Zmiana silnika 1,6 16V SOHC na 1.8 16V DOHC
ja takie cos zrobilem mialem 1.6 16V i wsadzilem 1.8 dohc . ja mialem cala mazde wiec mi poszlo szybko instalacie prawie cala pasuje dokladnie juz nie pamientam ale wiekszych problemow nie mialem jesli chcesz zostawic skrzynie to musisz zostawic tez kolo zamachowe i sprzeglo ale to tez pasuje sprzeglo bez problemu wytrzymuje nie slizga sie ale skrzynia niestety nie za bardzo jesli chcesz uzywac calej moc radze to sprzedac i odrazu kopic odpowiednio do tego silnika moja wytrzymala 2500km i zmielilo mi mechanizm ruznicowy . silnik pasuje bez problemu na poduszki . jesli kopujesz skrzynie pamientaj ze od 1.8 ma inna lape mocujaca do ramy ta od gory i pompka sprzegla jest tesz inna oraz przeguby sa wieksze ale tylko ze strony skrzyni na piasty juz wchodza . pompa paliwa tez morze zostac ja wymienilem ale to nic nie dalo , cewka zaplonowa terzjest taka sama , te wszystki przewody podcisnienia tez pasuja niema wiekszego problemu z zamiana tych silnikow jak bys chcial to jest taki silnik za 700zl i skrzynia za 1000zl . jak bys mial jaies jeszcze pytania lub potrzebowal czesci pisz wrobelmiroslaw@interia.pl pozdrawiam . i co do tego 'Taniej Ci wyjdzie swap samochodu." niezgodze sie
- Od: 11 kwi 2006, 14:33
- Auto: mazda323,1993,1.8 16V DOHC
