Oleje silnikowe
a jeśli poprzedni użytkownik lał półsyntetyk a ja będę chciał wlać pełny syntetyk czy to nie zaszkodzi silnikowi.
i jaki olej jest najlepszy dla silnika 2.0l v6 DOHC ?
- Od: 23 maja 2008, 19:35
- Auto: Mazda 323F BA 2.0 v6
marcinasss82 napisał(a):a jeśli poprzedni użytkownik lał półsyntetyk a ja będę chciał wlać pełny syntetyk czy to nie zaszkodzi silnikowi.
czy na każdej stronie trzeba pisać od nowa odpowiedź na to samo pytanie?
Nie – będę tutaj robił cięcia – przez takie pytania temat ma tyle stron...
Widelec napisał(a):koszt zrobienia silnika, gdzie bez min. 3 tys. to nie mam co podchodzić jeśli miałoby to być zrobione dobrze...
czyli stosujesz środek zastępczy aby odroczyć niezbędną naprawę silnika
chłopie – przeczytałeś ten temat? przynajmniej kilka razy odpowiadaliśmy na takie pytanie
Polecam Castrol EDGE turboDiesel 5W-40 dla 2.0 CDTI 136KM naprawde dobrej klasy olej.
- Od: 27 lut 2008, 22:01
- Auto: Mazda6 2.0 ON 136KM [SPRZEDANA]
Skoda Octavia '03 2.0 PB+LPG 115KM
motocykle pracują w innych temperaturach i innych prędkościach obrotowych (tak dwa razy większych
) Patrząc na oba oleje 10 w40 zdecydowanie motocyklowy jest rzadszy
) Patrząc na oba oleje 10 w40 zdecydowanie motocyklowy jest rzadszy Kupiłem dzisiaj litr oleju na dolewkę w ASO MAZDA w Lublinie. Przed zakupem byłem pewny, że sprzedadzą mi olej Dexelia 5W30, jednakże pan, który mnie obsługiwał powiedział mi,że Castrol 5W30 professional bedzie lepszy-taki też nabyłem(65 zł za 1 litr). Jakież było moje zdziwienie, gdy na butelce zobaczyłem napis mniej więcej wyglądający tak:" współtworzony z koncernem VW"!!. Dla mnie wniosek z tego jest następujący: kupowanie oleju i filtrów w serwisie to zwykłe wyrzucanie pieniędzy. Jak kupowalem poprzednio olej Castrol 0W30 do Golfa,to cena za 1 litr poza ASO wynosiła 50 zł lub była mniejsza w przypadku kupna "bańki" 4 litrowej. Istnieje jeszcze druga możliwość, a mianowicie może chcieli mi wcisnąć Castrol, bo uprzednio nie było zbytu na ten olej...
- Od: 24 kwi 2008, 22:05
- Auto: Mazda 2 1.4 diesel,model 2007
Mam pytanko odnośnie oleju silnikowego do Mazdy 323F BJ 2002 benzyna 1.6 16V. Są naklejki na masce i wychodzi na to ze wczesniej byl zalewany Castrol 5W30. Taki sam rodzaj oleju jest podany w instrukcji. Jednak nie pasuje mi ten parametr letni, u nas czesto sa upaly juz ponad 40stopniowe, a pozatym lubie sobie depnac. Czy moge zalac 5W50? np Mobil1
- Od: 9 cze 2008, 16:50
- Auto: Mazda323F BJ 1.6 ZM '02
Tak, aby pelen syntetyk. Nastepnym razem zajrzyj do tematu o olejach
Dzieki za szybka odpowiedz. Wlasnie jestem przed wyjazdem na wakacje na poludnie europy, a tam raczej goraco... Juz od 3 godzin grzebie po forum i po necie i nie wiem co zrobic, w koncu odpowiedni olej to najwazniejsz rzecz.
Globy jeszcze raz dzieki za odp w kazdym razie moze sie jeszcze wypowiedza inni forumowicze oraz wlasciciele tygo modelu. Doradzcie ktory syntetyk byscie wlali – 5W30 taki jak podaje producent czy 5W50. Przebieg wg licznika 107000. Sory, zawracam pupę pierdolami ale dla mnie i dla madzi to wazne
witam
i ja podepnę sie z pytaniem czy dobrze zrobiłem wymieniałem teraz olej z lotos 15W/40 na MobilS 10W/40 przy stanie licznika 242050. Magdalenę mam od miesiąca i mimo że posiadam prawko od 30 paru lat to moje doswiadczenie w tym temacie jest nowe poprzednim moim autem była "Królowa Polskich Szos" ale to już inna bajka
- Od: 25 kwi 2008, 07:34
- Auto: 626 1,8i '94 DOHC + LPG
czupan myślę że na źle mu to nie wyjdzie
- Od: 4 mar 2008, 22:18
- Auto: 626GF 2,0DiTD 1998, Astra II
Przyłączając się do tematu również zapytam o olej.
Niedawno kupiłem Mazdę 323F 1.5 BA 95r –. za 3 miesiące planuję wymienic olej. Pod fotelem kierowcy zauważyłem pojemnik oleju Lotos 15W-40 – przypuszczam, że to na dolewkę było zostawione.
Z tego co wyczytałem to raczej winien w moim silniczku byc półsyntetyk 10W-40.
Proszę, powiedźcie jaki olej mogę tam wlac?
Kris
- Od: 29 maja 2008, 20:44
- Auto: Mazda 323F 1.5 16V 95r.
witaj mialem ten sam problem co ty.jak kupilem madzie w bagazniku byla butelka z olejem 15/40 przy przebiegu 110000.pojechalem do mechanika i doradzil mi zeby wymiane zrobic na 10/40 i tak tez zrobilem.po przejechanych 10000 na oleju 10/40 shell helix wszystko gitara(polecam ten olej) pozdrawiam
- Od: 6 mar 2008, 11:12
- Auto: mazda 323f bj
Widelec napisał(a):a gdyby użyć jakiś motocyklowy xW50, to........... ? w końcu smarować powinien tak samo, a nawet lepiej...
pozdr.
Ł.
Jezu Widlak ale z ciebie kombinator
a teraz to
człowieku cały garaż przetrząsasz żeby takie cuda tworzyć
Niedługo na widelec pójdzie kuchnia
U mnie teraz już syntetyczny Shell, po Valvolinie lałem go bez obaw.
- Od: 10 mar 2007, 17:55
- Auto: 626 GEA 2,0 DOHC
hm. zasadniczo to nie mieszam klasyfikacji
kombinuję... a kto mi zabroni
ten do Diesla to zabrałem matce bo swojego nie wziąłem, więc wlałem to co ona do siebie leje – bodaj Castrol SLX (5W30 – 4 dychy za litr płaci za niego, a ja se wpadłem tak do nich do domu i po prostu wziąłem jak swój
). poza tym że to jest jak woda i zniknął szybciej niż standard to fajnie pracował
zmieniam olej co te 4 – 5 kkm, aż znajdę taki który mnie zadowoli
jak do tej pory silnik brzmiał fajnie tylko na Shellu 5W40, ale tylko przez 2kkm od wymiany
). poza tym że to jest jak woda i zniknął szybciej niż standard to fajnie pracował zmieniam olej co te 4 – 5 kkm, aż znajdę taki który mnie zadowoli
- Od: 14 maja 2007, 23:13
