Zalecane rozmiary felg i opon do Premacy
Postprzez Jasek » 17 gru 2005, 00:16
Jakie mam kupić felgi stalowe do Mazdy Premacy i jakie opony??? Wogóle się na tym nie znam jakie mają być rozmiary!! Mam opony letnie i zamierzam kupić zimówki tylko jakie ??
Od: 15 gru 2005, 23:23
Auto: Mazda Premacy 2002 diesel
Postprzez Steve » 4 sty 2006, 16:45
Ja w swojej premacy mam letnie 195/55/15 na alusach, a zimowki 185/70/14 na blaszakach. Czyli auto na zimowych stoi 1cm wyzej. Idealny bylby rozmiar 185/65/14 , ale akurat takie mialem z poprzedniego auta.
Uzywki stalowe kupisz w cenie 50 pln sztuka.
pzdr
Od: 22 lip 2005, 19:15
Auto: mat + 3.4L V6 :-8
Postprzez Rychu » 7 sie 2006, 08:52
Jest tak jak pisze Steve.
Do silnika benzynowego FP zalecają:
185/65R14
195/55R15
Do silnika benzynowego Fs zalecają:
195/55R15
195/60R15
195/50R16
Do silnika diesla zalecają:
195/55R15
185/65R14
Pozdrawiam.
Sam szukam właśnie felg stalowych do mojej Premacy do zimówek.
Rychu
Od: 11 lip 2006, 12:01
Auto: Premacy 2.0 DiTD '99
5 2.0 B '07
Postprzez mimuch » 7 gru 2006, 08:47
Czy 185/65/15 zmieści się do Premaski? Akurat takie mógłbym tanio kupić na zimę, a z moich obserwacji wynika, że ogólnie Mazdy mają duże nadkola. W mojej dotychczasowej GD zimowe 13-ki wygladają jak przelożone z Matiza.
Od: 18 sty 2005, 19:36
Auto: GD 2,0D / Premacy 1,84 / CX-7 2.3T EU / CX-9 3.7 EU, Mazda 3 BL
Postprzez Jasek » 7 gru 2006, 17:41
Ja mam problem czy kupil ALUSKI 14 i opony zakładam 185/65/14 czy 15 195/55/15!!! Mechanik proponuje abym kupił sobie 14 i opony 185/65/14 na lato i na zimę1! A co wy myślicie???
Postprzez Steve » 8 gru 2006, 01:27
Jasek napisał(a):Ja mam problem czy kupil ALUSKI 14 i opony zakładam 185/65/14 czy 15 195/55/15!!! Mechanik proponuje abym kupił sobie 14 i opony 185/65/14 na lato i na zimę1! A co wy myślicie???
Niższy profil opony to auto stabilniejsze przy manewrach, a szersze to lepiej sie trzyma na zakrętach, ale gorzej jest w koleinach.
Zależy na czym Tobie bardziej zależy.
Postprzez puczyniak » 11 gru 2006, 16:05
Felgi do Premacy to ciekawy temat, zamówiłem zgodnie z zaleceniami stalówki 5,5x14 z rozstawem śrób 5x114,3 w opony.com. Przyszły po prawie miesiącu oczekiwania tyle że nie chcą wejsć na szpilki – jakby rozstaw otworów ciut za mały. Panowie w alcarze (producent) są mili i twierdzą że wszystko jest ok i powinno pasować (felgi sprawdzili bo im je odesłałem). Nie robią problemów przyślą inne tylko jakie? Problem w tym, że szpilek jest 5 i bez specjalnego przyrządu ciężko to dokładnie zmierzyć (następny wymiar to 115 potem 116) a w Augustowie warsztaty go nie mają(przyrządu). Jaka jest średnica rozstawu szpilek do Premacy 2,0 TD 2003r. 7 miejsc ?
puczyniak
Postprzez mimuch » 18 mar 2007, 00:02
Dla zainteresowanych 195/65/15 do Premaski nie wchodzą. Przód jest OK, ale z tyłu niestety nie. <płacze> A czy ktoś może wie jakie ET maja oryginalne felgi w Premacy 15"? Albo czy można taką informację znaleźć na samej feldze?
Postprzez Pippi » 10 maja 2007, 20:36
Przepisuję z brief'u dla premacy z 2003 cp19
14 X 5 1/2jj ET 45mm –> opony 185/65r14 85s
15 x 6jj ET 50mm –> opony 195/55r15 84s
Pozdrowionka znad morza
Mazda Premacy Active 2,0 DiTD – '03
Mazda 626 1,8i GE-'96 LPG ----> DO SPRZEDANIA
Gdańsk
Od: 20 lis 2004, 21:54
Auto: Mazda Premacy 2,0DiTD '03
Postprzez Marek podlaskie » 1 lip 2007, 12:49
Witam .Mi zaproponowano opony do Mazdy Premacy na lato 195/55/15 Natomiast na zime opony 185/60/15.Troche wasze opinie sa rozne,wiec nie wiem czy te na zime beda dobre bo jeszcze moge je wymienic .Opony sa firmy kleber.Pozdrawiam Marek
Od: 25 lut 2007, 22:14
Auto: Fiat Ulysse 2.0 Pb 136 km
Postprzez Pippi » 2 lip 2007, 19:21
Witaj!
