Lusterko wewnętrzne – wymiana i podłączenie wersji foto-chromatycznej
Postprzez Cimeries » 14 maja 2008, 16:08
Chciałem wymienić lusterko wewnętrzne w swojej Mazdzie, ponieważ mam jakieś "z odzysku", poklejone i wogóle nie da się go wyregulować.
Czy orientujecie się jak to jest z tym mocowaniem na szybie. Czy to jest jakiś standard i lusterko z innej marki będzie pasować czy muszę szukać lusterka od Mazdy 6 ??
Oczywiście naklejka z "Base" jak to jest w manualu napisane zostanie.
Cimeries
Postprzez kopinsky » 29 cze 2008, 16:06
Mam podobny problem. Chciałem zamontować lusterko samościemniające ale ponoć trzeba podłączyć pod magistralę :( Jestem ciekaw czy ktoś już to zrobił.
Od: 7 paź 2007, 15:55
Auto: M6 '07 MZR-CD 143KM Active+
Postprzez peteros1 » 29 cze 2008, 16:41
A masz czujnik deszczu?
Peteros
Od: 23 cze 2004, 14:44
Auto: M6CR '07 i BG '91
Postprzez kopinsky » 29 cze 2008, 17:21
Mam :)
Postprzez peteros1 » 29 cze 2008, 17:32
Ja też ;–) Pytam, bo mam oryginał fotochromatyczny – ale do wersji bez czujnika deszczu. Głąby pomyliły nr w katalogu.
Nie trzeba go wcale podłączać do magistrali.
Peteros
Postprzez kopinsky » 29 cze 2008, 17:44
Ja mam od Nissana P12 ale myślę, że możliwa jest zamiana. Muszę pogrzebać w info o Nissanie może się uda znleźć informację jak podłączyć.
Postprzez peteros1 » 29 cze 2008, 17:49
W sumie tylko zasilanie i światła...
Peteros
Postprzez kopinsky » 29 cze 2008, 22:27
peteros1 napisał(a):W sumie tylko zasilanie i światła...
No i znalazłem rozwiązanie jak podłączyć fotochroma. Sprawdziłem "na sucho" i działa. Teraz pozostaje sprawdzić czy uda mi się zamontować lusterko z P12 (Nissan). Jak mi się uda to załącze fotorelacje. pozdr
Postprzez peteros1 » 30 cze 2008, 00:18
Też masz czujnik deszczu? Tam sprawę komplikuje ta szara osłona...
Peteros
Postprzez mr_t » 30 cze 2008, 14:30
kopinsky napisał(a):Mam podobny problem. Chciałem zamontować lusterko samościemniające ale ponoć trzeba podłączyć pod magistralę :( Jestem ciekaw czy ktoś już to zrobił.
Jakiś czas temu orientowałem się w temacie i teoretycznie podłączysz każde lusterko, nie ważne kto je zrobił (wcale nie musi być Mazdowate). Musisz tylko wiedzieć które przewody w lusterku są od czego. Niektóre fotochromy fabrycznie mają takie "luksusy" jak np. nie przyciemnianie się po włączeniu oświetlenia w kabinie. Ale jak podłączysz je wprost to po prostu będzie się zawsze przyciemniało jak coś na nie poświeci.
Od: 1 kwi 2008, 22:12
Auto: Mazda 3, 2.0 diesel
Postprzez peteros1 » 30 cze 2008, 17:09
Cały problem z niededykowanym lusterkiem tkwi w estetyce montażu...
Peteros
Postprzez kopinsky » 2 lip 2008, 21:12
Właśnie zamontowałem od Primery P12. Podłączenie jest bardzo proste bo ma tylko cztery kabelki, dwa są od zasilania, trzeci pod światła postojowe a czwarty od wstecznego. Tego ostatniego mozna nie podłączać. Narazie mam mechanikę, pozostało mi podłączenie.
A co do estetyki to nie widać, że jest ono z innego samochodu ponieważ udało mi się zamontować na oryginalnej stópce. Wymagało to trochę trudu ale wygląda jak oryginalne.
Jak podłącze to dam znać.
Postprzez peteros1 » 2 lip 2008, 22:41
Wsunąłeś w stopkę na szybie? A jak przymocowałeś osłonę czujnika deszcz z kontrolkami "zajętości" kanapy?
Peteros
Postprzez kopinsky » 2 lip 2008, 22:48
Najpierw rozebrałem osłonę. Następnie zdemontowałem oryginalne lusterko. Wyrwałem stopkę z lusterka i zamocowałem w lusterku z P12. Lusterko działa – czyli można je ustawiać tak jak oryginalne. Później wsunąłem w stopkę i założyłem obudowę czujnika. Wszystko pasuje. Wszystkie czujniki nie są zasłonięte.
EDIT(05.07)
No to po robocie. :) Lusterko podłączone. :) Wystarczy zasilenie by działało poprawnie. Nie widać, że jest od innego samochodu. Jest tylko jeden warunek – musi zostać zamontowane na oryginalnej stopce! :)
Postprzez kopinsky » 5 lip 2008, 13:29
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 20 cze 2012, 22:26.
Powód: usunięto na prośbę autora
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 8 gości
