records Tour
7.12.2013 KRAKÓW klub Meta – koncert
http://www.youtube.com/watch?v=XHoUZqdku8E
NIc....BlackM3 napisał(a):Co da czyszczenie przewodów, skoro zaraz z powrotem będzie w nich olej
Jaksa napisał(a):NIc....BlackM3 napisał(a):Co da czyszczenie przewodów, skoro zaraz z powrotem będzie w nich olej
hmmm, ja tez ekspertem nie jestem, ale...
rozmawialem z chlopakami z Auto Ksiezyno-zawsze tak robia-czyszcza i przepływke i doloty (choc w nich oczywiscie za chwile i tak jest olej...), natomiast z ciekawostek powiedzieli mi, ze jest to "błąd konstrukcyiny" w tym modelu, oni stosuja jakiegos "by-passa"-obejscie, zeby ta przeplywka sie nie zanieczyszczala tak szybko, ale niestety nie znam szczegolow...a podjechac do nich mam...za daleko niestety.
tyle tylko wiem z rozmowy telefonicznej.
jestem dość świeżym posiadaczem Mazdy 3 1,6 diesel z 2004 i zauważyłem, że przy gazowaniu uchodzi z rury wydechowej czarny dym. Nie znam się na samochodach zupełnie i nie za bardzo wiem, co może być przyczyną. Na paliwie, które jest w baku przejechałem jakieś 450km, a dymi od ok. 100km. Olej wymieniałem 1000km wcześniej. Silnik się nie grzeje. Auto wyrażnie straciło moc. Czy ktos wie, co to moze byc? Z jakim kosztem musze sie liczyc?
dzieki za pomoc. [/list]
Ostatnio edytowano 30 paź 2008, 13:34 przez galek1982, łącznie edytowano 3 razy
- Od: 29 paź 2008, 17:34
galek1982 napisał(a):moze potraficie wskazac jakis w Warszawie.
szczęściarzu jedź do "jaksy", przejrzyj forum
SPRZEDAM MOJĄ MADZiĘ... już sprzedałem... ojojojojoj
http://otomoto.pl/mazda-6-sport-exclusive-C8780262.html
KONIECZNIE TO ZOBACZ – GORĄCY TEMAT
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
- Od: 18 sie 2008, 11:41
- Auto: Mercedes W211 E270 CDI 2002r.
Jeśli nadmiernie kopci, to może EGR daje się we znaki. W tym silniku to częsty problem. Ale możliwości jest więcej. Ja sam teraz walczę z moją 3 i powiem Ci, że nie jest to równa walka
