Jaki płyn chłodniczy
Xenocyd dobrze prawi warto dopłacić te 15 zł łoł
no i ajką różnicę zauwazysz między tym a zwyklym petrygo
- Od: 26 gru 2007, 21:36
- Auto: Była efka 323F BG B6 J4 , Jest 323F BA Z5 , i FOCUS DWA ZERRRO ;]
Radek89 napisał(a):no i ajką różnicę zauwazysz między tym a zwyklym petrygo
tu chyba nie chodzi o to ze jak nie widac roznicy to po co przeplacac? koszt Prestone niewiele wiekszy w sumie a jak sie uprzec to temperatura zamarzania -37 a nie -35 jak w petrygo i brak koniecznosci wymiany przez 5 lat lub 250tkm robia swoje (choc osobiscie nie odwazylbym sie nie wymieniac plynu przez 5 lat, bo 30 zl za baniaczek to zaden wydatek).
To troche jak z tankowaniem na stacji u pana Miecia, pare groszy taniej ale wiekszosc pojedzie na BP, Shell czy inny Orlen bo chce miec spokojne sumienie
Tylko Prestone.
www.fafrowicz.com – Fotografia Ślubna Rzeszów – Dla mazdowiczów zniżki :)
Moje zabawki MADE IN JAPAN :)
Mazda MX-3 1.8 V6, 1992, Blaze Red, 18"
Honda CBR 600 F4i Sport, 2001
temperatura zamarzania i trzymanie parametrów przez długi okres czasu
czejs napisał(a):baniaczek tego prestone za 30 zł starczy na zalanie całego układu chłodniczego?(płukanie jest potrzebne ? w jakim celu i jak to robić i jakie moga byc konsekwencje zasyfionej chłodnicy?)
raczej 2. Po 30 parę złotych chodzą 4 litrowe a do auta wchodzi ci raczej więcej
czejs napisał(a):płukanie jest potrzebne ? w jakim celu i jak to robić i jakie moga byc konsekwencje zasyfionej chłodnicy
było gdzieś na forum – szukajka
Dry napisał(a):Jeszcze nie trafilem na -30 mrozy język
i pewnie nie będzie ... w tym roku prawie zimy nie było:P
jeżeli w zbiorniczku wyrównawczym nie ma płynu to jest groźne?(jest troszke na dnie)
Sprzedam 323f BG na części!
- Od: 9 lis 2007, 00:26
- Auto: Mazda MX6
należy dolac,
dolej po prostu co tam masz..... Bedzie Ci sie zapowietrzac niepotrzebnie i potem grzać ale i tak pewnie nie poczujesz roznicy bo bedize sie częściej włączał wentylator...
otwórz korek od chłodnicy i zobacz czy coś tam widać... jesli nie to lepiej dolej
Mam pytanko związane z tematem
Musze przepłukać układ chłodzenia ponieważ mam brudny płyn (bagno). Zaplanowałem to sobie tak ze spuszcze stary płyn, przepłucze chlodnice wodą. Potem zaleje układ wodą pojeżdże troche, spuszcze, znowu zaleje, pojeżdże i spuszcze, aż woda bedzie czysta. Jest jedno ale... Woda mi zostanie w bloku i nagrzewnicy.Zaleje nowiuśki płyn i w zime mi jeszcze przez to zamarźnie. Co możecie na to poradzic? Czy może w madzi można spuścić wodę z bloku?
Musi palić.... GogoMech
- Od: 13 kwi 2008, 20:59
- Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
gogo napisał(a):Woda mi zostanie w bloku i nagrzewnicy.Zaleje nowiuśki płyn i w zime mi jeszcze przez to zamarźnie.
Nic Ci nie zamarznie jak w ukladzie na 5 lirow zalanego plynu zostanie Ci kilka setek wody – temperatura zamarzania spadnie nieznacznie, na Syberii nie mieszkasz
