Mazda 626 GE – Brak mocy, słabe osiągi
regiz napisał(a):Pytanie brzmi – jak to sprawdzic, jaka to instalacja?
...zrób zdjęcie komorze silnika...
Nie mam ujecia z drugiej strony, to stare zdjecie – jutro jak bedzie jasno zrobie lepsze. Ale moze cos wypatrzycie
http://img489.imageshack.us/my.php?imag ... 3097cq.jpg
- Od: 12 mar 2006, 21:02
- Auto: 6 MPS '07
Na temat poprzednich wlascicieli duzo zlego juz powiedzialem i pewnie jeszcze powiem, niestety sa juz poza moim zasiegiem... Wiedzialem, ze ten woz bedzie w bardzo kiepskim stanie, ale wtedy nie zdawalem sobie sprawy ile rzeczy moze byc do naprawy w samochodzie
Okej, co z tym gazem w takim razie? Czy mozna sie tego cholerstwa w ogole pozbyc?
- Auto: 6 MPS '07
oczywiście że mozna się pozbyć ,najpierw zrób tak zakręć gaz przy butli ,zdemontuj mikser czyli to co idzie do kolektora ,załóz tak jak było w orginale i przejedz się i zobacz czy będzie jakaś róznica jeśli nie bedzie to trzeba zdemontować sterownik od gazu ale tu juz trochę wiedzy trzeba mieć bo pewnie jest emulator wtrysku i teraz nie wiadomo czy przecinali orginalną wiązkę czy montowali drugą to pierwsze jest bardziej prawdopodobne ale tu juz nie będe się rozpisywał ,polecam podjechać do kogoś kto zna się na rzeczy
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
Okej, pozbylem sie instalacji gazowej ("AUTO-KOMPLEKS" na Łopuszczanskiej 31 a w Warszawie, polecam wszystkim!), w drodze do domu nie zauwazylem znaczacej poprawy, ale jak wypatrzyl mechanik w serwisie, zaplon jest do wymiany. Uzbieram fundusze, naprawie, wtedy reaktywuje ten temat
Dzieki za porady.
- Auto: 6 MPS '07
Mialem trudne tygodnie, duzo roboty, dopiero teraz znalazlem chwile zeby sie zainteresowac moja zabaweczka. Przede wszystkim zamowilem nowa obudowe filtra + rure dolotowa powietrza (latam dziury po instalacji gazowej
), nowe swiece (NGK ZFR5F-11) oraz nowe przewody wysokiego napiecia, jak znajde w tygodniu czas to zainstaluje to wszystko i zobaczymy. Ale jest jeszcze jedna rzecz – zmajstrowalem sobie kontrolke do sprawdzania kodow bledow. Jezeli prawidlowo interpretuje wyniki, dostalem:
09 – Czujnik temp. silnika
17 – Układ sprzężenia zwrotnego
24 – Układ sprzężenia zwrotnego
69 – Czujnik termiczny układu chłodzenia
O 17 i 24 juz znalazlem na forum, ze to prawdopodobnie kwestia lambdy – dzwonilem do okolicznego warsztatu spytac sie, ile kosztowaloby sprawdzenie dzialania sond i pan powiedzial mi, ze 100zl – troszke duzo jak dla mnie. Zastanawialem sie, czy nie lepiej by bylo po prostu zamowic dwie nowe sondy. Pytanie pomocnicze – czy sonda uniwersalna z allegro (bosch, cztery przewody – 2 biale, szary, czarny) za 79zl jest OK?
No i kwestia bledow 09 i 69 – co z nimi zrobic? Ile mnie to bedzie kosztowac?
Aa, jeszcze jedno sobie przypomnialem. Mechanik powiedzial mi, ze mam "na patencie" zaplon – podlaczona zewnetrzna cewke zaplonowa – czy to BARDZO zle?
Dzieki wszystkim za pomoc.
