Żaróweczki do podświetlenia przełączników i pokręteł. I ich wymiana str.3
Postprzez lukasz5 » 17 gru 2006, 21:19
W wersji amerykanskiej wejscie z tylu jest na radio satelitarne, lub na rozne rodzaje adapterow wejscia liniowego (np Audiolink), dodatkowo jest jeszcze slot do podlaczenia modulu minidisc lub kasety (rowniez mozna zakupic adapter firmy Sylfex i podlaczyc np iPoda, jest to najtansze rozwiazanie – Audiolink ok 140 USD, Sylfex ok 65, jakosc dzwieku zalezy jedynie od kompresji MP3)
Od: 2 cze 2006, 18:25
Auto: mazda6i, 2006, 2.3l, 5drzwi
Postprzez Slavoo » 18 gru 2006, 13:19
Wojo napisał(a):I jeszcze jedno, czy ktos moze jezdzil wersja (sprawna) mazdy 136KM i 121KM czy jest roznica, w mocy, przyspeiszeniu, osigach, spalaniu, glosnosci. Ja mam 121KM ale chce sie pocieszyc ze wersja mocniejsza nie rzuca na kolana.
Ja jeździłem każdą z tych wersji i twierdzę, że w normalnej eksploatacji nie odróżnisz, którą wersją jeździsz, więc nie masz się czym przejmować.
Pozdrawiam, Sławek
Obrazek LPG
Od: 8 paź 2006, 18:46
Auto: Mazda 6 GH 2.0 MZR A/T + LPG Landi Renzo Omegas
Postprzez Wojo » 18 gru 2006, 20:33
Dzieki to mnie Bracia pocieszysliście, co do żaróweczek to w hurtowni Nowy Elektronik, maja ponoc oddziały w wielu miejscach wiec prosze pytac, jakby co to kupie i Wam przesle w jedno miejsce podzielicie sie:)
Pozdrawiam I dziekuje
Wojo
Wielka miłośc, wielkie marzenie i piękna sama w sobie – Mazda 6.
Od: 24 lis 2006, 17:45
Auto: Mazda 6, 2.0CDTi 121KM 2003r
Postprzez Irish » 20 gru 2006, 12:25
a mozesz podac parametry tej diody? na jakie jest napiecie? a najlepiej konkretny typ
Nowy elektronik ma sklep internetowy – tez bym kupil
Od: 12 maja 2006, 12:55
Auto: Mazda 6 2,0 Diesel 136KM Kombi
Postprzez Wojo » 20 gru 2006, 21:22
Nie podam Ci bo nie wiem, jak pogadasz z goscmi przez telefon(najlepiej z Katowic) to On ci pomoze on wie o co biega i zna temat u niego zaopatruja sie tacy maniacy jak ja i Ty, sorki ze nie pomoglem ale naprawde nie wiem, zadzwon dio Katwoic i zaptaj.
Wojo
Postprzez kiero » 23 cze 2008, 07:02
Witam, czy ktos z was ma namiar na jakiś sklep w którym można by było kupić żaróweczki, które są przy podświetleniu pokręteł wentylacji? Kupiłem wczoraj ale są zdecydowanie za mocne. Podobna mają być o mocy 0,2 W, a mi się pewnie udało kupić coś koło 0,8W. Wymieniłem wszystkie 5 żeby wyglądało podobnie. Pokrętła swiecą identycznie ale różni się od pozostałej części. Oczywiście nie chdzi mi o ASO bo tam to jedna kosztuje z 80 zł.
Od: 30 paź 2007, 14:54
Auto: M6 2.0 CD 136KM 2003r. GY
Postprzez magicadm » 23 cze 2008, 14:29
Może oporniki w szereg dołóż?
Na Allegro nie ma?
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez kiero » 23 cze 2008, 15:05
Niestety nie, ani nie moge znaleść w żadnym sklepie? Nikomu się tu nie przepaliły? Ktoś kiedyś pisał że w jakims tam sklepie, ale teraz już nie mają tego
Postprzez magicadm » 23 cze 2008, 15:43
to może LEDy wstaw?
