Poduszki silnika i wygłuszenie motoru
tom-ko – masz cały temat na szukanie odpowiedzi – prawie 15 stron pełnych niezwykłych myśli, doświadczeń...
Witam.  w mojej madzi wibruje mi pedał gazu, jest to troche wkurzajace, ale po kilku kilometrach jazdy idzie się przyzwyczaić. Może wiecie, która poduszka może mięć na to wpływ, bo niechciałbym od razu wymieniać wszystkie. Dzieki
- Od: 22 kwi 2008, 12:12
 - Auto: Mazda 6 2019
Mazda 5 2.0 d 2006 7-os
Paweł M. napisał(a):Co zrobiłeś z uszami do podwieszania silnika?
Uszy po prostu odkręciłem. Trzeba kawałek wyciąć od pompy wspomagania,przypiłować przy EGR i przewodach wspomagania oraz zmienić mocowanie selenoidów. Trzeba trochę pokombinować. Efekt wizualny dobry, akustyczny niezły a cena kosmiczna (moim zdaniem za drogo). Większy efekt wygłuszenia był po wyklejeniu matami.
- Od: 5 lis 2007, 11:50
 - Auto: 323F BJ DITD
Mam małe pytanie jaki numer katalogowy w TEDGUMIE ma wkład lub poduszka sinika kolo chłodnicy w mazdzie 323f 99r. 2.0 zwykły Diesel ( czy jest to 00397079 lub 00396303)
Dzieki za pomoc
		Dzieki za pomoc
						lukasz20
Im jest bardziej gorąco tym pewnie poduszka przy grodzi jest bardziej miekka "plastyczna" a wraz z wzrostem temperatury buczenie i dzwięk silnika słyszalny w środku maleje... narazie takie wnioski więc poduszka przy grodzi jest to modernizacji a przynajmniej materiał z jakiego jest zrobiona... ot takie spostrzeżenie
			Motocykle są wszędzie.... no i mazdy
- Od: 2 lip 2006, 12:53
 - Auto: 6-ka 2.0 Diesel 140 KM 2008 rok
smagur napisał(a):Im jest bardziej gorąco tym pewnie poduszka przy grodzi jest bardziej miekka "plastyczna" a wraz z wzrostem temperatury buczenie i dzwięk silnika słyszalny w środku maleje...
Też wyciągnąłem takie wnioski
Kiedyś będzie MAZDA 6 – oczywiście diesel
- Od: 31 lip 2007, 21:01
 - Auto: Skoda Octavia II TDI,105PS,2008r.
witam, po wymontowaniu oryginalnej poduszki kolo rozrządu z mazdy 323f 2.0d, poduszka ta różni sie od nowej poduszki z tedgumu o numerze 00396940( oryginalna ma tuleje na  środku, natomiast z tedumu jest sporo przesunięta do góry) mam pytanie czy ma to tak być, czy jest to zła poduszka. proszę o pomoc.jak by ktoś chciał zobaczyć zdjęcie oryginalnej poduszki mogę wysłać na email.
						lukasz20
no ale w starej jest na srodku a ta nowa  ma jak byc ustawione otwor blizej gory czy dolu, to nie wpłynie na ustawienie silnika
						lukasz20
A co w tym dziwnego, zauważ, że w Twoim przypadku:lukasz20 napisał(a):po wymontowaniu oryginalnej poduszki kolo rozrządu z mazdy 323f 2.0d, poduszka ta różni sie od nowej poduszki z tedgumu
co znaczy, że powinieneś napisać w poście tak:Mazda 323F 2.0 D 99r.
po wymontowaniu oryginalnej ZUŻYTEJ poduszki...
Nie wiesz jak wyglądałaby poduszka "nówka sztuka"... Znakiem "siadnięcia" poduszki jest właśnie to, że oś śruby jest poniżej połowy a nie powyżej. Dlatego buczy
Po przeczytaniu wszystkich stron dotyczących opinii o zmianie poduch, również zdecydowałem się na ich wymianę – a dokładnie jednej, tej przy rozrządzie. Zaopatrzony w nowy wkład z Tedgumu (ok.130zł z przesyłką), udałem się do Zaniemyśla, do warsztatu p.Gawlaka. Jak zwykle, w miłej atmosferze dokonano tam wymiany, a efekt... po prostu przerósł moje oczekiwania! Fakt, stara poducha była zerwana z dwóch stron, a silnik po włożeniu nowej, podniósł się o kilka centymetrów, także już domyślałem się że musi być lepiej – ale dopiero jak wsiadłem... Bajka
Dlaczego zdecydowałem się na wymianę? Otóż:
– odczuwalne drgania przechodzące na budę
– spoglądając w lusterko wsteczne w środku, nie widziałem dobrze, bo drżało.
– przy obrotach na dowolnym biegu od 2 – 2,2 tys. dochodziły dziwne dzwięki z kokpitu.
