Mazda3 BK – zmiana (spalania) mil na km Farenheit na Celsjusze. Galony na litry
Postprzez emerson-mg » 19 kwi 2008, 09:47
Mam 3 w wersji USA może ktoś wie jak przestawić wskażnik temp. na wyświetlaczu z Farenheita na Celsjusza? Mam instukcję obsługi oryginalną i polską ale jakoś się nie doczytałem na ten temat.
Od: 2 sty 2008, 16:25
Auto: Mazda 3i 150KM 4dr automat USA
Postprzez Pablo70 » 19 kwi 2008, 12:18
Przytrzymaj wciśnięty przycisk AMB 2-3 sek., ten od zmiany temperatury: wewnątrz, na zewnątrz, w Mazdzie 6 tak to się robi, więc może i u Ciebie zadziała.
Od: 6 mar 2008, 01:11
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2004 USA
Postprzez emerson-mg » 20 kwi 2008, 12:53
Cześć Pablo70
Dzięki za odpowiedź ale niestety mam wersję z manualną A/C i nie mam przycisku AMB ale na wyświetlaczu obok cyfry z aktualną temp. w skali F jest napis AMB(co to znaczy?).
Jest przycisk do ustawienia zegara i co dalej?
Postprzez domin1979 » 21 kwi 2008, 07:46
emerson-mg napisał(a):w skali F jest napis AMB(co to znaczy?)
AMB od ang. ambience znaczy temp. zewnętrzna (atmosferyczna).
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez kayo » 29 maja 2008, 23:39
To akurat u siebie doczytałem (jest w manualu)
musisz przytrzymać jednocześnie przycisk włączający radio i przycisk MEDIA (ten ostatni po prawej) przez 5 sekund przy włączonym zapłonie – po puszczeniu przełączy się na Celsjusze :)
Od: 29 maja 2008, 22:45
Auto: Mazda 3 hatchback, 2.0 BM, automat
Postprzez miro1 » 3 cze 2008, 13:42
mam M3 2,3 170 KM manual . Dzięki że znalazłem na tym forum infirmację jak zmienić ustawienia temperatury :) Byłbum wdzięczny jak ktoś udzieliłby informacji czy to samo można uczunić ze wskazaniami komputera (chwilowe spalanie dystans do przejechania itp mam w milach)
Pozdrawiam (super stronka)
Od: 21 kwi 2008, 15:41
Auto: Mazda CX-3 2019 USA 2.0 AT 148HP
Mazda CX-9 2021 USA
2.5 AT 250HP
Postprzez kayo » 3 cze 2008, 16:03
niestety nie mam komputera (mam strasznie ubogą wersję), ale w manualu było chyba napisane jak to zrobić.
to zwykle jest podane w ramce – dobrze poszukaj
Postprzez miro1 » 4 cze 2008, 09:04
Niestety w kiążce którą kupiłem w Polsce (amerykańskiej nie posiadam) brakuje wielu funkcji które ja mam (moja wersja jest opcją pełną oprócz nawigacji) Nie było w niej niestety napisane jak przestawić stopnie F na C . domyślam się że nie jest to w interesie producenta aby nam udzielać takich informacji . Co by wtedy robiły serwisy a przecież wszystkie 3 są robione w jednej fabryce i wątpię aby specjalnie osobno produkowali i elektronikę na USA i na UE myślę że to kwestia odpowiednich trików . Spróbuję następnym razem opisać je może ktoś coś będzie o tym wiedział .
Mazda CX-9 2021 USA
2.5 AT 250HP
Postprzez kayo » 4 cze 2008, 10:27
Ja mam manual z usa, ale wszystko jest dostępne na forum
ściągnij sobie ten plik http://download.mx3.info/mazdaspeed.exe (znaleziony w wątku http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=35195 i sprawdzony) – po rozpakowaniu będziesz miał plik html z linkami do różnych manuali w wersji usa w tym do mazdy 3. Wszystko po angielsku, ale lepsze to niż nic. Ja właśnie z tego zassałem manual :) (wolę czytać na komputerze niż wertować książkę, no i jest szukajka!)
