Według szukajki wykonałem reset kompa (zdjęcie klemy) sprawdziłem płyn w chłodnicy. BARDZO PROSZE O POMOC
!!!!!!!!!!!!www.mazdaspeed.pl
Wg katalogu? Do tego auta?maykelek napisał(a):NGK platynowe
Bez znaczenia czy na zimnym czy na rozgrzanym.maykelek napisał(a):czy śruby powinienem dokręcać na ciepłym silniku
Od środka do zewnątrz naprzemian góra-dół.maykelek napisał(a): jakiej kolejności powinny być dokręcane śrubki przy pokrywie zaworów
