Rezerwa paliwa w BA
Na trasie te 100 km przejdziesz bez problemu, jeśli nie będziesz przekraczał prędkości 90 km/h, ale po mieście te 100 km to już ciężko jeszcze jak są częste światła czy korek albo jak masz ciężką nogę to wątpię w to. Ale możesz spróbować i mi powiedz jak cos
- Od: 3 paź 2005, 16:44
- Auto: Mazda 626 (GE) 2.0 FS 93r
jak mowi ksiazka jak sie zapali kontrolka jest ok 8literkow cieczy , no i jak to bywa w mazdzie potwierdzam ta regule , choc niekiedy zapala sie jak jest w okolicach 10l jadac w terenie innym niz poziomy, pozdro
- Od: 15 wrz 2005, 08:30
- Auto: 323F 1.5 16v Z5 1998 BA
Mam pytanie: ile przejade jeszcze kilometrów od pierwszego zaświecenia sie kontrolki paliwa w madzi 323c 1,5 16V 1995r.
Oczywiscie przy normalnej jezdzie po miescie bez szaleńst:).
Szukałem w opcji szukaj ale nie znalazłem takiego tematu, moze daltego ze jestem jeszcze nowym użytkownikiem, prosze o pomoc. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 13 lut 2014, 08:45 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 3 razy
Powód: Poprawa tematu
–=Adex=–
- Od: 25 paź 2006, 14:11
- Auto: mazda 323C (BA)1.5 16V 1995r
Wlasnie ja mam problem z tym swiatelkiem rezerwy bo nawet jak zejdzie ponizej tej cienkiej kreski nad E to nic nie swieci
od czego zaczac??
Moja Madzia: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight= Komentujcie
Update str.1----> filmik 0-100km/h
0-100km/h 10,4s 1/4 mili 17,5s by G-TECH
- Od: 4 wrz 2007, 14:02
- Auto: Mazda 323f BA 1.5DOHC 1997r.
maciekkm napisał(a):od czego zaczac??
Przejedź jeszcze ze 20 km, powinna się zaświecić
W BA wskazówka musi zejść na sam dół żeby się zaświeciło.
A jeśli dalej nic się nie będzie działo i mało tego okaże się, że zabrakło Ci paliwa i stanąłeś gdzieś w lesie to znaczy, że masz spaloną żarówkę
Poznasz głupiego po postach jego
- Od: 23 sie 2006, 19:59
- Auto: Prelude BB9
michi ale mialem juz w polowie pomiedzy E a ta cienka kreska i nic nie swiecilo wiec to chyba ta zarowka,a powiedz mi rozbierales kiedys ten srodkowy panel od nadmuchow bo mam maly problem....
Witam! jestem nowy kupiłem Mazde tydzień temu tez nie wiem czy moze zarówa czy jak bo rezerwa sie nie pali nawet jak dotyka tej kreski E <empty> . a czy z wymiana żarówki na tych przełącznikach od nadmuchów wiąże sie rozbieranie całego kokpitu począwszy od podłokietnika itd czy jest super skrót? pozdro
Aj Low Dis Kar *** MAZDA***
- Od: 20 maja 2008, 21:41
- Auto: Mazda Xedos 9 TA 2000r. 2.5 V6 KL
Mazda 3 2015r. 2.0 .
Wcześniej...
Mazda * 323f * BA * '97 * 1,5
I wszystko jasne / ;]
