Przerywa, albo nie odpala
Postprzez slavko500 » 23 cze 2008, 16:44
mam taki problemik z xedosem 2.0 V6 a mianowicie, jak idzie normalnie to idzie, aż nagle zaczyna przerywać traci ducha i staje i zaczyna się odpalanie które trwa trochę czasu zanim załapie.jak odpali to przy delikatnym dodawaniu gazu zadusza się muszę go porządnie przegazować ażeby nie zadusił się nie mam już pojęcia co to może być, wymieniałem mu przepływkę sondę lambdę i nic nadal to samo, jeśli ktoś miał taki problę proszę o rady gdzie szukać przyczyny, będę wdzięczny za wszelkie info
Od: 17 mar 2008, 16:05
Auto: mazda xedosV6 2,0
Postprzez ravv » 23 cze 2008, 21:01
jeżeli tak robi na zimnym a po rozgrzaniu jest normlanie to sprawdź uszczelke pod kopułką i przy okazji palec. A jeżeli objawy także na ciepłym to nie wiem. pozdr
Od: 21 paź 2007, 13:04
Auto: Xedos 9 2,5 2001
Postprzez Hugo » 23 cze 2008, 22:53
Uszkodzony komputer wtrysku (ECU).
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez slavko500 » 24 cze 2008, 03:24
robi mi te numery wtedy gdy ma mniej paliwa ale na tyle mniej że nawet kontrolka jeszcze nie pali się jak doleje benzyny to idzie jest co prawda zmulony ale idzie, mam awaryjne ECU więc spróbuję
Postprzez Bartek1986 » 24 cze 2008, 14:17
Hugo napisał(a):Uszkodzony komputer wtrysku (ECU).
a Ty co ?? wróżka.. :|
Od: 28 wrz 2005, 12:44
Auto: Impreza GF8 GT
Impreza GF8 GT
Impreza GC8 GT Nardi Torino
Impreza GF8 STi
Impreza GC8 STi +++
Volvo S80 V8
Postprzez qbass » 24 cze 2008, 17:09
Wątpię.
Ja bym obstawiał pompę paliwową... Sprawdź ciśnienie na listwie wtrysków. Filtr paliwa jak rozumiem sprawny, nie zapchany?
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez slavko500 » 24 cze 2008, 19:03
posunąłem się do tego że wymontowałem filtr paliwa i jak wspomniałem robi tak jak ma mało paliwa ale nie na tyle by już go brakowało bo nawet kontrolka nie świeci.
Postprzez Hugo » 24 cze 2008, 20:46
Bartek1986 napisał(a):a Ty co wróżka..
A reszta co?? Też wróżki :|
Od kilku lat jeździłem autami Mitsubishi, a w Maździe jak zauważyłem ECU jest produkcji Mitsubishi, w któych często dochodzi do jego uszkodzenia, w skutek czego objawy są nieraz identyczne jak u kolegi slavko500. Trochę się na tych autach znam. Cóż może nie trafiłem w samo sedno, ale gdzie jest napisane, że Wy akurat macie rację?
P.S. Jak nie masz nic do dodania to nie zaśmiecaj forum głupimi tekstami.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez slavko500 » 26 cze 2008, 05:11
A może mam coś z podciśnieniem?
Postprzez slavko500 » 28 cze 2008, 10:59
a więc tak jak myślałem sprawa z podciśnieniem, jeden wężyk się zerwał z tyłu silnika, ciężkie dojście ale sprawa opanowana a auto w końcu idzie jak potrzeba najważniejsze ma ducha w sobie, więc temat można zamknąć
Postprzez arni0000 » 30 cze 2008, 07:41
Też miałem kilka miśków i tam najczęstszą przyczyną padanie ECU były kondensatory. Po prostu po kilku latach wysychały i wystarczyło je w porę wymienić. W tym przypadku pokusił bym się o sprawdzenie pompy paliwa jeśli się zaciera to po kilku minutach pracy będzie dawać mniejsze ciśnienie i motor zgaśnie lub nie da sie przekroczyć 2000-3000 obrotów. Jeśli jest mało paliwa w zbiorniku pompa może nie mieć smarowania i się zacierać dlatego objaw pojawia się przy niskim stanie benzyny. Jak masz ponad połowę w baku pompa jest całkowicie zanurzona i ma lepsze smarowanie. jeśli ją wymontujesz być może jeszcze uda się ją uratować. Poszukaj dobrego speca. Na początek możesz dolać środka do czyszczenia i smarowania układów wtryskowych np STP za 18zł.
Posiadam wszystkie części do XEDOSA 6 jeśli czegoś potrzeba proszę o kontakt. Kontakt do kolegi proszę powołać się na forum mazdy tel 793 163 816.
Od: 26 lut 2007, 11:53
Auto: XEDOS 6 2.0 V6
Postprzez slavko500 » 1 lip 2008, 09:50
żeby pompę wyjąć trzeba zdjąć zbiornik?
Postprzez arni0000 » 1 lip 2008, 13:22
sprawdź ciśnienie na listwie i będziesz pewien czy to pompa.
Postprzez slavko500 » 1 lip 2008, 15:27
jak się sprawdza to ciśnienie na listwie?