- Auto: 6 MPS '07
Na Twoim miejscu wyczyścił bym kompa ,pozniej zrobił raz jeszcze odczyt kodów.regiz napisał(a):09 – Czujnik temp. silnika
Tak tez mozna to zrobic , zalezy kto to przerabiał , jak masz cewkę Bosha to Grabowski – robi to dobrze ,jak włoszczyznę to pewnie inny dłubek – będzie tak sobie. Osobiście nie jestem zwolennikiem takich przerobek .......ale szanuję kazdy pomysł aby ozywic auto .regiz napisał(a):Mechanik powiedzial mi, ze mam "na patencie" zaplon – podlaczona zewnetrzna cewke zaplonowa – czy to BARDZO zle?
Jak rozumiem zeby to zrobic musze odpiac akumulator i przytrzymac hamulec 20 sekund? Jutro sie pobawie.Jaksa napisał(a):Na Twoim miejscu wyczyścił bym kompa ,pozniej zrobił raz jeszcze odczyt kodów.
Jezeli robil to ktos w kraju, to na pomorzu, bo tam mieszkal poprzedni wlasciciel. Mozliwe, ze przerobka jest tez zza naszej zachodniej granicy – historia tego samochodu jest chyba dlugaJaksa napisał(a):Tak tez mozna to zrobic , zalezy kto to przerabiał , jak masz cewkę Bosha to Grabowski – robi to dobrze ,jak włoszczyznę to pewnie inny dłubek – będzie tak sobie. Osobiście nie jestem zwolennikiem takich przerobek .......ale szanuję kazdy pomysł aby ozywic auto .
- Auto: 6 MPS '07
W KL takregiz napisał(a): Czy oryginalnie cewka jest wbudowana w aparat zaplonowy
Decyzja nalezy do Ciebie , sprawny uzywany aparat np. w DROP-CAR kosztuje 800 zł.regiz napisał(a):Moj znajomy mowil mi niedawno, ze moze zdobyc niedrogo aparat zaplonowy od forda probe 2,5 v6, moze to by rozwiazalo sprawe
Dołączę się do tematu moja mazda też wydaje mi się nie grzeszy dobrymi osiągami MAZDA XEDOS 2.O V6 OD 0-100 ok. 12sek na gazie 2 generacji o bęzynie lepiej ne wspomnę ok. 17sek V-max z bólami 190km na bęzynie nawet nie sprawdzam najlepie ciągnie na na 2 i 3 powyżej 4000obr. ale 4i5 ma już problemy z dociągnięciem do 5000obr może ktoś wie co z tym zrobić dodam że spalanie gazu jest w granicach 15 litrów.
- Od: 16 lut 2006, 12:35
- Auto: mazda xedos 6 2.0 v6
1) Wywalić gaz ... będzie taniej i szybciej. Na Pb powinien Ci spalać 9 – 11l. Przy II gen masz pewnie mega zwęzke na dolocie i silnik nie dostaje powietrza.
2) Sprawdź kody błedów –> http://www.mazdaspeed.pl/obsluga/kody.php
3) Sprawdź aparat zapłonowy.
Pozdrawiam,
Paweł
Paweł
- Od: 16 sty 2005, 16:08
- Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Mam do was ogromna prosbe, bo szukam mazdy MX-6 2.5 V6 znalazlem dosc ciekawa podobno jeden wlasciciel, przywieziona z niemiec. Tyle ze jest jeden dosc istotny problem... silniczek.
Nie ma mocy tak ok 4-4.5 tys obr.
Tyle co mi osoba ktora to przywiozla powiedziala byl wymieniony aparat zaplonowy i nie pomoglo, myslal ze to pompa paliwa ale sprawdzic i podobno ok, bledow zadnych tez ponoc nie ma.
On mowi ze to bedzie rozrzad i wyrobiony napinacz paska. Jest to mozliwe
Jezeli nie to co to moze byc i jakie koszty sie z tym wiarza. Ja osobiscie srednio znam sie na silnikach i sam sobie duzo przy nim nie zrobie (wiec koszty napraw rosna).
A mam nie mile wspomnienia z poprzednia mazda i jej silnikiem i teraz chcialbym kupic cos ze zdrowym silniczkiem.
