Wymiana sprezyn tył
Postprzez dcc69 » 24 maja 2008, 14:06
Witajcie.
Mam pytanko.
Czy ktos wie czy mozna wymienic sprezyny z tyłu w Madzi 626 GE ale tak zeby nie sprawdzac ustawienia zbierznosci??
czyli zdjac te stare i zalozyc pod takim samym kątem nowe??
Czy wogole tak sie da to zrobic??
Pozdrawiam.
dcc69 :D
Od: 6 sie 2007, 12:53
Auto: Mazda 6 , 2.0 MZR-CD
2009 rok, kombi.
Postprzez mysza_81 » 24 maja 2008, 16:47
Z tego co pamietam to zbieznosc z tylu reguluje sie "jajowatymi" podkładkami na wahaczu, jezeli tego nie bedziesz ruszal (a nie ma takiej potrzeby przy wymianie sprezyn) to nic sie nie powinno przestawic.
Zaznacz sobie tylko przed wyciagnieciem McPhersona zamocowanie górnej poduchy (bo chyba w nadwoziu jest 4 otwory a poduszka ma 3 szpilki).
Od: 20 kwi 2007, 19:02
Auto: M6 GG 1.8 PbLPG, Volvo S80 2.5T PB LPG
Postprzez qbass » 24 maja 2008, 17:41
dcc69 napisał(a):Czy ktos wie czy mozna wymienic sprezyny z tyłu w Madzi 626 GE ale tak zeby nie sprawdzac ustawienia zbierznosci??
Można. :)
dcc69 napisał(a):czyli zdjac te stare i zalozyc pod takim samym kątem nowe??
Ich się nie zakłada "pod kątem", tylko w gniazda. Zdemontujesz, to zobaczysz jak to wygląda.
Wszystko się da. :)
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez dcc69 » 24 maja 2008, 21:37
Czyli co proponujecie delikatnie zdjac amortyzator zapamietac jaK była poduszka i ewentualnie zaznaczenie polożenie 2 nakrętek na dole amortyzatora.
Tak robiłem kiedys w swojej Corolce.
Dobrze tak wiec mnie uspokoilście i biorę się do roboty.
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
DC CARS
2009 rok, kombi.
Postprzez qbass » 24 maja 2008, 21:55
Z tego co pamiętam, to są 3 otwory i nie da się inaczej włożyć poduszki, jak tylko w jeden sposób.
dcc69 napisał(a): i ewentualnie zaznaczenie polożenie 2 nakrętek na dole amortyzatora.
Jakich nakrętek? Odkręcaj i nie patrz na nic.
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez dcc69 » 24 maja 2008, 22:11
Widze ze to jest prostrze niż...
Ugryzłem się w język :P
DC CARS
2009 rok, kombi.
Postprzez qbass » 24 maja 2008, 22:18
No jak nie masz pneumatyka, to się trochę pomęczysz z nakrętkami od górnych mocowań amortyzatorów <lol> (to tak, żeby nie było za łatwo :P)
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez qlesh » 24 maja 2008, 22:30
Na górze to się najpierw pomęczysz zanim dojdziesz do nakrętek górnego mocowania McPhersona. Uważaj żeby nic nie połamać, no chyba, że Ci nie zależy to nie patrz na nic, tylko będzie jeden trzask.
Na dole też powinno pójść bez problemu, dwie śruby i Mc jest Twój.
Górne mocowanie dokładnie na 3 nakrętki i wchodzi właśnie chyba tylko w jeden sposób.
Noś odblaski i żyj When I go driving I stay in my lane but getting cut off it makes me insane I open the glove box reach inside I'm gonna wreck this fucker's ride...Obrazek
Od: 10 lut 2005, 02:28
Auto: matyczna ośmiobiegowa
Postprzez musashi » 25 maja 2008, 07:57
witam kilka dni temu wymienialem wszystkie amorki wiec musialem zdjac tez sprezyny najpierw zeby odkrecic i wyjac dwie sruby mocujace McPhersona tyl odkrecasz zacisk i odpinasz przewod hamulcowy nastepnie przechodzisz na gore i tam odkrecasz trzy sruby mocujace do nadwozia jak masz cala kolumne na wierzchu sciskasz za pomoca sciagaczy sprezyne i rozkrecasz nakretke mocujaca tloczysko wyjmujesz sprezyne zakladasz nowa i z powrotem wszystko skladasz w odwrotnej kolejnosci Mazda626 ge 93r sedan
Od: 26 kwi 2008, 19:21
Postprzez qbass » 25 maja 2008, 08:47
musashi napisał(a):odkrecasz zacisk
Po co?
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez dcc69 » 25 maja 2008, 08:50
O jakim zacisku mówicie??
rozumiem ze te 3 sruby czy nakretki są gdzieś w częsci bagaznika.
I to zeby sie tam dostac chodzi o to ze jest pod plastikami i dywanikami,tak??
Bo wiem jak się zdejmuje sprezyny mam sciagacz ale musze jednak jak dzisiaj bede na działce zobaczyc gdzie u mnie one są mocowane do kielicha. :D
DC CARS
2009 rok, kombi.
Postprzez qbass » 25 maja 2008, 08:57
Dobra, napiszę Ci od początku, bo widzę wiele pytań :)
1. Zdejmujesz plastikowo-materiałowe osłony w bagażniku, które zasłaniają Ci 3 śruby od mocowania, możesz je od razu poluzować
2. Odkręcasz koło
3. Przygotowujesz sobie coś do podstawienia pod zwrotnicę z tarczą (bo po wyjęciu amortyzatora będzie dyndać na wahaczach)
4. Odkręcasz 2 śruby trzymające amorek do zwrotnicy oraz 1 śrubkę trzymającą przewód od ABS'u
5. Odpinasz przewód hamulcowy (nie zgób tej blaszki, którą się wciska ;) )
6. W bagażniku odkręcasz 6 śrub (po 3 na kazdym amorku) (klucz 14 bodajże)
7. Wyjmujesz całego McPhersona
8. Podstawiasz coś pod zwrotnicę (np. cegłę, czy pieniek)
Wszystko. Poradzi sobie z tym chyba każdy.
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez dcc69 » 25 maja 2008, 09:08
Dziękuję qbass za bardzo wyczerpująca instrukcję.
dam radę na 1000%
A ja nie zapomnę aparatu to zrobię z tego fotorelacje.
Pozdrawiam i raz jeszcze dziękuję życząc szerokości i przyczepności na drodze. <jupi>
DC CARS
2009 rok, kombi.
Postprzez qbass » 25 maja 2008, 09:27
qbass napisał(a):Dziękuję qbass za bardzo wyczerpująca instrukcję.
Nie ma za co :)
dcc69 napisał(a):A ja nie zapomnę aparatu to zrobię z tego fotorelacje.
Będzie dla potomnych.
dcc69 napisał(a):Pozdrawiam i raz jeszcze dziękuję życząc szerokości i przyczepności na drodze.
Wzajemnie :)
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez musashi » 25 maja 2008, 10:39
zacisk odkrecasz po to zeby wyjac te dwie sruby u dolu mocujace Mcpearsona u mnie nie dalo rady inaczej (chodzi o tyl) z przodu nie potrzeba
Postprzez qbass » 25 maja 2008, 11:40
Miałeś pewnie odwrotnie śruby włożone... Śruby wkłada się łbem w kierunku przodu auta ;)
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez musashi » 25 maja 2008, 14:20
pewnie masz racje ,ale u mnie byly odwrotnie pozdrawiam
