Witam no jest problem taki iż patrzalem na 10 tematów o tym i w kazdym gdzie indziej znajduje sie filtr paliwa w jednym temacie mówią ze w baku kolo pompy w innym ze pod maska kolo akumulatora a w innych jeszcze gdzieś inndziej. Zrobilem fotki silnika i mam nadzieje ze mi pomozecie mam male przepuszczenie gdzie on sie znajduje wiec pokaze zdjęcia.
http://c.wrzuta.pl/wi17996/e7b291c30015ad1e48747d97/DSCF3222?type=i&key=qwNEmg8adM&ft=f
http://c.wrzuta.pl/wi2943/3daa525200016ba248747e2f/DSCF3223?type=i&key=g6wc2kcDpy&ft=f
http://c.wrzuta.pl/wi9221/a580195c002a8b4d48747f21/DSCF3226?type=i&key=tzAjini2MG&ft=f
Czy to bedzie to (znajduje się za akumulatorem i troche w dół?[url][/url][url][/url]
Filtr paliwa gdzie go szukać
kolego jezeli to jest BG ( a tak wnioskuje bo 1.6 ) to masz filtr paliwa na przedniej scianie pod aku w lewą strone dojscie makabryczne. WG katalogu FILTRONA filtr PP 880
Jeszcze raz powtazam ze filtr jest w komorze silnika
pozdrawiam i powodzenia przy wymianie
-323 BF E3 jest x18xe
-323 BG B3+LPG jest JGC EVA 4,7V8
-323F BA KF auto naprawa tanie usługi mechaniczne 693447060
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Dokładnie tak, dokładnie na ściance grodziowej. Najlepiej wyjąć aku i podejście jako takie jest.
Pozdro, szacun, respect
Mazda, jestes taka piękna i szybka...Szkoda ze tyle pijesz...
- Od: 29 kwi 2008, 09:32
- Auto: Mazda 323F 94r, czarny, 1.6 16
Aha i mam jeszcze jeden problem ponieważ w sklepie zaoferowali mi 2 typy filtrów jeden metalowy z 2 wylotami a drugi plastikowy z jednym wylotem tego 1 nie maja na stanie nie wiem czy mam wykrecic zeby sprawdzic i wtedy czekac az zamowią czy co mam zrobić?
A widziałeś zdjecie które przesłałem? Mówisz że to jest to białe? To wtedy zaraz ide do garazu walczyć... Ja dobrze nie widzialem na tym zdjeciu ale tam chyba są 2 przewody z góry prawda? 2 u góry 1 na dole... Boże swieć nademną i módl się żebym nic nie zepsół,...najlepiej wymątuje i zaniose do sklepu...
jezusie , najtrudniejsze dam jest poprostu daostanie się , szczególnie do dolnego węza, ale itak jest dużo więcej miejsca niż w BA, kiedy robiłem to w ba to myślałem że mnie krew jasna zaleje , pieruny łogniste siarczyste pochłoną , w BG jest o wiele łatwiej
- Od: 26 gru 2007, 21:36
- Auto: Była efka 323F BG B6 J4 , Jest 323F BA Z5 , i FOCUS DWA ZERRRO ;]
kiepskie zdjęcie ale z tego co widzę to to jest właśnie filtr paliwa. Najpierw odkręć śrubę która zaciska obejmę i wyciągnij z niej filtr, a potem kombinerki i bierz się za zaciski na węzykach, wężyki powinny zejść po nieco mocniejszych prubach ciągnięcia połączonych z obracaniem , lewo prawo
nie wiem jak jest z wtryskiem ale u mnie w gaźniku nie ma węzyka od dołu filtra. są tylko 2 od góry. ja obejmy nie odkręcałem tylko po prostu odgięłem ją troszke i filtr wyciągnąłem górą. odpinasz 2 wężyki i filtr jest twój
to własnie wyjełem na dole też nie ma wężyka:
[img=http://img521.imageshack.us/img521/81/dscf3242af8.th.jpg]
