Zapalniczka nie działa, czym moze byc powód
Witam, kupilem sobie telefonik z gps, i okazuje sie ze zapalniczka niema napiecia, podejrzewam bezpiecziniki szukam ich opisu, ewentualnie opisu instalacji elektrycznej, widze ze jest post i link z ktorego mozna zekomo pobrac opis tej instalacji, ja natomiast nie moge tego zrobic, prosze o pomoc? moj mail: my.email@vp.pl
z góry dziekuje.
z góry dziekuje.
- Od: 24 paź 2007, 13:05
- Auto: Mazda 323 F BA 1.5 16v 96r.
A zegar i radio ci działa i podświetlanie stacyjki i wnętrza? jeśli działają to wyjmij radio i zerknij czy czasem kabelek sie nie odłączył przy zapalniczce
Z tego co pamiętam to bezpiecznik room i chyba jeszcze coś podobnego jeśli sie mylę proszę o korektę
pozdrowka
dziubek
pozdrowka
dziubek
Mazda + saperka – prawie jak Jeep ;)
była BeAtka i GabrYsia jest Renifer ;)
Moje ostanie mazdowe maleństwo- http://tnij.org/mazda6gy
Sprawdź bezpiecznik CIGAR a jak on jest dobry to możesz mieć ten problem co ja jak rozkręcisz zapalniczkę to tam jest jeszcze jedno takie zabezpieczenie zrobione chyba z cyny u mnie właśnie to sie przetopiło i w to miejsc wstawiłem zwykły kawałek cyny
na zdjęciach zobaczysz o co chodzi
to czarne coś to jest to oryginalne które mi się przepaliło
a to jest to które ja zastąpiłem cyną i do dzisiaj działa.
- Od: 12 mar 2005, 20:30
- Auto: 323F BA 1,5i '94 16V 4/DOHC
a mi też przestało działać gniazdo zapalniczni z tym że tak
bezpieczniki ok
kable ok (przynajmniej przy gniazdku)
reszta też ok tak mi się wydaje a prądu nie ma
więc nie miałem innego wyścia jak tylko pociągnąć prąd z lampki i teraz działa co prawda tylko jak są światła zapalone ale i tak trzeba na światłach jeżdzić i musze pamiętac żeby nie urzywać zapalniczki bo może siąść ale ja z nije i tak nie korzystam jak już to ładuje tel albo navi
bezpieczniki ok
www.BBTel.pl
świetny opis, i nie ukrywam ze u mnie bedzie napewno to samo, sprawdzilem przed chwila bezpieczniki, sa ok
podświetlanie mi działa, (wszysto inne tez, lampki.. podswietlanie zegarow, itd. ) ostatnie pytanko czy musze rozkrecic konsole ? aby dostac sie do zapalniczki? tzn. rozkrecac od obudowy gdzie jest reczny pnąc sie ku górze ?:) czy jest jakis inny sposob bez rozkrecania tej konsoli?
z gory dziekuje.
Wyjmij radio i popielniczkę powinieneś sie dostać do zapalniczki i ja wykręcić
Pozdrowka
dziubek
Pozdrowka
dziubek
dziubek napisał(a):Wyjmij radio i popielniczkę powinieneś sie dostać do zapalniczki i ja wykręcić
nie ma takiej opcji trzeba niestety ściągbnąć podłokietnik i jechać dalej w góre przerabiałem to nie da się wyciągnąć po wyjęciu radia czy tez popielniczki chyba że masz ręce niemowlaka to może się uda
www.BBTel.pl
Hmm dziwne u mnie jest dostęp , podpinałem pod zapalniczke na stale zasilanie do cb
fakt radio wyjęte i ten plastik a'la schowek tez
pozdrowka
dziubek
pozdrowka
dziubek
dziubek napisał(a):Hmm dziwne u mnie jest dostęp , podpinałem pod zapalniczke na stale zasilanie do cb fakt radio wyjęte i ten plastik a'la schowek tez
chyba że ty masz po lifcie i tam jest inaczej bo też tak może być bo BA po lifcie miały troszeczke inna deske
www.BBTel.pl
ja na szczęście mam niepełny lift dlatego wnętrze chyba cale w wersji porsche
po lifcie nie ta tego "czegoś"
pozdrowka
dziubek
pozdrowka
dziubek
Nightal zdejmij wszystko zaczynając od tyłu, będziesz miał dwie śruby przy siedzeniach, potem jak zdejmiesz podłokietnik to też dwie i zostają jeszcze boczne plastikowe zatrzaski nie powinieneś mieć z tym najmniejszego problemu a czas demontażu to max ok 5min.
