Elektrozawór wolnych obrotów (silnik krokowy)
Mazda 121 1991–1996
Postprzez koksik » 30 mar 2007, 16:23
Po zrobieniu testu komputera wykazał mi błąd jak w temacie elektrozawór wolnych obrotów i stąd moje pytanie gdzie on jest ( czy to ten co zaznaczone na zdjęciu)( już wiem że na zdjęciu jest czujnik położenia przepustnicy) i po drugie jak go wyczyścić.
Ostatnio edytowano 10 kwi 2007, 16:28 przez koksik, łącznie edytowano 1 raz
(:Mazda:)--> Bawareczka-->Lani-->Xsara
[url=http://imageshack.us][img]http://img185.imageshack.us/img185/6513/banner1ie2.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img185/banner1ie2.jpg/1/][img]http://img185.imageshack.us/img185/banner1ie2.jpg/1/w668.png[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/363][img]http://www.motostat.pl/user_images/363/icon4.png[/img][/url]
Od: 15 paź 2006, 20:37
Auto: Citroen Xsara
Postprzez Perica » 30 mar 2007, 19:05
Od: 7 mar 2007, 12:58
Auto: MAZDA 121i 1324cc DBII 1991
Postprzez koksik » 30 mar 2007, 19:32
thanks Perica
P.S dalsze sugestie mile widziane.
Auto: Citroen Xsara
Postprzez anton9 » 3 kwi 2007, 16:07
to co masz na zdjeciu to jest czujnik polozenia przepustnicy.jesli szukasz silniczka krokowego to jest on umieszczony na sciance odgradzajacej kabine od silnika.jesli patrzysz na wprost jest on lekko po prawej stronie za zbiorniczkiem od plynu hamulcowego
Od: 31 maja 2006, 21:22
Auto: 121 db 1324 16v 93r
Postprzez koksik » 3 kwi 2007, 18:20
dzięki anton9, jutro poszukam krokowego
Auto: Citroen Xsara
Postprzez Misio » 19 maja 2007, 12:58
Jeśli znalazłeś tego krokowca to puść foto jak to wygląda. Podejrzewam u siebie jego usterkę.
Pozdrav
Misio
Jedyna taka Madzia z kaczuszką !!
Od: 23 gru 2004, 19:13
Auto: 121 DB 1,3
Postprzez koksik » 19 maja 2007, 13:54
Niestety jeszcze go nie znalazłem, co prawda jest opis gdzie on jest ale który to on to nie wiem, jak ktoś może niech wskaże i przy okazji powie co to za czarny zbiorniczek przy złączu diagnostycznym??
Auto: Citroen Xsara
Postprzez koksik » 30 maja 2007, 22:07
Jeśli ktoś wie niech napisze, z góry dzięki za pomoc.
Auto: Citroen Xsara
Postprzez andrzej-w » 2 maja 2008, 16:11
podpowie ktos, gdzie znajduje sie silniczek krokowy i czym go najlepiej potraktowac w celu wyczyszczenia?
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Od: 16 maja 2007, 14:02
Auto: Mazda MX-3 white V6
Postprzez koksik » 2 maja 2008, 19:43
gdzie on się znajduje w 121 nie wiem, natomiast można go potraktować czymś w stylu wd40 bądź np benzyna
Auto: Citroen Xsara
Postprzez andrzej-w » 3 maja 2008, 15:08
dzisiaj wybadalem, gdzie znajduje sie elektrozawor wolnych obrotow
jednak nie wymagal czyszczenia, chodzi leciutko i bez zaciec, wiec problem braku ssania oraz spadajacych obrotow o ~200-300rpm po wlaczeniu obciazenia elektrycznego pozostal nie rozwiazany
zastanawia mnie, coz to takiego jest zaznaczone na ponizszym obrazku, na zdjeciu kubutka
u mnie sa tylko wtyczki ;)
Moja 323C
Postprzez koksik » 3 maja 2008, 16:38
zdjęcie co prawda Koksika a nie Kubutka ale to nie szkodzi, co to za wtyczko nie wiem, ale odpinając je silnik pracował bez zmian...
Auto: Citroen Xsara
Postprzez kriskros52 » 4 maja 2008, 00:46
posiadam dokładnie ten sam problem w mojej madzi 1,3. Dodam że cały monowtrysk wymieniłem na inny i problem nadal ten sam a komputer nie wykazuje błędów. A co myślicie o czujniku temperatury? tym pod kolektorem dolotowym?
kriskros52
Postprzez ap2 » 5 maja 2008, 07:41
Hmm...
Z tego co wiem to:
-- Mazda 121 1.3 16V nie ma takiego czegos jak silnik krokowy,
-- czujnika polozenia przepustnicy sie nie czysci bo nie da sie go rozebrac, w kazdym razie na moje oko sie nie da bez ryzyka uszkodzenia,
-- brak ssania to problem z takim trzpieniem ktory powinien sie wysuwac/wsuwac w zaleznosci od temp. silnika. Dodatkowo dodam, ze zdejmujac gaznik i ponownie go zakladajac mozna ten trzpien latwo przyblokowac. Trzepien ten znajduje sie po prawej-tylnej stronie gaznika,
-- za zmiane wolnych obrotow podczas wlaczenia/wylaczenia urz. elektrycznych odpowiadaja takie "cudaczne" zaworki – jeden jest calkiem po prawej stronie przy nadkolu, drugi wlasnie kolo silnika wycieraczek.
Wiekszosc opisanych tutaj zagadnien Petrica umiescil w manualach...
Od: 21 maja 2007, 09:33
Auto: Mazda 121 GLX CT,1991,73KM
Mazda Xedos 1.6, 1995
Postprzez kriskros52 » 5 maja 2008, 21:53
no tak. umieścił. tylko że wszystkie te manuale nie działają... a konkretnie to fotek już nie ma na serwerze na które je wrzucał. Może ponowny upload na http://www.imageshack.us/ będzie trwalszy?
kriskros52
Postprzez ap2 » 6 maja 2008, 08:06
Bo te manuale sie posypaly, Petrica dodal je jako normalne posty ale Admin(i) spia :P i nie podwiesili tych watkow.
Moze to pomoze:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=45999
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=45993
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=45998
Postprzez andrzej-w » 6 maja 2008, 14:38
ap2, wlasnie nie wiedzialem od czego jest "bolec" nad linka gazu, u mnie wydaje sie przyblokowany na wycisnietym, stad pewnie brak ssania.
w weekend bede testowal, dzieki za info
Moja 323C
Postprzez ap2 » 7 maja 2008, 07:07
Problem polega na tym, ze jak sie zaklada gaznik to mozna "na sile" zalozyc ta krzywke nad ten okragly trzpien (elementy na obrazku w koleczku – obrazek od Petricy, dzieki :) )
Jedynym objawem wtedy jest brak ssania.
Postprzez Kmieciu4ever » 9 maja 2008, 19:10
andrzej-w napisał(a):zastanawia mnie, coz to takiego jest zaznaczone na ponizszym obrazku, na zdjeciu kubutka
To jest Solenoid Valve (Purge control), jednen z 2 elektrozaworów regulujących obroty.
Skoro go ktoś wymontował, to nic dziwnego, że komputer wyświetla błąd ;–)
Od: 6 wrz 2007, 12:44
Auto: 1995 121 DB GLX 1.4i 16V
Postprzez andrzej-w » 30 cze 2008, 17:47
u mnie komp nie wywala bledu, w ogole w wersji silnika "C" nie ma tego zaworu, tak jak i EGRa fabrycznie[/i]
Moja 323C
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
Moderatorzy 2 / 121
