Rozpoznanie oleju w silniku
Postprzez wronx » 13 maja 2008, 07:50
Natrafiłem ostatnio na ciekawą informację odnośnie ropoznania rodzaju oleju silnikowego.
1. Pytanie: syntetyk/półsyntetyk czy minerał? Oleje te się nie mieszają więc aby sprawdzić czy mamy olej na bazie mineralnej czy syntetycznej należy spróbować zmieszać to co mamy w silniku z innym olejem którego typ znamy np. w miseczce. Minerał z syntetykiem/półsyntetykiem się nie zmiesza. Ale jeśli trafi się, że w silniku mamy coś innego niż minerał to pozostaje pytanie czy to pół czy pełen syntetyk.
2. Słoiczek + benzyna ekstrakcyjna i 3 próbki oleju (minerał, półsyntetyk, syntetyk). Nalewamy benzyny do słoiczka i wpuszczamy tam kroplę każdego oleju. Minerał praktycznie natychmiast się rozpuści, syntetyk utworzy kuleczkę i rozpuści się po jakimś czasie, a półsyntetyk tworzy kuleczkę z rozpływającymi się od niej "kłaczkami".
Testował ktoś?
function over fashion
Od: 15 sty 2008, 10:37
Auto: MX-3 KLZE
Postprzez Radek89 » 13 maja 2008, 09:01
po co takie zabiegi wogóle ??? Jeśli nie jest się pewnym jaki olej jest zalany to nie ma też pewności jak jest on stary. Więc w takiej sytuacji tylko i wyłącznie wymiana oleju i po problemie ;)
Od: 26 gru 2007, 20:36
Auto: Była efka 323F BG B6 J4 , Jest 323F BA Z5 , i FOCUS DWA ZERRRO ;]
Postprzez wronx » 13 maja 2008, 09:28
Radek89 napisał(a):po co takie zabiegi wogóle
Jasne. Ale skoro wynalazłem gdzieś taką informację to zapodałem. A nóż się komuś przyda.
Auto: MX-3 KLZE
Postprzez Radek89 » 13 maja 2008, 11:37
w sumie to racja :D
Postprzez ROMAN-R87 » 13 maja 2008, 14:24
bardzo ciekawe, az bede musial zaeksperymentowac :)
wronx jak potrzebujesz oliwe to dawaj znac na pw bo mam po dobrej cenie
pozdrawiam ;)
-323 BF E3 jest x18xe
-323 BG B3+LPG jest JGC EVA 4,7V8
-323F BA KF auto naprawa tanie usługi mechaniczne 693447060
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez Waluś » 13 maja 2008, 19:02
bo zawsze znajdzie się element, który zamiast poprostu zmienić olej będzie kombinował co dolać hahaha
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez VEN » 13 maja 2008, 19:48
a może ktoś wpadnie na pomysł z tych negatywnie nastawionych że jeśli ktoś zalał minerałem obojętnie z jakiego powodu – a kupujesz auto i wedle przebiegu powinieneś zalać synetetyk i robisz to – to syntetyk po pewnym czasie rozszczelni cały układ i wtedy będzie problem
więc uważam że takie info jest jak najbardziej potrzebne – a teraz trzeba czekać na eksperymentatora co to sprawdzi i zapoda efekty swoich spostrzeżeń. myślę że jeśli jest ktoś kto jest przed wymianą i wie jaki ma olej to może sprawdzić tą informacje
VEN
Postprzez sołtys » 14 maja 2008, 05:45
wronx napisał(a):Oleje te się nie mieszają więc aby sprawdzić czy mamy olej na bazie mineralnej czy syntetycznej należy spróbować zmieszać to co mamy w silniku z innym olejem
kto ci takich bzdur naopowiadał, oleje syntetyczny półsyntetyczny i mineralny mieszają sie ze sobą bardzo dobrze, pomyliło ci się z faktem że takich olei nie powinno sie mieszać w silniku tzn mając półsyntetyka dolewać np minerała, ponieważ można założyć że pogarszasz parametry oleju np półsyntetycznego do poziomu minerała którego dolewasz.
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez brii » 14 maja 2008, 06:38
VEN napisał(a):a może ktoś wpadnie na pomysł z tych negatywnie nastawionych że jeśli ktoś zalał minerałem obojętnie z jakiego powodu – a kupujesz auto i wedle przebiegu powinieneś zalać synetetyk i robisz to – to syntetyk po pewnym czasie rozszczelni cały układ i wtedy będzie problem
hahaha
VEN – kategorycznie się z Tobą nie zgadzam – uważasz, że w silniku stary, przypalony olej robi za uszczelki??
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Grzyby » 14 maja 2008, 08:40
VEN napisał(a):syntetyk po pewnym czasie rozszczelni cały układ i wtedy będzie problem
jaki to jest ten "pewien czas"?
Moja 626 jeździ na pełnym syntetyku od 50kkm i nic się nie rozszczelniło.
Ludzie – to nie są silniki FSO które same z siebie ciekły!
Przestawcie się trochę na bardziej zaawansowaną technologię a nie rozwiązania przedwojenne.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez sołtys » 14 maja 2008, 08:41
hahaha
powiem tyle kupiłem auto nie wiem co było wlane zalałem półsyntetykiem, po kilku zmianach syntetykiem, nic sie z silnikiem nie dzieje przebieg na blacie 210kkm 0 wycieków. Cieknące uszczelnienia sie wymienia a nie kombunuje z olejami zamulaczami i czym tam jeszcze.
Grzyby napisał(a):Ludzie – to nie są silniki FSO które same z siebie ciekły!
e tam od razu ciekły, wymiana uszczelek dekla zaworów i misy olejowej co 30kkm uszczelnienia wału przy rozrządzie też i nic nie ciekło tak było w moim FSO, fajne auto do majsterkowania i kilowało wszelkie maluchy którymi wozili się kumple. Oczywiście o zachodnim aucie nikt wtedy nawet nie myślał bo były nieosiągalne.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez VEN » 14 maja 2008, 09:34
# Dlaczego samochód zużywa olej?
* Zużycie oleju jest normalnym zjawiskiem podczas pracy silnika.
* Z kolei nadmierne zużycie, świadczy o nieprawidłowym działaniu silnika i może mieć następujące przyczyny:
o niewłaściwy olej: zbyt płynny, zbyt lotny, o nienajlepszej jakości,
o sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę,
o stan mechaniczny pojazdu,
o warunki klimatyczne.
brii – zlelej silnik który jeździł na mineralnym przy wymianie pełnym syntetykiem – np:Shell – te oleje mają właściwości czyszczące silnik a więc i rozpuszczające wszelkiego rodzaju pozostałości po starych olejach – gwarantuje ci że ten olej wyleci przez wydech błyskawicznie. Mam paru znajomych w warsztatach i każdy z nich mówi to samo – więc sądzę że coś w tym jednak jest – ale nie będę się upierał że to na 100% jedyna prawda – może i wy też macie racje – ja w każdym razie jakoś nie eksperymentowałem i zalewqałem półsyntetykiem po sprowadzeniu.
VEN
Postprzez brii » 14 maja 2008, 10:33
VEN – błądzisz strasznie.
To właśnie przez zalewanie dobrych silników minerałem zaczynają się problemy z olejem.
Nie będę strzępił klawiatury po raz dwudziesty – przeczytaj wątek o olejach od strony 10 do 40 ;)