siema ja mam taki problem: podłączam transmiter do zapalniczki- jak go włożę to wyswiatlacz podswietla sie ale nie wyswietla nic wiecej, tzn czasami sie załączy ale nie zawsze. Transmiter jest w porządku poniewaz kilka transmiterów było sprawdzane i efekt jest jw.W innych autach transmiter po podłączeniu podswietla sie i pokazuje tracki z pendrive(i inne głupotki)
Macie jakis pomysł co to moze byc?
- Od: 2 maja 2008, 09:46
- Auto: Mazda 323f 2.0 GT V6 BA KF
A zwykła zapalniczka działa ci poprawnie? Sprawdzałeś ten transmiter w innym aucie?
Możesz mieć styki przybrudzone i ma problem z zasilaniem czy coś innego podłączałeś do tej zapalniczki?
pozdrowka
dziubek
pozdrowka
dziubek
ehh, w tej chwili Magdalena jest u lakiernika ale jak tylko ją odbiorę to sprawdzę czy sama zapalniczka sie rozgrzewa chociaz z tego co pamiętam to działała ale sprawdze to dokładnie.
Wielke dzieki za zainteresowanie.
pozdro!
pozdro!
by nie zakładać nowego tematu: skąd jes zasilane gniazdo zapalniczki. Miałem prąd jakieś 2 lata temu a dziś pilnie potrzebuje a tu niespodzianka
nie mam. Nie używam zapalniczki o nie palem
i mam tylko otwór z gniazdem. Raz zasiliłem z niego przenośną lampkę stąd wiem z działało. Nie mogę wytropić który bezpiecznik czy przekaźnik zasila to gniazdo, wszystkie jakie znalazłem są całe. Proszę o info nawet esem na kom 507 097 736 ( to PLUS) od rana jestem w garażu i szukam prądu.
Naczynia na kuchnie indukcyjne http://www.averkom.pl ;
SPAWANIE PLASTIKU – PW
- Od: 13 lut 2006, 20:49
- Auto: była 323F 1.6 GB, 626GF 1.8 1997, została 626GF 2.0 1999, Citroen Xsara II 2002 16v
Naprawione. Drucik będący zabezpieczeniem umieszczony w tylnej części gniazda znikł. Zastąpiłem go kawałkiem cyny i działa
niestety dostanie się tam wymagało rozebrania obudowy tunelu
mam podobny problem z zapalniczka. przestala dzialac. bezpieczniki sa ok radio dziala zegarek tez i ogolnie cala reszta natomiast nie ma pradu na przewodach dochodzacych do zapalniczki czemu?? chcialbym sie w koncu dowiedziec co jest nie tak. moze ktos zna odpowiedz na nurtujace mnie pytanie?? jezeli tak to prosze o pomoc
- Od: 1 sie 2008, 23:37
- Auto: 323F 1.8 BA '97
odłączył się kabel nie przy gniazdku zapalniczlki tylko z drugiej strony.
zrób jak kolega wyżej pisał:
kociak napisał(a):pociagnij sobie do zapaliniczki to samo zasilanie co to radia i tez bedzie ok
sprzedam przedni prawy amore-mijo do mx3 (80%-sprawny).
7x przekaźnik 24V(przemysłowe na szynę DIN) oraz zasilacz 12 V cena: dogadamy się;)
- Od: 13 cze 2008, 20:49
