rozmiar, rozstaw śrub i ET felg i opony na te felgi
Witam!
Przeszukalem forum, ale mimo wszystko widze duzo rozbieznosci:
Potrzebuje DOKLADNYCH danych dotyczacych:
1) Rozstaw srub (wersja 4 sruby)
2) Srednica mocowania
3) ET
Model: 323F, BJ, 2002-2003
Po informacji prosze do kosza. Dziekuje.
3) ET
- Od: 17 kwi 2008, 19:27
- Auto: 6, 2007, diesel, rf-7j
sruby 4x100, otwor centrujacy 54,1, et +50 dla kol stalowych +45 dla kol aluminiowych fabrycznych
- Od: 31 paź 2007, 22:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
bedzie bardziej odsadzona ale wystawac nie bedzie, zobacz jak wyglada to u mnie ja mam felge z et 35
Fiat Panda 1.1
felga z et 45 na pewno sie zmiesci w taki rozmiarze bo seryjne alusy wlasnie takie sa.
Fiat Panda 1.1
skandha napisał(a):30
to nie wiem moze cos trzec o nadkole
skandha napisał(a):35
przy 17" i twardym zawieszeniu nic nie trze, ale musze powiedziec ze opony ktore mam sa za waskie do felgi (205 powinna wchodzic max na 7,5" a ja mam na 8" szerokosci) wiec automatycznie profil jest jeszcze nizszy
Fiat Panda 1.1
Tylko wiesz, ja mowie o 14"
mowie o np. takiej sytuacji:
OPONY: 185 60 R14
przy feldzie np. takiej:
http://allegro.pl/item391553608_d517_mb ... felgi.html
jak to sie ma?
OPONY: 185 60 R14
jak to sie ma?
ciezko mi powiedziec, bazuje na wlasnych doswiadczeniach w mazdzie a nie mialem stycznosci z 14 w moim egzemplarzu (ew dopiero na zime bo mam stalowki 14 od yarisa).
Fiat Panda 1.1
przed chwila dostalem odpowiedz Z ASO:
W samochodzie Mazda 323 BJ z rocznika 2002 wystepowały dwa typy felg:
1. stalowe -średnica 14 cali, rozstaw śrub 4x100, otwór na piastę 45 mm, szerokość felgi 5,5J.
2.aluminiowe – 15 cali, 4x100, otwór na piastę 45 mm, 6J.
skandha napisał(a):przed chwila dostalem odpowiedz Z ASO:
skandha to powiem Tobie ze g*wno sie znaja jeszcze nie widzialem mazdy BJ z takim otworem centrujacym, w wersji 4 srubowej 54,1 w wersji 5 srubowej 67 z groszem
OEM Lug pattern
Gas 1.3-1.8 liter
Diesel
-4/100 mm
-with 54.1mm Centerbore.
Gas 2.0 liter
-5/114.3 mm
-Exception: the 2002 DX & LX models had 2liter engines but a 4/100 lug pattern.
-with 67.1mm Centerbore.
Fiat Panda 1.1
Mako napisał(a):sruby 4x100, otwor centrujacy 54,1, et +50 dla kol stalowych +45 dla kol aluminiowych fabrycznych
Ja mam założone aluski 15" ET 38 i jest super.
Jakie powinno być ET felg 14" alu lub stalowych do BJ-ki??
czy stalowe felgi od BA podejdą do BJ??
Ostatnio edytowano 7 gru 2008, 00:26 przez fabio, łącznie edytowano 1 raz
Lepiej stracić minutę z życia niż życie w minutę...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