Postprzez kiero » 24 cze 2008, 08:08
Tam nie ma za bardzo jak zamontować przekażników. Ledy mi się zdaje że bedą dawały za jasne światło, zresztą niewiem czy te gumeczki kolorowe najdą na diody.
Postprzez Grzyby » 24 cze 2008, 10:26
kiero, możesz wrzucić fotkę takiej żaróweczki?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez kiero » 24 cze 2008, 11:00
Zdięcie troche nie wyraźne Obrazek Normalnie jest ta żaróweczka w takim plastikowym uchwycie i ma nałożony kapturek gumowy pomarańczowy lub brązowy. Ale wystrczy wymienić samą żarówke. W serwisie pewnie to komplet kosztuje 90 zł. Mi chodzi o samą żaróweczke, zresztą każdemu się to przyda. Bo prędzej czy później się przepalą. No i głównie rozchodzi sie o moc żarówki! Wszędzie sa od 0,8W a w naszych 6-tkach jest podobno 0,2W
Postprzez magicadm » 24 cze 2008, 11:25
A nie lepiej czerwone diody wsadzic???
Lub dwukolorowe lub RGB – w ten sposób zyskasz wielokolorowe podświetlenie zegarów :D
Postprzez Grzyby » 24 cze 2008, 11:25
One są na 12V czy na inne napięcie?
Sam mam spalone i będę szukał – jak znajdę to podzielę się adresem :) (ew. kupię więcej)
kiero napisał(a):Zdięcie troche nie wyraźne
ale wystarczy :)
magicadm napisał(a):A nie lepiej czerwone diody wsadzic?
ledy dają światło kierunkowe i raczej byłby problem z oświetleniem "boków"
d.pa
Postprzez kiero » 24 cze 2008, 11:34
to są 12 V. Wymiana jest dośc prosta nie ma problemów. Całą deske rozkreciłem w pare minut. Miałem 2 przepalone, ale zmieniłem wszystkie 5 (jedna 2 zł) żeby przynajmniej w pokretłach było identyczne światło. Ale wg mnie sa za mocne. Tu jest nieźle to opisane http://www.pawelad.w.tkb.pl/strona6/zarowkiwkonsoli.htm , ale w tym sklepie co jest wskazany nie znalazłem o takiej mocy żarówki. Też 0,8W. Jeszcze jedno, z mojego doświadczenia, kiedyś miałem ten sam problem w volvo i żarówki były tak samo skonstrułowane. W mazdzie tego nie próbowałem, ale tam było tak że jak sie jedna wyciągneło i włączyło oswietlenie to zaraz sie spalały pozostałe. Za duże obciązenie prądem. Wsadzone musiały być wszystkie, nawet jeśli jakaś była spalona. To tak dla ostrzeżenia gdyby ktoś sobie wyciągnął na pokazanie.
Postprzez Pawko_6 » 24 cze 2008, 20:36
Najlepsze będą żarówki 12V 40mA do lutowania, wpisz w Google, a znajdziesz mnóstwo. Ważna jest długość
i średnica.
Ja pobawiłem się z LED-ami. Zamontowałem 3mm białe diody z uciętą soczewką w celu rozproszenia światła z 820 omowym mikrorezystorem w szeregu. Jest dobrze, kolor zachowany, bo nałożony kapturek.
Uwaga, zabawa bardzo precyzyjna.
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Pawnik » 24 cze 2008, 21:30
Pawko_6 napisał(a):Ważna jest długość
i średnica.
Jak możesz i ksesz, to prośba – podaj te parametry...
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez Jaksa » 24 cze 2008, 22:44
Grzyby napisał(a):One są na 12V czy na inne napięcie
14V w ASO są razem z oprawka i nakładką czerwonawą za 42 zeta sztuka ( drogo fakt ale jako serwisant musze miec od reki , nawet juz 2 komplety sprzedalismy <lol> )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Pawko_6 » 25 cze 2008, 07:24
Jedna z ofert o właściwych wymiarach:
http://www.laro.com.pl/index.php5?action=sklep&t=3347
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez kiero » 25 cze 2008, 07:25
Zamówiłem żaróweczki 12V 50 mA zobaczymy jaki bedzie efekt. Mają tez 14V 50 mA
