stukanie podczas hamowania gdy auto jedzie do tylu
Postprzez metek323 » 2 cze 2008, 14:17
witam mam taki problm, podczas gdy cofam i nacisne na hamulec cos stuknie. jadac do przodu nic nie stuknie.prosze o pomoc
Od: 26 maja 2006, 12:52
Auto: mazda323f BG 1.6 16V
Postprzez Briareos » 2 cze 2008, 14:34
Pytanie zasadnicze brzmi gdzie ci stuka?
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez arek_wgm » 2 cze 2008, 15:02
metek323 napisał(a):podczas gdy cofam
tez tak miałem, tylko przy cofaniu. Jak się okazało magiel do wymiany.
Ale
Briareos napisał(a):Pytanie zasadnicze brzmi gdzie ci stuka?
Od: 24 sty 2008, 11:55
Auto: Honda Civic 4G
Postprzez waldii » 2 cze 2008, 20:41
metek323 napisał(a):podczas gdy cofam i nacisne na hamulec cos stuknie.
klocki hamulcowe maja luz na prowadzeniu,zaciski maja luz,zaciski poluzowane,okladziny maja luz.Zalezy skad ten odglos dolatuje.Zazwyczaj hamujesz jadac do przodu i tak wlasnie sa wyrobienia.Do tylu pierwsze nacisniecie pedalu moze wlasnie spowodowac stukniecie,pomijajac fakt,ze do tylu maja polowe skutecznosci
waldii
Postprzez metek323 » 4 cze 2008, 13:54
stuka z okolic zacisku. dzieje sie tak po wymianie klockow. w prawym kole tez stukalo ale przestalo
Postprzez Briareos » 4 cze 2008, 14:38
Poszarp trochę zaciskiem, czy nie ma luzu. Może zerwałeś jedną ze śrub mocujących.
Postprzez metek323 » 8 cze 2008, 11:42
sruby nie sa zerwane. a moze blaszki podlozyc pod klocki
Postprzez metek323 » 11 cze 2008, 15:33
witam wie moze ktos gdzie moge kupic blaszki pod klocki hamulcowe
Postprzez hermol » 28 wrz 2009, 16:01
Może ktoś miał podobny przypadek, cofając do tyłu gdy nacisnę hamulec słychać wyraźne stuknięcie z okolicy przedniego prawego koła, na pewno nie są to klocki, wydaję mi się, że to tuleja wahacza to przednia, ewentualnie sworzeń, poza tym nie słychać tego przy jeździe na wprost, na dziurach, wybojach itp, tylko przy cofaniu do tyłu i jest to jednokrotne puknięcie przy hamowaniu, jak znowu ruszę i zahamuje to stuknięcia zazwyczaj nie ma czasem się zdarzy, dopiero jak przejadę do przodu i zaś do tyłu to słychać.
Generalnie słychać to od momentu zakupu rok temu w czerwcu, ale teraz kiedy zrobiłem kilka tys przez lato stukanie to mocno nasiliło się, czasem skręcając w lewo jadąc do przodu też stuknie ale nie tak głośno jak do tyłu, nieistotne czy na luzie czy na biegu czy na gazie.
Od: 20 cze 2008, 23:02
Auto: 626 GF 2.0 FS 98' Exclu
6 GY 2.0 LF 07' Exclu
Postprzez metek323 » 1 paź 2009, 20:49
u mnie przyczyny byly dwie pierwsza to brak blaszek przy klockach hamulcowych a druga to sworzen
Postprzez hermol » 3 paź 2009, 14:11
Blaszki mam w zaciskach, metek323 sworzen udalo Ci sie zdiagnozowac w jakis sposob czy dopiero po wymianie przestalo, bo u mnie jak podniose przod to nic nie puka ani nie ma luzu gdy szarpe kolem we wszystkie strony ?
Pozdr.[/quote]
Postprzez metek323 » 4 paź 2009, 18:42
odkrecilem sworzen i ta oslonke gumowa zdiąłem i tam ic nie bylo smaru
Postprzez jacks » 7 paź 2009, 17:46
Gdzie można kupić te blaszki pod klocki hamulcowe ? Ostatnio zauważyłem, że nie mam jednej z przodu i stuka mi klocek przy wolnej jeździe.
Od: 26 sie 2005, 07:00
Auto: Audi A6 (C5) Sedan 2.8 V6 193 KM
Postprzez metek323 » 8 paź 2009, 19:57
ja podłozylem stare ale chetnie bym kupil tez blaszki nowe. szkoda ze w komplecie z klockami nie daja
Postprzez metek323 » 8 paź 2009, 20:03
Postprzez infinito » 10 lis 2009, 17:07
Dorzuce się do tematu stukania i cofania...
u mnie stuka przy skręconych kołach i cofaniu. Nie jest to jeden stuk.
Ma ktoś pomysły? a forum znalazłem tylko wzmianke o sworzniu, ale nie odnosiło się to bezpośrednio do problemu...
Mateusz
Od: 7 lut 2008, 14:18
Auto: mazda mx-3 1.6 1993
