metaliczne dzwonienie na zimnym silniku 2.0 DITD (raczej nie zawory)
Postprzez franzzz34 » 25 maja 2008, 17:36
jestem od niedawna szczęśliwym (bądź nie:) nabywcą mazdy premacy 2.0 DITD 101 KM rocznik 2002 . Wszystko było ok, a ostatnio po odpaleniu zimnego silnika słyszę dziwny metaliczny odgłos (dzwonienie, chrobotanie). Trudno zlokalizować skąd, ale wydaje mi sie, że od strony rozrządu, kół pasowych, alternatora. Po rozgrzaniu silnika ustaje, podobnie jak odpalam ciepły silnik też tego nie ma. Czy to mogą być jakieś łożyska np. alternatora? lub stukanie paska rozrządu o obudowę, bo napinacz już się kończy? Może jakieś problemy ze smarowaniem? To jest naprawdę głośny dźwięk, słychać go dobrze w kabinie jak i stojąc kilkanaście metrów od samochodu. Trudno mi tylko określić, czy to bardziej metaliczne stukani, czy jakiś taki chrobot łożysk. Samochód nie traci mocy, nie ma innych objawów, nie zapala się check engine.
Proszę o jakieś podpowiedzi, pomysły itp., bo znając naszych mechaników "fachowców" to mnie skasują zaraz jak za remont silnika:(
Z góry dzięki, pozdrawiam
Ostatnio edytowano 29 maja 2008, 14:04 przez franzzz34, łącznie edytowano 2 razy
Od: 3 maja 2008, 19:12
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 101 KM 2002
Postprzez xANDy » 25 maja 2008, 19:06
Znajdź kogoś, kto ma podobny samochód (taki sam silnik – DiTD) w swojej okolicy (a nie wiadomo skąd jesteś) i trzeba takie rzeczy organoleptycznie stwierdzić.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez franzzz34 » 26 maja 2008, 20:33
Już uzupełniłem mój profil. Niestety nie znam nikogo z okolicy, kto ma mazdę premacy dłuższy czas i jakieś doświadczenie z usterkami:( Liczyłem na to, że ktoś może spotkał się z podobną sytuacją
Postprzez arturo8 » 26 maja 2008, 21:07
moze pompa wspomagania, podobny mam dzwiek na zimnym silniku jak rusze kierownica wszystko wporzadku ;)
arturo8
Postprzez xANDy » 29 maja 2008, 09:07
franzzz34 – szukaj kogokolwiek z DiTD (323, 626, premacy)
franzzz34 napisał(a):nabywcą mazdy premacy 2.0 DITD 101 KM typ silnika RF2A rocznik 2002
Sorry – ale tutaj musisz się zdecydować – bo jedno wyklucza drugie. Chyba, że masz przekładany silnik. Sprawdź w poradniku a będziesz wiedział, który masz naprawdę motor.
Postprzez franzzz34 » 29 maja 2008, 14:14
xANDy napisał(a):franzzz34 – szukaj kogokolwiek z DiTD (323, 626, premacy)
Faktycznie mój błąd, z poradnika wychodzi, że typ silnika to RF4F lub RF3F ...niezbyt dokładnie go przejrzałem i sie walnąłem.
Jeżeli chodzi o te odgłosy to zaczynam podejrzewać webasto. Teraz jest cieplej i żadnego grzechotania po odpaleniu nie słyszę. Webasto mam na 100% dokładane przez poprzedniego właściciela i za cholerę nie wiem co to za firma . Trudno nawet zmienić jakieś ustawienia bo w panelu sterującym jest walnięty wyświetlacz i widać tylko fragmenty wyświetlanych danych.
Teraz moje pytanko (bo kompletnie sie nie znam na webasto) ...czy są tam jakieś elementy napędzane przez pasek, ewentualnie czy są jakieś łożyska, które mogły się rozsypać?
Pytam ogólnie, a nie o ten typ co mam, bo nie wiadomo co to jest:)
Postprzez MarekW » 29 maja 2008, 17:00
ja jestem z Łodzi i mam DITD z 2002 (323F ) nie jest to premacy ale ten sam silnik .. możemy porównać odgłosy.
Marek
ps. nie mam webasto ani nie wiem co to jest :–).
Od: 4 wrz 2006, 08:13
Auto: Mazda 323F BJ DITD (2002)
Postprzez magicadm » 29 maja 2008, 19:37
"mlaska" pasek rorządu?