I tak jeśli chodzi o opony i Mazdę Premacy to zdecydowanie polecam tylko 195/55/r15. Reszta niby zamienników to znak zapytania. Mi w warsztacie powiedzieli że tylko takie wchodzą w rachubę bo reszta już odchodzi z profilu i jest ryzyko tarcia przez oponę o dolną część podpory osłony amortyzatora szczególnie na tyle.
Gdańsk
Postprzez Roberm » 3 lip 2007, 13:36
Dokładnie na takim zestawie jeżdżę lato: 195/55/15 ; zima 185/60/15 -kleber jestem bardzo zadowolony , tak komfortowych kapci na zimę jeszcze nie miałem ciche jak letnie przy bardzo dobrym zachowaniu w warunkach zimowych.Polecam
i pozdrawiam.
Acha, temat zamienników przerabialem szczegółowo i nie ryzykowałbym wyskakiwać poza średnicę wynikającą z rozmiaru 195/55/15 więcej niż 1 cm (kalkulatory są w necie).
mazda for ever :)
Od: 11 sie 2006, 14:41
Auto: premacy 2 td 2001, 323 1993
Postprzez bp » 13 lip 2007, 14:55
Dla zainteresowanych Ja pomykam na takim zestawie:
1. zima: 195/55R15 Nankang
2. lato: 195/60R15 BF Goodrich Profiler2
Pozdrawiam.
Into tomorrow with Mazda :)
Od: 5 cze 2007, 08:00
Auto: Mazda 5 2.0 LF 147KM 2005r
Postprzez Marek podlaskie » 17 sie 2007, 16:44
Witam.Ja jezdze premaska na letnich 195/55/15.Na zime kolega majacy serwis zaproponowal mi 185/60/14 wiec na takich :) :) bede jezdzil.Czy beda dobre okaze sie zima.Pozdrawiam Marek
Postprzez Yard » 12 paź 2007, 19:18
Pippi napisał(a):Przepisuję z brief'u dla premacy z 2003 cp19
Takie powinny być i żadne inne. W warsztatach lubią proponować inne twierdząć, że mogą być. Zwłaszcza jak nie mogą się ich pozbyć :)
Jeśli producent coś proponuje to znaczy, że ma to głębszy sens – bezpieczeństwo, wytrzymałość, odkształcenia przy przeciążeniach. Niektóre samochody mają kilka różnych możliwości inne tylko jedną. Do tego trzeba pamiętać, że mając założone inne koła niż zaleca producent tracimy prawo do odszkodowania (AC) i pokrycia strat poszkodowanego z naszej polisy (OC), jeśli wypadek będzie z naszej winy. Właśnie dogłębnie czytam warunki ubezpieczeń. Muszę ubepieczyć mój nowy nabytek :)
Felgi sprzedawane przez Mazdę do Premacy
http://phwt.mazda.pl/pl/pl/PRE/2/Access ... roupId=175
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez Łukasz » 13 maja 2008, 13:48
Jak już szukasz felg to wybierz takie,z którymi nie będziesz miał póżniej kłopotów np. ENKEI ,ROTA,RACING HART itp. Są lekkie i bardzo wytrzymałe.Możesz poszukać używanych i myślę,że bedziesz bardziej zadowolony niż z nowych jakichś ENZO,ATS,ATT,DOTZ,ALESSIO,DEZENT (dla mnie takie felgi to pomyłka)
Od: 18 kwi 2004, 21:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez marcili » 20 maja 2008, 18:08
mimuch napisał(a):Dla zainteresowanych 195/65/15 do Premaski nie wchodzą. Przód jest OK, ale z tyłu niestety nie. <płacze> A czy ktoś może wie jakie ET maja oryginalne felgi w Premacy 15"? Albo czy można taką informację znaleźć na samej feldze?
Witam i Potwierdzam.
Sprowadziłem Mazde przez pośrednika i właśnie z takimi oponami :( – opona trze o część amortyzatora praktycznie szczelina 0 mm.
Panowie mam pytanie.
Jakiego producenta opony kupić. Czy warto wywlac kupe forsy np za opony MICHELIN za około 300 zł czy moż kupić tańsze innego producenta.??
M.
Od: 27 mar 2008, 22:30
Auto: Premacy 2003 DiTD RF3F
Postprzez Yard » 20 maja 2008, 18:15
Ja mam Barumy i sobie chwalę. Za te pieniądze są najlepsze.
Postprzez say » 20 maja 2008, 19:00
marcili napisał(a):Jakiego producenta opony kupić...
Mam klebery 195/55/15 :D
Yard napisał(a):Za te pieniądze są najlepsze
Od: 14 lip 2007, 08:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Marek61 » 20 maja 2008, 19:33
Toyo 185/65/14 To jo takie mam. ;)
Panie Boże. Dziękuję Ci za bezpośredni wtrysk podtlenku azotu, chłodnice międzystopniowe, turbosprężarki z łożyskami kuIkowymi i tytanowe sprężyny zaworu.
Amen.
Od: 27 kwi 2007, 12:23
Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2002
Moderatorzy 5 / Premacy
