Problem układu smarowania – zatkany smok olejowy
kolego własnie taki jeden człowiek z lublina zciągnoł anglika z silnikiem 2,0ditd i chce za niego ok 5tyś przebieg 60tyś mil oto nume r513693634
driwer1977
Nie pasuje , to jest silnik DiTD a Ty masz CR , wał od comprexa tez nie pasuje....DABLJU napisał(a):czy silnik od PREMACY czy 626 bedzie pasaowal do mojej 2.0 D 136 KM z 2002r
Jaksa napisał(a):Nie pasuje , to jest silnik DiTD a Ty masz CR , wał od comprexa tez nie pasuje....DABLJU napisał(a):czy silnik od PREMACY czy 626 bedzie pasaowal do mojej 2.0 D 136 KM z 2002r
Jasna cholera .
Moj mechanik mowi ze powinno pasowac bo symbol na bloku silnika jest taki sam – a mianowicei RFT. Tyle ze facet z mazdami ma niewiele wspolnego. No mi to tez nie pasusuje zeby w tych autach byl taki sam osprzet. Czy ewentualnie sam wal i jeden korbowod mogl by pasowac od Premacy
- Od: 30 sie 2007, 13:49
- Auto: M6 MZR-CD HP SV TOP – 136KM d
Wymieniam juz 7 silnik przez ten zapchany smok
dowiedziałem się nomen omen z serwisu w Dąbrowie Górniczej, że problem tkwi we włąściwym doborze oleju. Jeśli mamy dieselka z filtrem cząstek stałych (Diesel Particulate Filters – DPF's) należy stosować olej przeznaczony do takich właśnie silników i żadnego innego. Inaczej grozi przytkaniem smoka i w konsekwencji zatarciem silnika. Spójrzcie czy macie kontrolkę DPF.
- Od: 20 cze 2008, 07:36
- Auto: Mazda 6 GT 136KM '03
Enalo napisał(a):Spójrzcie czy macie kontrolkę DPF
problem akurat dotyczył modeli przed liftingiem (przed 2005) – czyli bez DPF
Dokładnie .... ale motory z DPF-em tez sie zacierają przez rozcienczony olej , zapychają sie DPF-y i wtryski leją za duzo ropki , cos mazdzie nie udał sie ten wynalazek.Grzyby napisał(a):problem akurat dotyczył modeli przed liftingiem (przed 2005) – czyli bez DPF
Jaksa napisał(a):Wymieniam juz 7 silnik przez ten zapchany smok
mam pytanie co do tego smoka, jak dlugo trwa sprawdzenie + ew. oczyszczenie i jakie koszta bo bede w wawce w piatek i tak sie zastanawiam czy przy okazji tego nie zrobic (jade na "akcje serwisowa IC+rurka wspom.":)
- Od: 30 mar 2008, 01:05
- Auto: M6 GY 121KM
cammus napisał(a):mam pytanie co do tego smoka, jak dlugo trwa sprawdzenie + ew. oczyszczenie i jakie koszta
u mnie kosztowało (z wynianą oleju i filtra) 250 PLN. Z tym że olej i filtr miałem swój a smok i miska były czyste. A czas... trudno mi powiedzieć, bo oddałem go przed pracą a odbierałem po
Moim zdaniem "łatwiej i szybciej " jest zrobic wymianę tradycyjną metoda , mam wysysarke ale uzywam ją do innych celów ....waldekw napisał(a):CZY STARY OLEJ BYŁ WYSYSANY BO SZYBCIEJ I ŁATWIEJ
Mysle ze tak , a wysysarka dobra jest do wyssania plynów ktore nie są tak cięzkie , czyli płyn hamulcowy ( ze zbiorniczka przy jego wymianie ) chłodniczy ( gdzie nie mozna wymontowac wyrównawczego i.t.p ) nie mam zaufania do tego sprzetu gdy nie widac ile towarku wyssałes.waldekw napisał(a):Przypuszczam, że tradycyjną metodą jest wieksza szansa na to, że w misce zostanie mniej syfu na dnie niż po wyssaniu przez miarke
Wymont + zamont miski + oczyszczenie smoka zajmuje do 2 -3 godzinek , zalezy od znajomosci tematu , cena 200 zł. ( z silikonem do miski )cammus napisał(a):Jaksa, jesli mozesz, odpowiedz na moje pytanie zadane ciut wyzej
odkrecilem ostatnio miske olejowa w moim dieslu
i wymienilem smoka pompy na nowy
koszt ok. 30 Euro
nie znalazlem wielu brudow,ale kilka grudek w misce i na sitku bylo;
ale teraz mam wszystko czyste
i wiem ze nie przezyje w najblizszym czasie uszkodzenie panewek tzn. silnika...
Enduro
koszt ok. 30 Euro
Enduro
.....no to teraz do 250 tysiecy bedziesz smigał , niemcy wypowiadali się ze te silniki po 250 – 300 tysiączkach nadają się do smietnika....( opinia zasłyszana z niemieckiego ASO )Enduro napisał(a):wiem ze nie przezyje w najblizszym czasie uszkodzenie panewek tzn. silnika
Jaksa napisał(a):niemcy wypowiadali się ze te silniki po 250 – 300 tysiączkach nadają się do smietnika....
A czy podali powód takiej opinii (zużycie panewek, koniec wtrysków, owal cylindrów itp.)?
witam
tez chciałem się wtącić... tak ku przestrodze
jakiś czas temu zamieściłem post gdyż coś nagle zaczęło piszczeć z pod maski
podejrzewałem turbinę ale parę osób sugerowało nieszczelny doloty i wylot z turbiny
jednak po sprawdzeniu okazało się że to nie to
byłem u Jaksy z innym problemem (zresztą mam wrócić ale czasu brak)
i uświadomił mnie, że to niestety turbina i wspomniał właśnie o zapychających się smokach (WIELKIE DZIĘKI)
a że jakiś czas temu zapaliła się na 2s kontrolka oleju w trakcie jazdy po czym zgasła
więc wczoraj zdjąłem miskę olejową
tak wygładał smok po zdjęciu miski
tak w trakcie czyszczenia
a tak po czyszczeniu
był tak zatkany że trzeba było skrobać, a odmaczanie i pędzelek nie pomagały...
czeka mnie za czas jakiś wymiana turbiny ale to jednak lepsze niż wymiana silnika...
mam nadzieję, że jedynym skutkiem ubocznym będzie turbina...
grzesiek
grzesiek
klimatyzacja i wentylacja do biura lub domu
- Od: 9 lip 2008, 20:20
- Auto: Mazda 6 2.0 CD GY '02
