Problem z prędkością maksymalną
Błagam o pomoc jestem nowym posiadaczem Madzi Mx-3 i nie wiem co sie dzieje ona nie chce jechać więcej jak 150 km/h. pomóżcie nie wiem co robić!!! Z góry dzieki za pomoc
liso238
po pierwsze uzupełnij profil
po drugie:
napisz coś więcej(czy ma LPG)
czy sprawdzałeś stan świec, filtra powietrza, przewodów WN,
po drugie:
Pozdrowienia
<center>
</center>
zmiana podświetlania przycisków i zegarów 323F BG/MX-3 – http://tnij.com/podswietlanie
<center>
</center>
- Od: 2 paź 2007, 10:32
- Auto: 323F BG 1990 1,8 16V SOHC
no to tak :
1) sprawdź filtry ( paliwa, powietrza, ) najlepiej wymienić jeśli nie wiesz kiedy były wymieniane
2) zatankuj paliwko na naprawdę pewnej stacji
3) wymień swiece na nowe i sprawdź kable wysokiego napięcia ( nie dotykaj ! ) tylko odpal auto jak jest ciemno, otwórz machę i patrz czy między kablami nie śmigają diabełki
4) sprawdź dolot tzn czy nie masz nigdzie dziury w dolocie ( czy nie łapie ci lewego powietrza )
jak nie pomoże to :
1) zrób test komputera w poszukiwaniu błędów ( instrukcję znajdziesz na forum )
jeśli błędów nie będzie to warto sprawdzić kompresję . . . jeśli kompresja jest w normie to już bym zgłupiał i jakoś testował pompkę paliwa. Jeśli mazda duuuuż o pali mogą to być lejące wtryski ....
zakładam ż enie masz gaziku zamontowanego ....
jak nie pomoże to :
- Od: 26 gru 2007, 20:36
- Auto: Była efka 323F BG B6 J4 , Jest 323F BA Z5 , i FOCUS DWA ZERRRO ;]
moja do ekonomicznych nie nalezy ale na 180 to ostatnio 4 dopiero skonczylem a na 5 juz nie mialem drogi .... dodam ze kulka to r15/205/60 wiec licznik jedynie moze mi zanizac
i Love Mazda, Hate vw, Mitsubishi RULEZ
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=634613#634613 pierwsza magdalena :)
- Od: 15 cze 2007, 19:43
- Auto: jest M6 2.0b 141
colt 1.6
było mx-3 1.6
Łudzić się zawsze można z tym zaniżaniem... ale jak to świetnie poprawia samopoczucie
majorkca napisał(a):moja do ekonomicznych nie nalezy ale na 180 to ostatnio 4 dopiero skonczylem
Hmmm to ciekawe...
Piękności Moja
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ght=piro21
Chcesz być pierwszy po prostej ? Kup dobre auto..
Chcesz być pierwszy na zakrętach....To naucz się jeździć
- Od: 24 maja 2007, 23:42
- Auto: Mazda Mx-3 1,6 16v ohc
mówię ci bez kitu że jakby była odpowiednia droga to bez problemu pojedziesz 240 km/h
chłopie opamiętaj się: 180 km/h to ty pojedziesz ale na 5 biegu i to już jest końcówka tego biegu, a raczej mocy silnika bo obrotów niby jeszcze troszkę zostaje . . . także ...... SORY GREGORY ;D
mimo wszystko pozdrawiam ;D
Radek89 napisał(a):chłopie opamiętaj się: 180 km/h to ty pojedziesz ale na 5 biegu i to już jest końcówka tego biegu, a raczej mocy silnika bo obrotów niby jeszcze troszkę zostaje . . . także ...... SORY GREGORY ;D
moja z zamknietymi swiatlami leciala ostatnio ~175km/h i jeszcz moze z 5-10 by poszla ale ja mam katalizator wyciety to moze troszke mocy wraca
najpierw zapytajcie co mam pozamieniane... chyba napisalem ze moja do ekonomicznych nie nalezy czyz nie ?a dopiero puzniej piszcie czy jest to mozliwe czy nie
. a zeby nie bylo to jak znajde zdjecie z gpsa jak jechalem w niemczech z 3 miechy temu na autobanie to gps wskazl cos pod 200 juz nie pamietam dokladnie ile i tez was pozdrawiam ....
colt 1.6
było mx-3 1.6
najpierw zapytajcie co mam pozamieniane... chyba napisalem ze moja do ekonomicznych nie nalezy czyz nie ?a dopiero puzniej piszcie czy jest to mozliwe czy nie język
nie pogrążaj się do końca ....
Powiem Wam szczerze mam gazik sekwencje i na poczatku jak ja kupilem to wiecej jak 160 KM nie chciala jechac
:( powyczyszczalem wszystko a szczegolnie przewody zaplonowe i ostatnio jechalem 200 na 4 i mial moze 5 tys obrotow
:) ale to bylo pierwszy i ostatni raz jazda taka predkaoscia strach mi nie pozwala
:D:D:D
<br><a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=49697"><img src="http://jarekoleksik.w.interia.pl/mx.gif"> </a>
następny ambitny – ludzie skąd wam się biora takie historie ? 200 na 4 biegu na gazie z pojemności 1.6 i 88 koni – może ty powinieneś z kubicą do rywalizacji stanac ;D
Też się dziwię. mnie przy 200 na V biegu obroty się konczyły. A moim zdaniem takie przełożenia ma skrzynia biegów. A od silnika to zależą przyspieszenia, a nie prędkość max, która została ustalona w fabryce przełożeniami w skrzyni biegów.
Moim zdaniem to pewnie jechałeś 1200 km/h Na V biegu i dopiero zaczynał przyśpieszać... A na poważnie tto cokolwiek palisz – odstaw to. MX3 1.6 w sekwencji nie poleci w ogóle 200. A przynajmniej ja sobie nie wyobrażam. Ale kawał Ci się udał.
Jakiś tam podpis Leszka :P
MX3 1,8 V6 poleci 200-205km/h (oczywiscie licznikowe), MX3 2,5 V6 poleci 235km/h (na seryjnej skrzyni), a 1.6 raczej nie osiagnie granicy 200... chyba ze z górki
Moja Madzia ;)
Moja Madzia ;)
aLehandro napisał(a):MX3 1.6 w sekwencji nie poleci w ogóle 200.
A dlaczego
Pewnie 180-może 190 bylo. i tyle powinna lecieć zgodnie z katalogiem.
A rozpędza się do tych samych prędkości czy na gazie czy na benzynie.
jest taka zasada ze samochod ktory wazy okolo tony i nie przekracza 100 km mocy nie poleci 200 km/h
- Od: 31 paź 2007, 21:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
