Hej prosze o pomoc, potrzebuje kupic bezpoiecznik 120 A niestety nie mam starego wiec mam problem zeby zamowic, bo nie wiem dokladnie jak powinien wygladac ;–((
moze ktos ma jakas fotke lub ...cokolwiek co moglo by pomoc
z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam
bezpiecznik 120 A
Do czego dokładnie ci potrzebny ten bezpiecznik?
Znalazłem coś takiego.....
Link do aukcji od bezpiczników tej mocy....
http://allegro.pl/item367596406_bezpiec ... _anl_.html
http://allegro.pl/item367596406_bezpiec ... _anl_.htmlW oczekiwaniu na nowy podpis...
to raczej nie to , bezpiecznik jest od glownego zasilania, bez niego nie moge odpalic, nie swieca sie nawet kontrolki ;–(( jest tylko jeden 120 a wiec powinno byc latwo znalezc
- Od: 29 maja 2008, 14:35
Z tego co się orientuję to wysokoprądowe bezpieczniki mają wartości do 100A, ale mogę się mylić. A o większych natężeniach to tylko takie jak pokazał Italiano. Wstaw drucik (byle nie za gruby) podjedź do sklepu i niech na miejscu Ci dobiorą
- Od: 30 sty 2005, 12:07
- Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
chudy napisał(a):Wstaw drucik (byle nie za gruby) podjedź do sklepu i niech na miejscu Ci dobiorą
ale to na wlasne ryzyko jak sie autko skopci.Poszukaj na forum.Bylo o bezpiecznikach a dokladnie od czego pasuja,takie bardziej dostepne
waldii
waldii napisał(a):ale to na wlasne ryzyko jak sie autko skopci
Wiem że to złe rozwiązanie, ale wszystko trzeba robić z głową, tzn. wstawić o małym przekroju aby przepalił się przy nawet małym zwarciu i nie uszkodziła sie instalacja w aucie.
oto zdjecie z mojej millenii, chodzi o bezpiecznik ktory powinien znajdowac sie powyzej 2 zoltych bezp. w tej chwili jest tam puste miejsce , pomiedzy srubami, niestety nie mam starego, ktorego potrzebuje na wzor, nawet nie wiem jak on wygladal wiem tylko , ze byl 120 A ...... pomozecie????
http://img138.imageshack.us/img138/2103 ... nikag9.jpg
powinien chyba wyglądać tak :
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=360655382
Ale na tej aukcji mają za małe wartości. za to tu masz całą skrzynkę i jest w niej 100A – ten niebieski – moze właśnie taki? Bo 120A wydaje mi siejednak przesadą i nie wiem czy w ogóle takie są na rynku
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=376806650
millenias1 z tego co ja wkleiłem zdjęcie na początku też możesz zrobić (ponoć) tylko go musisz jakoś odpowiednio powyginać (ponoć)
