wczoraj wystrzelił mi bolec razem ze sprężynką , ten od włączania światła wewn i nie da rady włożyc go na miejsce. Coś się chyba urwało albo odkręciło. W środku widzę dyndającą końcówkę do wsunięcia w wyłącznik, ale wyłacznika nie ma...
Czy jest problem aby dopasować od innego auta albo jakiś domowy sposób naprawy tego drobiazgu ?
Wyłacznik światła wewn – padł.
No właśnie,
nikt nie doradził w "Warsztacie" więc może tutaj ktos pomoże...
kupiłem włącznik (ten bolec na sprężynce) i chciałem zamonotować go, ale niestety... Drucik wpadł do środka i nijak nie da rady go wydłubać. Męczyłem się z godzinę haczykami, spinaczami, aby go wydostać i dupa...
Nie ma szans. Gdzieś wpadł tak głęboko, że śladu po nim nie ma.
W związku z ttym muszę dostać sie tam od środka czyli zdejmująć plastikowe osłony wewnątrz auta.
I teraz meritum sprawy: czy ktoś już to robił, w jakiej kolejności i co należzy zdejmować , odkręcać, itd aby sie dostać do tego cholernego wyłącznika
Jak to robić , aby nic nie uszkodzić
Pozdrawki
Daro W.
Daro W.
- Od: 20 paź 2003, 14:38
- Auto: MX3 V6 '93; APRILIA RSV MILLE
Daro napisał(a): teraz meritum sprawy: czy ktoś już to robił, w jakiej kolejności i co należzy zdejmować , odkręcać, itd aby sie dostać do tego cholernego wyłącznika
Zdejmujesz tylny plastik w bagażniku, potem boczny w bagażniku, potem boczek w kabinie. wtedy odginasz wykładzinę i jesteś w domu...
Kabel od włącznika nie jest puszczony w progu, lecz podpięty do wiązki która jest w kabinie tuż przy progu
O kurede Marek. Czasem myśle że dobrze mieć starszy model hehe. U mnie wystarczy zdjąć nakładke na progu pod drzwiami i odchylić tapicerke
Ale za to niech ktoś spróbuje u mnie antene wymontować
Jest w słupku i w dodatku elektryczna
no to przenoszę do warsztatu
[url=http://www.polnik-studio.pl/]systemy informatyczne[/url] || [url=http://www.athleticshop.com.pl/]sprzęt fitness[/url] || [url=http://www.trampoliny.com.pl.pl/]trampoliny[/url] || [url=http://www.ogrodowe-meble.pl/]meble ogrodowe[/url]
- Od: 18 lis 2003, 15:31
- Auto: Kia pro cee'd/ Toyota Starlet
Waluś napisał(a):Ale za to niech ktoś spróbuje u mnie antene wymontować Jest w słupku i w dodatku elektryczna
Zdejmujesz plastikowe nadkole (byc moze jest dzielone na dwie czesci, wiec bedziesz mial malo roboty) i juz jestes przy silniku anteny.
marek napisał(a):Zdejmujesz tylny plastik w bagażniku, potem boczny w bagażniku, potem boczek w kabinie. wtedy odginasz wykładzinę i jesteś w domu...
Tez musze zdjac ten plastik ale nie chce nic polamac – jak sie do tego zabrac najbezpieczniej? Cos trzeba odkrecic czy tylko trzyma sie na tych spinkach plastikowcyh?
- Od: 23 wrz 2004, 20:48
- Auto: Mazda MX-3 1.6 16V