Do tego w bonusie dostałem :
– mniejsze drgania kierownicy (teraz są bardzo delikatne-mało wyczuwalne)
– mniejszy hałas w kabinie (wyciszyło się też specyficzne buczenie)
– silnik lepiej wchodzi na obroty, bo zdecydowanie ciszej – wcześniej wiedziałem kiedy należałoby zmienić bieg, bo dawało się to odczuć.
I to tyle wrażeń
pozdrawiam.
I to tyle wrażeń
pozdrawiam.
była Mazda 626 w dieslu, jest Ford Mondeo w benzynie...
- Od: 12 kwi 2008, 13:49
 - Auto: Mazda 626 GF 2.0 DiTD '98
Zdecydowałem sie na założenie osłony od M6. Wizualnie jest zdecydowanie lepiej. Jeżeli chodzi o wygłuszenie to stanowczo nie polecam odrywania oryginalnego wygłuszania i wklejania na to miejsce mat. Przede wszystkim dlatego, że oryginalne wygłuszenie działa coś jak poduszka przyłożona do ust. Mata nie zdaje tu egzaminu. Koszt osłony to 230zł i jak dla mnie opłacało się.
Ja też się zdecydowałem na wymianę poduszek (grodziowej i przy rozrządzie) i chyba słusznie bo ta przy rozrządzie się już kompletnie rozwaliła. Jednego wieczoru wymieniłem przy rozrządzie i wydawało mi się, że jest lepiej przy wyższych obrotach i nawet się ucieszyłem, ale następnego dnia, po wymianie kolejnej okazało się, że jest fatalnie (dużo gorzej) na wolnych obrotach
  Nie wiem czy przyczyną jest zastosowanie wkładów z Tedgumu zamiast ori? Wydaje mi się, że z tedgumu są dużo twardsze. A może popełniłem jakiś błąd przy wymianie? Tą przy rozrządzie założyłem osią wyżej.
Czy jest możliwe, że na początku one są dużo sztywniejsze, a po jakimś czasie się jakoś "dostosowują" czy takie już są i trzeba sie przyzwyczaić albo ori? Czy trzeba coś jeszcze podregulować?
- Od: 17 paź 2007, 21:41
 - Auto: Mazda 626 GW TD 110KM
Nie wiem jak to jest ponieważ mam poduszki oryginalne ale wiadomo, że twarda guma nie zda egzaminu ponieważ będzie przenosiła wibracje dalej ba budę. Mój znajomy zastosował takie trójkąty z gumy twardej do urządzeń do ćwiczeń na siłowni. Po opuszczeniu pedału steppera na gumę czuć takie twarde i nieprzyjemne odbicie. Obok stoi stepper z oryginalnymi trójkątami wykonanymi z gumy miękkiej i po opuszczeniu pedał dosłownie wbija się do połowy tej gumy amortyzując stąpnięcie. Zastosowanie twardej gumy to jest tak jakbyś na sztywno zamocował silnik. Może warto wykonać taki patent jaki zastosował Rexwolf tj. wykona otwór w dolnej części poduszki i wtedy będzie miała ona miejsce na ugięcie. Choć z drugiej strony słyszałem, że te poduszki pracują równie mocno w poprzek.
Z tego co pisali użytkownicy na poprzednich stronach zauważyłem, że najlepsze rezultaty są po zastosowaniu zamiennika z Tedgumu w poduszce przy rozrządzie lub tam gdzie był tylko jeden zamiennik a pozostałe oryginały. Jeżeli poduszka przy rozrządzie kosztuje w oryginale około 800zł to z pewnością warto zastanowić się nad zamiennikiem.
Wymienić poduszkę przy rozrządzie to jedno a wyregulować resztę poduszek to drugie. Szczególnie do regulacji jest ta przy chłodnicach – i tą trzeba się zająć.
Próba regulacji nic nie pomogła
Chyba trzeba będzie zacząć odkładać na ori, bo tak jak jest teraz nie może być.
Mimo wszystko dzięki za pomoc.
Pozdr
Pozdr
a to moje autko: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=42690
Skontaktuj się z Markiem Cyganem jemu chyba udało się z tymi poduszkami z Tedgumu.
Gdyby nic nie wyszło to tę przy rozrządzie pozostaw Tedgum a pozostałe kup ori. Ta przy rozrządzie w oryginale kosztuje coś około 800zł a to już jest zbrodnia.
macki – jeśli wymieniłeś poduszkę i masz takie wibracje to musisz mieć coś hmm, może pogięte (naprężenia w ramie).
Tedgumowa sztuka przy rozrządzie nie jest idealna, daje nieco większe wibracje na wolnych obrotach, ale one znikają przy obrotach. Jeśli u Ciebie nie znikają, to problem jest w czym innym.
