Odgłosy spod maski
Postprzez Blaster7 » 26 cze 2008, 11:56
OK pasuje Zabrze M1 parking przy Media tam jest zawsze wiecej miejsca poniedziałek 18 30 ,06,2008 – ja mam dalej ale nie umre Jeszcze niech kolega PAWNIK SIE WYPOWIE
No i zapraszam innych ciepiących skuli japońskiej technologii ;P
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Od: 4 maja 2008, 06:31
Auto: Mazda 6 2003 2 CITD, 121KM, GY
Postprzez valar1 » 19 lip 2008, 18:37
Od jakiegos czasu slysze suchy dzwiek spod maski tak jakby cos chodzilo bez smarowania , na sucho n ie wiem jak to okreslic. Niedawno zmienialem pasek rozrzadu. Czy ktos slyszal juz cos takiego?
Od: 22 cze 2008, 19:08
Auto: Mazda 6 TS 136MPH
Postprzez magicadm » 20 lip 2008, 08:20
opisz może od której strony słychać ten dźwięk i w jakich okolicznościach
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Blase » 20 lip 2008, 10:19
U mnie słychać jakieś dziwne popiskiwanie/piszczenie, ale dopiero gdy silnik się nagrzeje. Popiskiwanie słychać podczas pracy silnika na wolnych obrotach, nasila się w po wrzuceniu biegu (u mnie skrzynia – automat) i milknie gdy obroty są choć minimalnie wyższe... Jakiś pasek? Coś wpada w wibracje i hałasuje? Ja nie mam pojęcia, trudno mi zlokalizować miejsce z którego dobiega ten dźwięk, we wrześniu będę w PL autkiem to może znajomy mechanik pomoże...
valar1 masz podobnie, czy to problem z innej parafii?
Od: 2 lis 2007, 22:49
Auto: Mazda 6 2,3 Hatchback '07
Postprzez keczu » 20 lip 2008, 10:31
Takie ciche popiskiwanie(cos jak konik polny pod maska :D ) to prawdobnie szczotki alternatora wiec nic zlego sie nie dzieje,polowa aut tak ma niezaleznie czy nowe czy starsze i nie znaczy to ze sa zuzyte.
Od: 7 cze 2008, 15:59
Auto: Mazda 323F 1.8GT 99r./Rover 45
Postprzez valar1 » 20 lip 2008, 13:41
keczu napisał(a):Takie ciche popiskiwanie(cos jak konik polny pod maska :D ) to prawdobnie szczotki alternatora wiec nic zlego sie nie dzieje,polowa aut tak ma niezaleznie czy nowe czy starsze i nie znaczy to ze sa zuzyte.
to napewno nie konik polny:) ale troche glosniejszy, ten dzwiek jest z lewej strony (samochod anglia).I niezaleznie czy samochod jest rozgrzany czy tez nie.
Postprzez kocio » 20 lip 2008, 13:56
Mi też coś lekko popiskiwało, mechanik psiknął czymś na paski i ustało..
Od: 18 mar 2007, 08:45
Auto: Mazda 3 BL, 2009
Postprzez pawlo92-92 » 28 lip 2008, 09:55
ja tez tak mam w swojej mazdzie mechanik z niemiec powiedział że to wyna regulatora wymiana kosztuje ok 150 Euro ale oczywiście w Polsce troche wyższa
pawlo92-92
Postprzez magics » 12 wrz 2008, 19:55
Niedawno kupilem mazde 6 1,8 TS
Martwi mnie pewien dzwiek z silnika (ogolnie spod maski) ktory pojawia sie gdy nacisne leciutko pedal gazu. Tzn pojawia sie on jedynie w specyficznym 'miejscu' nacisniecia gazu. Nie jest to stukanie tylko moge to porownac do np. wiatraka ocierajacego o cos... Nie jest tez zbyt glosne ale mozna uslyszec jadac bez wlaczonego radia...
Prosze o jakies pomysly co to moze byc Czy to lancuszek? nie wiem.............
Pozdrawiam i z gory dzieki za podpowiedzi
magics
Postprzez magicadm » 12 wrz 2008, 22:24
a w której części silnika to słychać???
Postprzez tomekrvf » 12 wrz 2008, 22:25
A olej w silniku jest?
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez magicadm » 13 wrz 2008, 21:15
tomekrvf napisał(a):A olej w silniku jest?
Mazda 6 1.8
Jak nie ukradli to jest na 99,9% :D
Postprzez magics » 14 wrz 2008, 13:47
nie mam pojecia w ktorej czesci bo na postoju to slabo slycha a olej jest!!
magics
Postprzez SPIDER01 » 15 paź 2008, 19:26
Panowie jestem posiadaczem MAZDY 6 2.0 d . Mam ogromny problem z dźwiekiem spod maski (metaliczny dźwiek) jakby coś ocierało , dźwiek pojawia się ok 1900-2000 obrotów.
Nie mam pojęcia co to jest , mechanik sugerował vacupompę inny turbine .
CO TO JEST <głaszcze>
SPIDER01
Postprzez magicadm » 15 paź 2008, 21:49
SPIDER01 napisał(a):mechanik sugerował vacupompę
W DITD to często się zdarzało – musisz obsłuchać :)
Na Forum gdzieś był opis jak sprawdzić Vacum.
Postprzez loki77 » 26 paź 2008, 22:35
Mam Mazde 6 2003r. W czasie jazdy i chwilowo po wyłączeniu silnika, spod maski silnikowej słychać dziwny szum (jakby pracował jakiś silniczek i nie jest to wentylator)
Od: 18 cze 2008, 21:19
Auto: Mazda 6
Postprzez Enduro » 26 paź 2008, 23:55
a slychac tez takie bulgotanie,
jakby woda sie zagotowala
jesli tak.... to wszystko jest okay
pozdr
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez GregorF » 27 paź 2008, 01:28
bcinek napisał(a):w mojej mazdzie 6 2.o diesel co jakis czas podczas pracy silnika slychac dziwne charakterystyczne buczenie pompy paliwa. wiadomo ze napedzana jaet paskiem rozrzadu. czy to jest normalny obiaw takiego buczenia?? prosze o podpowiedz moze ktos sie juz spotkal z czyms takim??
loki77 napisał(a):Mam Mazde 6 2003r. W czasie jazdy i chwilowo po wyłączeniu silnika, spod maski silnikowej słychać dziwny szum (jakby pracował jakiś silniczek i nie jest to wentylator)
w obydwu przypadkach stawiam na pompę wspomagania ( choś znawcą nie jestem ), najpierw sprawdz poziom płynu
W życiu najważniejsze są momenty ....... obrotowe :)
Od: 26 sie 2008, 14:13
Skąd: Upadłych Aniołów / z pąknietą ziamią / jeżowe
Auto: Mazda 6 mzr-cd 2006
Postprzez loki77 » 27 paź 2008, 07:45
Nie ma żadnego bulgotania, ale jak silnik był już ciepły, nie było już tego strasznego huczenia.
Auto: Mazda 6
Postprzez Enduro » 27 paź 2008, 10:51
GregorF napisał(a):w obydwu przypadkach stawiam na pompę wspomagania ( choś znawcą nie jestem ), najpierw sprawdz poziom płynu
jak zgasisz motor to pompa servo staje
i nie moze wtedy buczec, szumiec czy cos tam......
E.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 9 gości
