W trakcie przyspieszania wyskakuje 5 bieg
Postprzez blazej » 24 kwi 2008, 20:46
Czy może ktoś mi doradzić jaka jest przyczyna wyskakiwania 5 biegu przy gwałtownym przyspieszaniu ? Szczególnie zauważyłem to przy jeździe pod górkę. Bieg nie wyskakuje trzymając dźwignie zmiany biegów ręką. W trakcie jazdy puszczając i dodając gaz na przemian można zauważyc jak dźwignia porusza się w przód tył o 2 – 3 mm. Od dźwigni zmiany biegów wychodzą dwie linki do skrzyni biegów, czy wystarczy wyregulować którąś z nich, jeśli tak to gdzie i którą ? Czy jest to awaria skrzyni biegów ? Z góry dziękuję za pomoc.
blazej
Postprzez Jaksa » 24 kwi 2008, 22:14
blazej napisał(a):Czy może ktoś mi doradzić jaka jest przyczyna wyskakiwania 5 biegu
Regulacja linek ( moze pomoc ) lub naprawa skrzyni ( co jest mało opłacalne )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez magicadm » 25 kwi 2008, 08:42
Jaksa napisał(a):Regulacja linek ( moze pomoc )
Tak dla uzupełnienia informacji: w samochodach z wybieraniem biegów "bezlinkowym", często za podobne zjawiska odpowiadaja poduszki.
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Jaksa » 25 kwi 2008, 09:14
Mam obecnie taka szostke z tym problemem – sprawdzę czy regulacja coś pomoze.
Postprzez Dortann » 25 kwi 2008, 10:17
Jaksa, stawiam flaszkę, że nie wymieniłeś sobie skrzyni ale już zaczynasz o tym myśleć <lol>
Madzia i Misiek to zgrana para.
Od: 27 maja 2007, 15:03
Auto: Mazda 6 diesel kombi
Postprzez magicadm » 25 kwi 2008, 10:42
A czy w M6 nie da rady "naprawić" 5-tego biegu bez wyciągania i rozbierania całeś skrzynki?
Postprzez blazej » 25 kwi 2008, 10:55
Dziękuję za kilka sugestii. Jaksa, jeśli regulacja linek coś pomoże to proszę o wskazówki jak to zrobić i w którym miejscu ? Co do poduszek jest możliwość jakiegoś konkretnego badania aby wykazać, że to właśnie poduszki powodują wyskakiwanie 5 biegu ? Jedyne co mogę stwierdzić, to że właśnie silnik na nich pracuje w trakcie dodawania i puszczania gazu (dźwignia zmiany biegów przesuwa się przód tył 2-3 mm) jak opisałem powyżej.
blazej
Postprzez Jaksa » 25 kwi 2008, 11:28
magicadm napisał(a):czy w M6 nie da rady "naprawić" 5-tego biegu bez wyciągania i rozbierania całeś skrzynki
W CiTD nie....
blazej napisał(a):jeśli regulacja linek coś pomoże
W przypadku ktory przed chwilka robiłem nic nie dało ( skrzynia do wyjecia ) skoro bieg sie zapina i lewarek nie stawia oporu wine ponosi przesuwka ktora jest deczko wytarta.
Postprzez makj1 » 28 kwi 2008, 17:10
Jaksa, a będziesz to naprawiał? Jakbyś to robił to daj znać później na forum. ( mam to samo, w trasie bardzo to wkurza. Lecisz na tempomacie a tu nagle brzdęk i auto na luzie.
Od: 7 kwi 2007, 13:45
Auto: mazda 6 kombi,CiTD 136PS
Postprzez Jaksa » 28 kwi 2008, 20:56
makj1 napisał(a):będziesz to naprawiał
Predzej wymieniał skrzynie ..... cały cykl naprawy + czesci to spora gotowka wiec skrzynia od pewnego importera bedzie tansza.
Postprzez makj1 » 29 kwi 2008, 16:31
Jaksa a możesz w przybliżeniu podac koszta tej zabawy.
