Padła 3-cia skrzynia;/ Pomocy!!
Postprzez Marcin1mazda » 13 maja 2008, 18:41
Witam Mam Duzy Problem DOtyczący sKrzyni W mojej Mazdziea mianowicie pierwsza padła przy paleniu laczków, w drugiej zaczoł żęźic Mechanizm Róznicowy i teraz w kolejnej to samo Znów żęźi róznicówka;/ Pomocy Skrzynia była po 160tys.. a ja zrobiłem moze z 4tys na niej Pomocy!! co moze powodowac to ze Skrzynia PAda?
Czy ciemno, czy jasno leci GTX przez miasto..
Od: 5 paź 2007, 20:14
Auto: Mazda 323 BF GTX
Postprzez Briareos » 13 maja 2008, 19:10
Marcin1mazda napisał(a):co moze powodowac to ze Skrzynia PAda?
Marcin1mazda napisał(a):padła przy paleniu laczków
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez Marcin1mazda » 13 maja 2008, 19:24
dobrze ale to padła pierwsza przez palenie, była po przebiegu 240tys. w kolejnej zaczeła zeźic róznicówka i w tej tez a jest po 160tys..
Postprzez Briareos » 13 maja 2008, 20:44
Nie dam głowy teraz, ale chyba wszystkie Mazdy z silnikiem B8 szły ze skrzyniami F25M które nie są specjalnie wytrzymałe... Jak nie wiesz co dokładnie masz to latarka w łapkę i obejrzyj dokładnie dzwon, gdzieś znajdziesz 4-znakowe oznaczenie wytłoczone lub naklejkę.
Postprzez Marcin1mazda » 13 maja 2008, 22:04
a moj silnik to nie b8 tyko BP..
Postprzez Briareos » 13 maja 2008, 22:21
W profilu masz 1.8 SOHC, czyli B8. BP to jest 1.8 DOHC.
Na kolektorze dolotowym może i masz BP01, ale "prawdziwy" BP ma tam BP05. No i masz głowicę B8 :)
Ale jak zwał tak zwał, pytanie było o skrzynię nie o silnik?
Postprzez Seventh_Star » 14 maja 2008, 08:55
Silnik BP SOHC – skrzynia G5M-R
Od: 25 lut 2008, 12:58
Auto: Premacy 1,8 '03
Tribute 2,3 '04
Postprzez Briareos » 14 maja 2008, 10:27
G5? Przy tym silniku? Mogę jakieś zdjęcia prosić?
Skrzynki G5/G25 cholernie ciężko dostać, tym bardziej jeszcze w dobrym stanie... jak kolega 3 takie zajechał to albo ma sprzęgło na zasadzie włącz/wyłącz albo samochód ma przód klepany z przystanku i skrzynia krzywo siedzi. Sprawdziłbym też wszystkie poduchy dookoła czy nie są zerwane czasem.
Postprzez Marcin1mazda » 14 maja 2008, 19:31
a na czym Polega Sprzegło "włącz/wyłącz"? przód ok! Poduszki Tez!
Postprzez Briareos » 14 maja 2008, 19:43
Na tym że tarcza się skończyła i albo bierze 100% albo wcale :P I uszkodzone sprężyny tłumiące też nie pomagają.
Niestety, B8 i BP mają nieco za słabe skrzynie jak na to co potrafią podać na wał. Jakoś Mazda nie przewidziała bardziej sportowego zastosowania tych aut...
Dopóki nie zobaczę zdjęć to będę twierdził że tam siedzi F5M lub F25M – a to są ogólnie nieco mniejsze i słabsze skrzynie (co widać choćby po tym ile oleju wchodzi do każdej). Wyjątkiem jest 323 4WD która ma G5MX i to jest jeszcze inna para kaloszy.
Z drugiej strony, jak pisałem wyżej, skrzynki G5/G25 są zwykle dość poszukiwane, właśnie ze względu na lepszą żywotność. To co się pojawia do kupienia to często są skrzynie albo już padające albo katowane przez "entuzjastów" i jak silnik zdechnie to skrzynia idzie do ludzi. Do oleju dosypane trociny i wszystko wygląda OK aż tu nagle po paru tysiącach nie ma zupełnie przeniesienia napędu bo zębatki się kompletnie ścięły.
Postprzez Marcin1mazda » 14 maja 2008, 20:44
Co do sprzegła to jest w bdb stanie, spręzynki są:) a co do oleju w skrzyni to za kazdym razem gdy wymieniam skrzynie to olej tez od kopa nowy daje:)
