właśnie zajechałem silniczek w mojej madzi
przekładka karoserii
Witam mam trochę nietypowy problem a więc do rzeczy:
więc kupiłem następną niestety po wizycie w rowie... i bez papierów ale za to tanio jak barszcz silnik ma idealny wiem bo od kumpla kupiłem i teraz chcę przełożyc prawy bok z mojej zajechanej do tej nowej tylko pojawia się problem z numerami tymi wybitymi nad silnikiem a ponieważ chcę jeździc na swoich dokumentach mam pytanie co robic ? przeszczepiac cały pas karoserii czy może w urzędzie zgłosic zmianę numerów karoserii wogóle jest możliwe coś takiego...?
- Od: 27 gru 2006, 19:11
- Auto: mx-6, 2,5cm 1994r
A nie lepiej po prostu przełożyć silnik do Ciebie? Parę godzin roboty
Musiałbyś go zarejestrować jako składak, inaczej się nie da.
Później źle to w papierach wygląda...
IMHO łatwiej jest przełożyć silnik niż przeszczep robić.
Najlepiej dogadać się z jakimś warsztatem jak nie masz jakiegoś kumpla co ma o tym pojęcie.
Pozdrawiam Tomasz
Moja Madzia
Moja Madzia
- Od: 12 lis 2007, 07:15
- Auto: 626 2.0l '00r
aha i jeszcze jeden szczegół nowa mazda ma silnik 2.0 więc przy przekładce dochodzi jeszcze kilka szczegułów do zrobienia ale jak ktoś kiedy robiłtaki przeszczep albo odwrotny to proszę o szczegółowy opis co i jak byłbym wdzięczny....thx
Grzyby napisał(a):już się nie da
no faktycznie
zapomnialem
Pozdrawiam Tomasz
Moja Madzia
Moja Madzia
Jak nie masz miejsca na to:
to żeby zrobić to
musisz wyjąć silnik, i wybebeszyć prawie cały środek, a to już trochę zabawy jest. Na dodatkek przy bardziej wnikliwej kontroli możesz zostać oskarzony o jazdę kradzionym autem
Moja rada to sprzedaj to co kupiłeś na części i kup sobie silnik KL lub KLZE – będzie praktycznie plug & play
adb napisał(a):z tym silnikiem to wygląda tak że nie bardzo mam to gdzie robic brak garażu a na podwórku nawet kanału nie mam więc nie mam go jak wywlec
to żeby zrobić to
adb napisał(a): co robic ? przeszczepiac cały pas karoserii
Sprzedam różne części do mx-6
- Od: 23 sie 2005, 08:49
- Auto: Q50 3,0 TT, było 3 BL 2,3 MPS, mx6,626, 6 GH 2,5
Myślałem, że ma rozbitą KLke
jeszcze jedno pytanie czy żeby wyjąc silnik musze miec kanał czy wystarczy żę uniosę autko powiedzmy na te 50 cm i wlezę pod spód na leżąco chodzi mi o to czy pod spodem wystarczy odkręcic silnik i skrzynie czy trzeba troche więcej miejsca na jakieś manewry?
