Słabe wspomaganie kierownicy
Postprzez grodek » 4 cze 2008, 22:07
Witam mam taki problem, że jakim bym autem nie jezdził ze wspomaganiem to zawsze jest łatwiej krecic kierownica niz w mojej mazdzie i wydaje mi sie ,ze kiedyś wspomaganie i u mnie było lepsze, płyn od wspomagania jest tylko śmierdzi jak zdechła ryba:P przy skrecaniu kierownica na max pasek dalikatnie sie slizga ,ale to przy samaym koncu skrętu co moze byc?
czerwone jest szybsze/Z5 nie jest taki zły :]
Od: 4 paź 2007, 14:32
Auto: Mazda 323c 1996r 1.5 DOHC
Postprzez kubi2410 » 5 cze 2008, 09:47
Sprawdź czy układ nie jest zapowietrzony i dla pewności ja bym zmienił płyn od wspomagania skoro piszesz że może coś z nim być nie tak
Od: 10 paź 2007, 15:51
Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
Postprzez grodek » 5 cze 2008, 11:00
jak sprawdzic czy jest zapowietrzony i jak sie go wymienia i co tam sie leje?
Postprzez kubi2410 » 5 cze 2008, 12:52
Płyn do wspomagania Dexron II może być np.Mobila
A co do wymiany i odpowietrzania to radzę jechać do mechanika
Postprzez grodek » 5 cze 2008, 19:22
drogi jest?? ten płyn ? ile potrzeba ?? nikt nie zna sposobu na zrobienie tego samemu??
Postprzez Inte » 5 cze 2008, 19:45
płynu wchodzi ok 1 litra koszt z tego co pamiętam to max 30 zł.
ja tam bym ściągnął jakis wąż, który jest najniżej, zlał wszystko, pokręcił troche kierownicą (to chyba coś da :P ) a potem nalał nowy, właczył silnik znowu pokręcił, dolał i tak parę razy. przynajmniej u mnie tak robiłem. Tylko, ze ja nie wymieniałem płynu a zakładałem wspomaganie więc tak jakby do suchego układu po prostu nalałem płynu. I działa, ale niech lepiej ktoś to potwierdzi – ktoś kto się na tym zna :)
Bo tu kończy się rozsądek a zaczyna się Mazda ;)
IRC
Od: 12 cze 2007, 16:30
Auto: była 323BG| jest 626 GE 97 1,8
Postprzez grodek » 5 cze 2008, 21:47
tylko który wąż? a nowy płyn tez śmierdzi?? bo sprawdzalismy dzis u kolegi w sceniku to smierdzi tak samo tylko znacznie intensywniej niz u mnie tez mi sie wydaje ze układ sam powienien sie odpowietrzyc aha i jaki jest jego kolor?
Postprzez kubi2410 » 5 cze 2008, 22:11
grodek napisał(a):aki jest jego kolor?
Kolor jest różny zależy od firmy
grodek napisał(a):tez mi sie wydaje ze układ sam powinien sie odpowietrzyć
Z tego co ja wiem układ sam się nie odpowietrza
Postprzez grodek » 6 cze 2008, 07:00
wogule zaleca sie wymiane tego płynu co iles tys ? czy on raz wlany powinien byc do konca zycia auta?
Postprzez kubi2410 » 6 cze 2008, 08:18
Instrukcja do 323c nie mówi że trzeba go wymieniać jedynie uzupełniać jeśli by było mało. Ale skoro u ciebie jest coś nie tak nie wiadomo co robił poprzedni właściciel może wlał tam zły płyn. Zanim zaczął bym coś poważnego robić na początku zaczął bym od najtańszej możliwości czyli wymienił płyn (30zł nowy klasa Dexron II) i odpowietrzył dla pewności wszystko pewnie u mechanika wyniosło by góra 100zł a dopiero jak by to nie pomogło to znaczy że coś z mechanizmem wspomagania zaczyna się walić
Postprzez grodek » 6 cze 2008, 09:55
ok zaczne od płynu i mam nadzieje ze sie poprawi chociaż watpie:( ale skoro to nie jest kosztowna sprawa to czemu nie:]
Postprzez grodek » 6 cze 2008, 09:57
a jeszcze jedno słyszałem ze moga tez byc do wymiany łzyska w kolumnie mc.persona?? w tym tygodniu wymieniam amorki z przodu zrwucic na to uwage?? czy raczej niemozliwe zeby łozyska stawiały taki opor?
Postprzez kubi2410 » 6 cze 2008, 11:45
Skoro i tak będzie rozbierane i będzie dostęp warto spojrzeć na wszystko jak to sie tam kupy trzyma czy luzów nie ma
Postprzez Inte » 6 cze 2008, 21:50
grodek napisał(a):tylko który wąż?
Inte napisał(a):ja tam bym ściągnął jakis wąż, który jest najniżej,
tłumaczyć dlaczego to już chyba nie muszę :)
btw Dexron II jest koloru czerwonego
IRC
