Błędy systemu ABS i ich rozwiązywanie
Postprzez ziggy_powrot_gwiazdy » 10 cze 2008, 20:42
wiesz troche szkoda ale dalem za to 40 zł – taka kase to jeszcze wydam. czujnik wymienie sam no i jeszcze pozostaje mi znalezc jakas uzywkę – poleciał lewy tył. Jezeli macie jakies namiary na szroty w okolicy poznania lub lublina gdzie moglbym to znalezc bede wdzieczny.
poprosze też o krótki instruktaz z jakich modeli mazdy czujniki beda pasowac do mojej
pozdrawiam i dzieki za pomoc i cierpliwosc
rt
Przyjmę zlecenia – administracja IT – Warszawa / Poznań / Lublin – a zdalnie wszedzie. http://www.itct.com.pl
Od: 11 sie 2007, 20:17
Postprzez Yard » 11 cze 2008, 10:12
Czujniki będą pasować od ostatnich modeli 323 i 626. Wg EPC są to te same. Chociaż ktoś na forum pisał, że kupił do 323 i ma on minimalnie mniejszą średnicę.
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez aggio » 12 cze 2008, 19:32
sprawdziłem jakie błędy jakie wyświetla komputer ABS i wyszło tak:
14 – czujnik LT
17 – ?? nie wiem
61 – jednostaka sterująca
Czy wychodzi z tego, że padł komputer ABS? A jeśli tak to czemu pokazuje uszkodzony czujnik?
Od: 7 cze 2006, 15:33
Auto: Premacy FS '02 asb pb/lpg
Postprzez Yard » 13 cze 2008, 20:16
Próbowałeś zresetować?
Postprzez Mazda1999 » 15 cze 2008, 11:40
Mam problem była spalona zarÓwka od ABS-u wymieniłem ją i nie wiem czy "ABS" musi się ciągle palic czy po chwili musi zgasnąc, pownieważ nie gaśnie.. Proszę o pomoc!.
Dołączyłem pytanie do istniejącego już tematu o ABS. Następnym razem proszę o skorzystanie z opcji "szukaj" i nie zakładanie nowego tematu. Pozdrawiam! chudy :)
Mazda1999
Postprzez emmerce » 15 cze 2008, 13:32
Powinna zgasnąć po kilku sekundach od uruchomienia.
Od: 24 gru 2007, 10:48
Auto: szukam, zbieram...
Postprzez aggio » 16 cze 2008, 08:56
Yard napisał(a):Próbowałeś zresetować?
Tak, ale tylko przez zdjęcie klemy z akumulatora. Czy jest jakiś inny sposób?
Postprzez say » 16 cze 2008, 08:58
zdejmujesz kleme z aku i wciskasz hamulec na ponad 30 sek.
Od: 14 lip 2007, 08:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez aggio » 16 cze 2008, 09:57
hamulca nie wciskałem ale rozumiem, że chodzi o rozładowanie kondensatorów. Tak zrobie. Ale może uda się po wymianie czujnika lub przeczyszczeniu styków w złączu.
Postprzez Yard » 16 cze 2008, 20:18
aggio napisał(a):sprawdziłem jakie błędy jakie wyświetla komputer ABS i wyszło tak:
14 – czujnik LT
17 – ?? nie wiem
17 TCS – engine control system – engine speed signal line (może ktoś to zgrabnie :) przetłumaczy)
Opis całego systemu ABS i wszystkiego z nim związanego jest w manualu 626 GF – patrz GofNet
Postprzez ziggy_powrot_gwiazdy » 17 cze 2008, 09:21
wez wyskaluj sobie potencjometr na 1.3 k ohma i podłacz azamiast czujnika jak zgaśnie to jest czujnik – ewentualnie zmierz impedancje czujnika – mi to zrobił mechanik bo jestem d.......
ale nie mogę znaleźć wtyki od lewego tylu ktory i u mnie poleciał zdjalem bagażnik (nie calkowicie bo bałem sie połamac cos mi tam blokowało sie ) i nie zauwazylem tej wtyczki
rt
Postprzez aggio » 17 cze 2008, 11:14
dzięki za informacje. Spróbuje tak zrobić... jak znajdę wtyczkę
Postprzez Yard » 17 cze 2008, 17:50
Wtyczka jest pod plastikiem bagażnika, przed nadkolem, na wysokości oparcia tylnego fotela.
Postprzez say » 17 cze 2008, 19:57
Yard napisał(a):Wtyczka jest pod plastikiem bagażnika
Potwierdzam, przypiety do nadkola, a sam plastik zdejmuje sie nad wyraz prosto.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Yard » 17 cze 2008, 20:18
Dla ułatwienia warto wypiąć próg w tylnych drzwiach. Jest na zatrzaskach. Trzeba pociągnąć.
Postprzez aggio » 18 cze 2008, 12:37
zrobiłem dokładnie według waszych wskazówek. Złączke znalazłem bez problemu. Zmierzyłem rezystancję czujnika wyszło...ok.90 om a powinno być ok. 1,3 kom. Podpiąłem rezystor, włączyłem zapłon i po kilku sekundach kontrolki zgasły. Problem znaleziony – uszkodzony czujnik. Teraz tylko muszę znaleźć jakąś używkę i wymienić. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Postprzez ziggy_powrot_gwiazdy » 18 cze 2008, 23:36
jak znajdziesz daj namiar na szrot – ja szukam juz tydzien w poznaiu i ni cholery nigdzie nie ma
mozna kupic nowy w carspeedzie ale niestety nie jest tani
pozdr
rt
Postprzez Yard » 19 cze 2008, 00:29
Ile chcą za czujnik?
Postprzez ziggy_powrot_gwiazdy » 19 cze 2008, 08:13
allegro uzywany 250 :)
nowy carspeed 475 oryginal mazda
oczywiscie mowimy o tyle – nowy przod ponad 1000 zł
Postprzez aggio » 19 cze 2008, 09:24
znalazłem na allegro za 150 inni chcą po 300 a japancar 250
Moderatorzy 5 / Premacy