Przebieg jaki ma to 189 000 km.
Znalazalem dwa posty opisujace podobny problem ale nikt nic nie wspominal o rozrzadzie i wsumie to zaden nie rozwiazal problemu, badz nikt nie napisal co bylo przyczyna:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... cy&start=0
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... rak%20mocy
Kolejne moje pytanie i prosba to czy ktos z okolic ktory ma pojecie o tych silniczkach mial by moze czas zeby podjechac ogladnac ta mazde (jest ona w okolicach Katowic) wiec najlepiej jak by ktos byl z okolic, oczywiscie postaram sie zrewanzowac) i mam nadzieje ze wkoncu uda mi sie pojawic na zlocie bo to bedzie 3 mazda ale zawsze mam pecha do silnikow
Z gory dzieki za pomoc
- Od: 15 mar 2004, 00:01
- Auto: Była Madzia 626 GC 2.0
Madzia 626 GD coupe 2.0 DOHC
Madzia Mx-6 2.5 V6
Volvo C70 2.4 Turbo
A teraz szukam Xedosa 6 lub 9
Witam, to mój pierwszy post na tym forum.
Mam mazde 626, 2,5 v6, a/t, a/c i w ogole wypas (po maturze wstawie zdjecia, bo jest sliczna). Kiedys wydawalo mi sie (byłem bez prawka a mazda kierowal moj tata) ze to potwor z niezmierzonymi zapasami mocy drzemiacymi pod maska. Potem tatus kupił sobie forda mondeo 2.0tdci 136KM też automat, kombi. Wydawało mi sie że jest głośny a od mazdy szybszy tylko powyżej 140-150km/h. W tym czasie mazda stała pod chmurka, prawie rok, w tym czasie tylko parenascie razy była jezdzona, tak to stała z rozładowanym aku. A potem ja zrobilem prawko
Mazda poszła do lakiernika i mechanika (wydech zardzewiały, antena, aparat zapłonowy, nadkola, maska). Od czasu powrotu kompletnie nie ma mocy. Wrócliśmy do mechanika który podobno poprawił ustawienie zapłonu i chyba z moca jest ciut lepiej, ale nie wiem. Jak ruszam z gazem w podłodze to nie piszczy nawet oponami (punto na ktorym mialem jazdy bylo dynamiczniejsze), a wczesniej jak jedzilem bez prawka (do sklepu na koncu ulicy) to spokojnie, długo mieliła kołami w miejscu jak chciałem. teraz powolutku rozpedza sie do 40km/h, potem zmienia bieg i już jako-tako jedzie. Wstyd przyznac ale boje sie ze mondeo (ciezsze i slabsze) mogloby ja pokonac spod swiatel. Za to od 100-120 jedzie już nawet przyzwoicie. I nie wiem co jest grane. Z jednej strony wydawac by sie mogło (nie jestem zadnym specjalista, kombinuje na chlopski rozum) ze cos nie tak z filtrem powietrza, dopiero przy duzej predkosci zasysa odpowiednio duzo powietrza (ale filtr mechanik wymienił). Albo skrzynia. Tak jakby nie wrzucał sie pierwszy bieg. Co do skrzyni to jest też inny niepokojacy objaw – na D, S lub L na swiatlach z wduszonym hamulem slychac "mruczenie" ze skrzyni, na N tego nie ma.
Pozdrawiam wszystkich mazdowiczów liczac na pomoc i wyrozumiałość
PS Czy jest w Poznaniu własciciel seryjnej 626 v6 a/t, żebym mógł sie z nim scignac i sprawdzic czy to jest moje widzimisie, a mazda nie jest szybkim autem, czy tez cos z moim nie tak?
PS 2 Jaki czas powinienem miec w mym aucie 0-100, 0-130, 1-150, mógłbym sprawdzic wtedy czy mam wyniki w normie
Ostatnio edytowano 3 maja 2009, 00:43 przez Antolll, łącznie edytowano 1 raz
Volvo 850 T5R 250KM
- Od: 17 maja 2008, 21:00
- Auto: niżej wypisałem :D
