Palą sie dwie kontrolki na pulpicie przy zwalnianiu
Postprzez gofer2109 » 23 maja 2008, 15:09
Przy zwalnianiu świecą mi się dwie kontrolki: (!) i ta od świateł: następnie gasną jak dodam gazu. Co to może oznaczać. Oddałem autko do warsztatu i wszystko było ok a teraz jak wróciło nie dość że wywala bezpieczniki to np. podgrzewanie szyby tylnej nie działa i wycieraczki sie zacinają(włączam je a one przestają działać po jakimś czasie).Tak wogóle to malowali mi błotnik i lusterko od strony kierowcy.
Ma ktoś może pomysł co to może być?
Od: 3 sie 2007, 15:00
Auto: Xedos 6 2.0 V6 92r. SGI
Postprzez nemi » 23 maja 2008, 15:17
Jak hamujesz auto troszkę nurkuje i lustro płynu hamulcowego przesuwa się, a czujnik wynurza. Dolej płynu (DOT-3).
Druga kontrolka sygnalizuje przepaloną żarówkę z tyłu.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez gofer2109 » 23 maja 2008, 15:24
Płynu mam na maxa. Faktycznie sprawdziło sie i mam przypaloną żarówkę. Może jakiś inny pomysł co do tego wykrzyknika przy hamowaniu??
Postprzez neo1k4 » 23 maja 2008, 16:04
Klocki hamulcowe do wymiany. Miałem to samo. Kiedyś wymieniłem przednie, zgasło, a ostatnio znów się świeci – tym razem tył :-D
neo1k4
Postprzez qbass » 23 maja 2008, 16:12
Szukajka prawdę Ci powie. Było milion razy o tym- poszukaj.
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Czege » 25 maja 2008, 21:52
A może tak jak u mnie było:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
a dokładniej chodzi u mnie o to, że gdzieś przewód nie styka i czasem jest brak stopu. Teraz coraz częściej. W końcu się za to zabiorę:)
A płynu nie warto dolewać (jeśli się nie ma wycieków) bo po ilości płynu widać stan klocków. Przynajmniej o takiej funkcji się ostatnio dowiedziałem. Ot co! A tak BTW. to raczej DOT-4 a nie DOT-3 :P
Od: 2 lip 2007, 22:29
Auto: był CA KF '94 5N
była BK Z6 '04 29Y
jest Kocur XE '18 Prestige
Postprzez Deltom » 27 maja 2008, 15:38
Czege napisał(a):A tak BTW. to raczej DOT-4 a nie DOT-3
wystarczy kolorystyke sprawdzić, jak biały to DOT-4
Pozdrawiam Tomasz
Moja Madzia
Od: 12 lis 2007, 06:15
Auto: 626 2.0l '00r
Postprzez X-men » 26 lis 2008, 21:39
Witam.Mam ten sam problem dokładnie co Czege http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight= tak samo zapalają mi się kontrolki przy hamowaniu..te dwie po lewej stronie,byłem u elektryka wszystko posprawdzał masy itd... żarówki różne kombinację i nadal nic teraz się zastanawiam czy może to być faktycznie od klocków???? <głaszcze> nie mam pojęcia.... ...jeszcze spróbuje pospryskiwać jakimś środkiem styki mas może się uda...
Od: 22 kwi 2008, 19:45
Auto: Mazda Xedos 6 1,6 16V 117 KM
Postprzez qbass » 26 lis 2008, 22:12
X-men, dolej płynu hamulcowego i zmień żarówkę w tylnym świetle STOP'u.
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez X-men » 26 lis 2008, 22:54
Płyn dolewałem,jeszcze sprawdze czy czujnik od płynu hamulcowego pokazuje dobrze może sie coś zawiesiło,a co do żarówek to jutro kupie dwie nowe takiej samej wartości i zobaczymy (stare działają) jak nie to dalej będę szukał... :(
Postprzez qbass » 26 lis 2008, 23:05
Więc możliwe, że masz uszkodzony moduł sprawdzający sprawność tylnych żarówek.
Spróbuj zmostkować kabelki przy czujniku płynu (jeśli dolanie nie pomogło). Choćbyś miał klocki cienkie jak żyletki, jak jest poziom full w zbiorniku, to nigdy Ci się nie zaświeci kontrolka, więc klocki śmiało możesz wykluczyć.
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Hugo » 26 lis 2008, 23:10
qbass napisał(a):Choćbyś miał klocki cienkie jak żyletki, jak jest poziom full w zbiorniku
Przecież jak ma klocki jak żyletki to nie będzie miał poziomu full.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez qbass » 26 lis 2008, 23:19
Jasna sprawa, ale mówię Ci z własnego doświadczenia, kilka razy widziałem klocki, które nie miały już w ogóle okladzin, blacha darła o tarczę (oczywiście nie w moim aucie), a kontrolka się nie świeciła (fizycznie była sprawna, gdyż przy wymianie płynu świeciła).
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Hugo » 27 lis 2008, 10:25
qbass kurde ja żadnego wycieku nie zlokalizowałem w układzie hamulcowym, a poziom płynu spadł do 3/4 w zbiorniczku. Kupiłem nowe klocki Ate i chciałem dzisiaj zamontować, ale... oczywiście problem. Jakim imbusem odkręca się śrubę prowadnicy dolnej? 6 za mały, 8 za duży. 7-jest taki imbus??
Aha na starych klockach jest ok. 3 mm okładziny.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez DROPKICK » 27 lis 2008, 10:52
Hugo napisał(a):Jakim imbusem odkręca się śrubę prowadnicy dolnej? 6 za mały, 8 za duży. 7-jest taki imbus??
Spróbuj imbusów calowych.
Od: 9 gru 2006, 14:37
Auto: Xedos6, 2.0 V6, 1999 :)
Postprzez X-men » 27 lis 2008, 14:40
qbass napisał(a):Więc możliwe, że masz uszkodzony moduł sprawdzający sprawność tylnych żarówek.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight= palą się te kontrolki...problem
( wszystkie światła działają wszystko jest ok włącznie z podświetleniem tablicy)
Ten moduł to gdzie on się może znajdować? zrobie jak piszesz zmostkuje przewody ,nazbieram do soboty pare jeszcze pomysłów podsuniętych przez was i biorę sie za mazde ....
Jeżeli ktoś by miał jeszcze coś do pdsunięcia to poproszę...a zarazem dziękuję :) Jeżeli uda mi się cokolwiek zrobić to będę pisał...
Postprzez alartus » 28 lis 2008, 08:44
miałem podobna sytuacje , powód był prozaiczny, a mianowicie zaśniedziałe końcówki przy czujniku płynu hamulcowego w zbiorniczku- wyjmij kostkę i przeczyść ( ja psiknąłem WD-40) pomogło,
Od: 7 cze 2007, 06:45
Auto: CA KF A/T