Postprzez Jaksa » 29 kwi 2008, 19:06
makj1 napisał(a):Jaksa a możesz w przybliżeniu podac koszta tej zabawy
Nie :P <lol> Napisałem na PW
Postprzez lukasz5 » 29 kwi 2008, 21:39
Miałem identyczny problem z moja mazdą. Wypadał mi 5-ty bieg. W serwisie oczywiscie nie udało się tego odtworzyć. Wkrótce skrzynia się popsuła. Dobrze, że auto było na gwarancji – wymiana kosztowałaby mnie prawie 4000USD. Okazało się, że wina była fabryczna – skrzynia biegów zamiast 2 litrów płynu miała 250ml. Wycieku nie stwierdzono. Podobno zdarza się to tak rzadko, że taniej wychodzi wymienić skrzynię już w trakcie eksploatacji niż w trakcie produkcji. Moja mazda była jednak wyprodukowana w USA, gdzie normy jakościowe są niższe niż w Japonii.
Od: 2 cze 2006, 18:25
Auto: mazda6i, 2006, 2.3l, 5drzwi
Postprzez remik1500 » 14 maja 2008, 06:14
Mam taki sam problem z wyskakującą 5-tką. Jak sobie poradziliście z tym problemem. Dodam tylko że włancza się też lampka od poduszek. Mignie 4 razy chwila przerwy, powtóży tak kilka razy po czym świeci cały czas. Dowiedziałem się od jednego mechanika że to może być jakiś kod.
remik1500
Postprzez ArturoDay » 30 maja 2008, 20:39
Witamm
Mam ten sam problemm z wyskakującą 5-tką ale w anglikuu . :( Moze ktos powiedziec gdzie ta regulacja tych linekk od zmiany biegów i jak zie za to zabracc ????
ArturoDay
Postprzez MM » 19 cze 2008, 15:04
i mnie dopadło to samo, wybija 5'ty bieg, w jednym z serwisów mi powiedziano, że to wina zbyt małej ilości oleju w skrzyni i na wskutek tegu zaciera się synchronizator 5'tego biegu (chyba tak sie to nazywa). Nie wiem czy tak rzeczywiście jest, ale taka przypadłość nie powinna mieć miejsca w takiej klasie auta.
ale powiedzcie jak poradziliście sobie z tym problemem bo wymiana skrzyni na używaną bez gwarancji, że za chwile problem się znowu pojawi jest mało komfortowa ??
pzdr
MM
Postprzez magicadm » 19 cze 2008, 15:10
MM napisał(a):wymiana skrzyni na używaną bez gwarancji, że za chwile problem się znowu pojawi jest mało komfortowa
Niby niektórzy daja gwarancję, ale rozruchową tylko :|
Ja bym chyba jednak rozebrał i naprawił – przynajmniej wiesz co masz....
Postprzez Jaksa » 19 cze 2008, 19:35
magicadm napisał(a):Ja bym chyba jednak rozebrał i naprawił – przynajmniej wiesz co masz
Niby masz racje ale cała naprawa to koszt rzedu 3000 zł ( i masz cały czas stare inne biegi – wymieniasz tylko V ) Obecnie zakupiłem skrzynie do CiTD dla klienta po 40 tysiach za 1900 zł do benzyny 2.3 VI biegowa po 15 tysiącach kosztuje 1700 zł ( od pewnego importera )
Postprzez Gawro57 » 19 cze 2008, 21:38
W nawiązaniu to tematu to czy w Waszych mazdach 6 diesel gdy się przytrzyma ręką lewarek na piątym biegu ( oczywiscie w czasie jazdy) to u mnie wystepują bardzo odczuwalne drgania na lewarku ale gdy zdejme rękę to nie widać aby dźwignia drżała. ?
Założyłem temat o narastajacym hałasie w czasie jazdy.Link j/n
http://www.forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=54935
i myślę czy czasami nie jest to wina "wysiadającej skrzyni biegów". <glupek2>
Jestem zauroczony moją Mazdą...
Link do wykresów z hamowni: str.2
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c&start=15
1) momentu obrotowego w NM 2) mocy w KM
Od: 14 gru 2006, 11:37
Auto: Mazda6 2002 – 136 KM hatchback
Postprzez ArturoDay » 19 cze 2008, 22:21
witam
oddaje auto w poniedzialek do warsztatu by zrobili mi ta "piantke" przyjemnosc bedzie mnie kosztowala 825funtow w tej cenie maja wymienic synchronizator, sprzenglo i kolo masowee mechanik sie uparll trudno sie mowii angielskie podejscie do pracy auto maja robic caly tydzienn ( 79880 mil to 130tys km czy jest sens wymieniac sprzenglo i kolo masowe przy takim przebieguu ??? )
ArturoDay
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
