Adal napisał(a):Co może być przyczyną?
wg mnie zapieczony zacisk, po hamowaniu nie odbija
www.mazdaspeed.pl
Adal napisał(a):Dzięki.
Widzę, że jedynym rozwiązaniem jest wymiana zacisku.
farmer napisał(a):Krisek napisał(a):WD 40 sie nie nadajedo takiego zabiegu wd40 to nawet nie smar
Wszyscy mówia˛ z˙eby przeczys´cic´ i nasmarowac´, a czego uz˙ywac´ do smarownia?
Tylko jest pewien szkopuł: w zimie można sobie zablokować w ten sposób koło i ciągnąć podczas jazdy jak zabijesz wodą i śniegiem i postawisz auto na mrozie. Więc wg mnie najlepszym rozwiązaniem jest używać ręcznego przy temp. dodatnich a poniżej 0 sobie go darować.rgruz napisał(a):Nie wiem czym różnią się zaciski hamulcowe Audi i Mazdy ale wiem jedno : za każdym razem w czasie parkowania zaciągam hamulec ręczny.
marc07 napisał(a):Czy powodem może być zbyt cieńka okładzina hamulcowa
marc07 napisał(a):Zasick miałem zdemontowny i popsikałem WD40
Prawda , jest na to sposób , na gumowy przewód hamulcowy musisz zalozyc scisk – cos wymysliszmarc07 napisał(a):Tylko jak go wykręce to zacznie mi wypływać płyn hamulcowy prawda
marc07 napisał(a):Mam problem z tylnym kołem – w trakcie jazdy bardzo mocno nagrzewa sie tarcza i klocki bo klocki nie odbijają od tarczy.