Postprzez miro1 » 4 cze 2008, 12:43
Dzięki za link . Chociaż w angielskim jestem cienki ale wygląda mi na to że z komputerem nie da się nic zrobić . Może jest to sprawa jakiegoś chip-u . Zobaczymy może ktoś ten problem kiedyś rozwiąże
Pozdrowienia i miłej jazdy M3
Mazda CX-9 2021 USA
2.5 AT 250HP
Postprzez kayo » 4 cze 2008, 13:18
miro1 – Mam pytanko – twoja wersja była po wypadku czy w całości?
ja miałem stłuczkę i mam teraz problem z częściami – jeśli możesz zajżeć do mojego wątka http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=53926 to był bym wdzięczny
:) <soczek>
Postprzez puchal » 28 lip 2008, 11:21
a nie wiecie jak to zrobic z automatyczna klima? bo trik z wcisnietym przyciskiem amb nie dziala;/ czy trzeba to zrobic z wlaczonym zaplonem, wlaczonym silnikiem czy w ogole bez kluczyka???????????
Od: 23 kwi 2008, 22:51
Auto: mazda 3 s gt 2007 usa
Postprzez miro1 » 28 lip 2008, 12:35
musisz przy włączonym zapłonie nacisnąć przycisk AMB aby najpierw włączyła się temp. zewnętrzna a później tak jak pisał kajo "musisz przytrzymać jednocześnie przycisk włączający radio i przycisk MEDIA (ten ostatni po prawej) przez 5 sekund przy włączonym zapłonie – po puszczeniu przełączy się na celciusze"
Mazda CX-9 2021 USA
2.5 AT 250HP
Postprzez puchal » 31 lip 2008, 01:14
DZIEKI BARDZO DZIAŁA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postprzez puchal » 31 lip 2008, 01:28
jeszcze tylko zeby udalo sie ten komputer pokladowy zminic :(
Postprzez maliniak14 » 15 wrz 2008, 19:37
Witam!
Mam pytanie dotyczące zmiany mil na km w komputerze.Udało mi się odblokować niedawno komputer w mojej 3 ale niestety pokazuje mi wartości po amerykańsku.Wpatrując się w wyświetlacz widzę że jest tam też opcja aby pokazywało l/100km tylko jak to przestawić??Będę bardzo wdzięczny za pomoc.Przy okazji może ktoś wie jak przestawić ten termometr na st Celsjusza bo na wyświetlaczu jest taka opcja jak się przyjże .
Od: 9 wrz 2008, 18:50
Auto: Mazda 3 2006 2.0 150 KM
Postprzez gryzoon » 15 wrz 2008, 20:17
u mnie w M6 wystarczy przytrzymać AMS (czy jakoś tak) – guzik od przełączania temperatury – może w M3 jest tak samo.
Pozdrawiam,
Piotrek (Gryzoon)
Baza Aut od nieuczciwych sprzedawców – zapraszam do wpisywania takich aut :)
Rozkodowywanie numerów VIN Kupujesz auto? SPRAWDŹ VIN
Od: 30 paź 2006, 11:35
Auto: Mazda 6 MPS 2.3 DI Turbo
Postprzez maliniak14 » 15 wrz 2008, 20:38
Niestety nie mam takiego przycisku AMS.
Postprzez gryzoon » 16 wrz 2008, 03:37
a masz jakiś przycisk, którym zmienia się temp. wewnętrzną na zewnętrzną – u mnie to właśnie jest AMS – jak przytrzymam go dłużej to zmienia się z F na C
Pozdrawiam,
Piotrek (Gryzoon)
Postprzez miro1 » 16 wrz 2008, 09:20
maliniak14 napisał(a):Przy okazji może ktoś wie jak przestawić ten termometr na st Celsjusza bo na wyświetlaczu jest taka opcja jak się przyjże .
Musisz przytrzymać przycisk POWER (załanczanący lub wyłanczejący radio) wraz z przyciskiem media przes ok. 5 sek. POWER to sentralny przycisk (pokrętło)na konsoli
Mazda CX-9 2021 USA
2.5 AT 250HP
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 19 gości