Stawiam na to w 99% :D
PS
Jak masz niedaleko do Łęczycy – być może w weekend będę mógł obsłuchać Twoje autko :)
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Jaksa » 29 maja 2008, 20:52
magicadm napisał(a):mlaska" pasek rorządu
Ja mysle ze to paski klinowe sa na smietnik....
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez thomass » 29 maja 2008, 21:16
DOKLADNIE PRZEJRZYJ PASKI .JA MAM TO SAMO .PASKI POPEKANE.PORUSZAJ NIMI A SIE PRZEKONASZ.
Od: 15 kwi 2008, 18:23
Auto: MAZDA 626 GW DITD KOMBI 98
Postprzez magicadm » 29 maja 2008, 21:24
Jaksa napisał(a):Ja mysle ze to paski klinowe sa na smietnik....
Opsss...fucktycznie
O tym to juz całkiem zapomniałem :)
Ale daję 50 na 50 na pasek rozrządu :D
Postprzez Jaksa » 29 maja 2008, 21:32
magicadm napisał(a):daję 50 na 50
Masz jeszcze publicznosc lub telefon do przyjaciela <lol>
Postprzez franzzz34 » 30 maja 2008, 11:47
Dzięki za podpowiedzi,
Jutro będę miał trochę więcej czasu, to może wreszcie znajdę przyczynę. Podejrzewam, że gdyby to był jakiś pasek, to tak samo by klepał na zimnym jak i na rozgrzanym silniku, ale zobaczymy. Podłubie trochę przez weekend przy madzi i napiszę co i jak:)
Postprzez magicadm » 30 maja 2008, 11:53
franzzz34 napisał(a):Podejrzewam, że gdyby to był jakiś pasek, to tak samo by klepał na zimnym jak i na rozgrzanym silniku
Niestety tak nie jest :)
Zdejmij paski klinowe i odpal – 5 minut roboty:)
Postprzez Norbert122 » 1 cze 2008, 09:30
Mam to samo na zimnym silniku, u mnie sa to paski klinowe, wystarczy raz na jakis czas popsikac silikonem albo odrobina smaru miedzianego w sprayu i nic nie slychac.
Od: 30 wrz 2007, 15:15
Auto: Mazda 323F 2.0 diesel 90KM 99r
Postprzez darek74 » 25 sie 2010, 19:53
Na początku myślałem że to jakieś wibracje blachy osłony znalazłem pękniętą gumę przy rozrządzie ale to nie to. Dźwięk jest taki jak w emzetce dało się wysokie obroty i słychać było dzwoniące pierścienie. Nie wiem co myśleć paliwo leję V-power, lub Verva. Troszkę dziwne bo te dżwieki oscylują w przedziale 1900-2000 przed i potem jest ok. Proszę o pomoc.
Od: 6 lip 2010, 09:19
Auto: Premacy 2004r. DITD
Postprzez say » 25 sie 2010, 20:49
Mam coś podobnego od niemal 80 tyś. km. Na początku wszystko sprawdziłem (zawory, wtryski,itd.), wsio ok i przestałem zwracać uwagę.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez darek74 » 25 sie 2010, 20:52
Miejmy nadzieję że to może paliwo niby Verva i v-power ale kto wie jaka partia tylko że tankowałem nawet Lotosa i nic. Po prostu nie lubię jak mi coś puka , dzwoni itd. Jest coś jeszcze wlałem olej Elf 10W40 sam nie wiem.
Postprzez say » 25 sie 2010, 21:07
Poczytaj jeszcze o pompie vacum, lubi dzwonić :).
MB W168 1.4 Pb
Postprzez pawlo1030 » 28 sie 2010, 19:25
od jakiegoś czasu słyszę u siebie podobne dziwne dźwięki jakby terkotanie ale objaw występuje tylko:
po jakiś 3-4 min po odpaleniu podczas jazdy w okolicy 1800obr i wyższych
dzieje się to tylko na zimnym silniku
terkotanie wzrasta wraz z rosnącymi obrotami silnika
ustaje jak wskazówka na wskaźniku temperatury podniesie się ponad czwartą kreskę od dołu
jak temperatura silnika jest optymalna to cisza jak makiem zasiał
pompa vakum dawała by dziwne odgłosy niezależnie od temperatury? albo może ja źle myślę.
lepiej 5 minut robić i godzinę myśleć niż 5 minut myśleć i godzinę robić
Od: 31 mar 2009, 19:59
Auto: 323f bj 2.0 DiTD 2001r.
Moderatorzy 5 / Premacy
