Stukanie zaworów – HLA (hydrauliczne popychacze) a moze to cos innego?
Witam od jakichs 3 tygodni mam Cronos'a 2.0 FS 16v 1995, zrobiony juz "zestaw startowy" czyli kompletny rozrzad – tzn. paski,napinacze,wymienilem tez kable wysokiego napiecia itp itd..Problem jest taki ze motor klekocze jak diesel – a nawet jak...Polonez...Co wiecej nie jest to tylko na wolnych obrotach/jalowym biegu ale jak wkrecam na 5tys jest taki sam dzwiek. Czy to HLA czy cos innego, czy pomoze slynny zaworek czy...co pomoze? :/ Olej polsyntetyk 5w/40..
- Od: 28 gru 2006, 18:54
- Auto: Były:
Jest
Na 100% zaworek do wymiany. Nawet przy niskim poziomie jeśli wszystko byłoby OK to klekotu nie byłoby słyhac jak DIESEL'a. Koszt 60 zł + pare godzin robocizny i po kłopocie. Mój FS klikał podobnie, na niskich taks amo na 5 tys podobnie choć ciszej, bio zagłuszał go głos silnika. Działo się tak pomimo pełnego stanu oleju. Po wymianie jest cisza.
Wniosek nasuwa się sam
- Od: 11 wrz 2005, 00:09
- Auto: 626 GE 2.0 CRONOS M/T 1994 LPG
Relacja z wizyty u AUTORYZOWANEJ stacji obslugi MAZDY z certyfikatami na scianach:
"Dzien dobry, chcialem zaworek ktory znajduje sie w pompie oleju:):):):):)", oczywiscie:"prosze podac numer nadwozia...
:):):):):):)", "juz podaje 1vyge..." "ale co pan podaje
:O" "Nooo numer VIN...
" "ale cos nie tak jest..." "jak to nie tak, mazda 626 2.0 16V CRONOS" "CRONOS
??!!??!!??!! uuuuuuuu nieeeeee maaaaaa do amerykancow...uuuu.....nie kupi pan u nas...uuuuuuu,ameryka,nieeeeee...." Bylem u AUTORYZOWANY Dealer MAZDY W KRAKOWIE
- Auto: Były:
Jest
Na pewno jest do wymiany zaworek. Ja miałem ten sam problem i kupiłem w ASO zaworek plus sprężyne i wymieniłem. Czas ok 3 godz. pracy. Koszt ok 60 zł. Ten zawór wyciera sie z jednej strony i podaje powietrze w układ.
gasior
- Od: 16 lut 2008, 16:58
- Auto: Mazda MPV LW 04r 2.3 PB/LPG i Mazda 2 DY 04r. 1.25
MECZU www.carspeed.pl
Pozdrawiam Hubert
- Od: 17 kwi 2008, 06:34
- Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T sedan
biuro@carspeed.pl lub ASO Mazda.
Nic w tym trudnego, chyba, ze nie masz żadnych narzędzi.
MECZU napisał(a):sam go niewymienie
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL
, przebieg 153 tys mil = 246 tys km
