CB Radio
Do takiego ładnego auta taka brzydka antenka
W takim razie musisz potestować lepszą... osobiscie bałbym się jechać z taką prędkością z IC. Obawiam się ze nawet 160-170 i TIR z naprzeciwka mógłby narobić wiele strat a chyba o tym nie musze mówić co taka antena może zrobić nie wspominając o 200km/h. Ostatnio kolega kupił własnie IC nie dość że szumi to jakoś nijak trzyma.
<b>Była madzia 6 TT czyli traktor TOP ;D</>
Ja mam pod fotelem kierowcy sam ta otwory ładne wystarczy wywiertać odp dzoiurle w uchwycie radia i złapać plastikowym uchwytem do tapicerki i świetnei sobie wisi i nie lata tylko gruszka leży między fotelami zawsze...
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Eibach -30mm
W schowku mam okulary
Eibach -30mm
Eibach -30mm
Najsensowniejszym wyborem jest Prtesident lub Uniden (brak homologacji). Osobiście używam Onwy Mk3 + President Alaska – na autostradzie zasięg przy dobrej pogodzie do 40 kilometrów (co prawda antena stała na VW T5). Zapomnijcie o Cobrach i innych wynalazkach z marketu.
Jeśli chodzi o antenę to rewelacyjnie sprawdzają się anteny Midland ML145, President Alaska i pochodne. Przy takich antenach pamiętajcie o solidnych magnesach (co najmniej 16,5 cm !).
Opel Corsa 1.4 –> VW Golf 1.8 –> Polonez Caro 1.5 –> MAZDA 626 2.0
- Od: 10 sie 2007, 17:38
- Auto: 626 2.0 GC
loockas napisał(a):Owinąłem sterownik C.Z. folią aluminiową. Przyczepiłem do niego drucik i przyłożyłem do masy. Problem znikł jak ręką odjął oczko Pytanie tylko, czy nie wpłynie to negatywnie na działanie C.Z.? Nie jestem elektronikiem. Nie chcę czegoś zepsuć
Zdecydowanie nic nie zepsujesz, jesli gdzies zwarcia nie zrobisz
Tak czy siak musisz obowiazakowo zestroic antene, po trasie z Wyrazowa wiem, ze cos Ci nie chuczy
270k wspólnie przejechanych kilometrów...y napisał(a):Tak czy siak musisz obowiazakowo zestroic antene, po trasie z Wyrazowa wiem, ze cos Ci nie chuczy
Sprawcą całego zamieszania jest właśnie antena. Na wyrazowie zabrałem antenkę od Nero i problemu już nie było. Folia z C.Z poleciała do kosza. Zestaw idzie w sobote do strojenia, albo do wymiany
Panowie, lepiej w schowku na okulary czy po prawej stronie na boku konsoli???co radzicie?'Myślałem żeby je na rzepy przymocować jak ktoś napisał w jednym z tematów..
Ale tak czy siak pozostaje jeszcze kwestia zasilania, gdzie podpieliście swoje radyjka:–)?
- Od: 14 maja 2008, 10:29
- Auto: Mazda 6 GY MZR-CD 121KM 2003 r
d.l napisał(a):Koledzy moglibyście powiedzieć pod co podłączyć CB w madzi?i w jaki sposób? Jestem laikiem w tych sprawach i nie chce czegos zepsuć
Najprosciej by bylo pod gniazdo zapalniczki
Wielcy Fachowcy twierdza, ze najlepiej pod akumlator.
Jedyna zauwazona przezemnie roznica to taka, ze pod zapalniczka dziala tylko przy wlaczonym zaplonie, pod akumlatorem zawsze
270k wspólnie przejechanych kilometrów...loockas napisał(a):Zestaw idzie w sobote do strojenia, albo do wymiany
Strojenie nic nie dało, a anteny przyjąć nie chcieli, bo w innym aucie działała ok. Muszę ją sprzedać i kupić coś innego. Co polecacie? Długość max 1m. Na allegro właśnie mi ktoś sprzed nosa sprzątnął ładne Sirio
loockas napisał(a):Strojenie nic nie dało, a anteny przyjąć nie chcieli, bo w innym aucie działała ok
Dzialala ok z Twoim radiem czy na innym radiu?
loockas napisał(a):Co polecacie? Długość max 1m
Wiercic chcesz czy magnes?
270k wspólnie przejechanych kilometrów...Moja antena z moim radiem w innym aucie dziala ok. Chociaz do konca dobrze jej sie zestroic nie dało. Udalo sie ja prawidlowo zestroic na radyjku alan 101 (chyba to byl taki model). Radio mam badziewne, zdaje sobie z tego sprawe. Koles powiedzial, ze troche lepsza antena powinna zalatwic sprawe i w sumie na wyrazowie tak bylo.
Anteny szukam na magnes. W ostatecznosci kupie takiego hustlera jakiego pozyczalem od Nero, bo wiem, ze na niej nie bylo problemu z C.Z.
loockas napisał(a):Anteny szukam na magnes. W ostatecznosci kupie takiego hustlera jakiego pozyczalem od Nero, bo wiem, ze na niej nie bylo problemu z C.Z.
A ile chcesz przeznaczyc na ten cel?
270k wspólnie przejechanych kilometrów...No i problem znikł po montażu anteny od Gapcia – Hustler IC-100. Wprawdzie nadal jeżdzę z lutowanym kablem z Borska, ale problem rozwiązany i jakość polepszyła się niesamowicie. Musze kabelek doprowadzić do porządku i będzie gitara.
