Tester sondy lambda
Postprzez martinpl » 13 maja 2008, 08:11
jacobs wedlug moich informacji (kilkadziesiat aut na gaz – krotka praktyka w serwisie LPG) sygnal sondy to amplituda w zakresie 0,2-0,8V, bogatsza mieszanka to wieksza czestotliwosc amplitudy, ubozsza to mniejsza czestotliwosc
jezeli sygnal sondy wisi na jednym poziomie to sonda jest uszkodzona
Od: 18 lis 2005, 13:08
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez Losek » 13 maja 2008, 12:29
No moja wisiała na 0,15 – 0,20V niezależnie od obrotów, zmieniłem i niedługo pojadę do gazownika ustawić mojego staga 300 :D
Od: 9 lut 2007, 09:12
Auto: Brak ;( Rozbite ;(
Postprzez jacobs » 13 maja 2008, 13:59
martinpl napisał(a):jezeli sygnal sondy wisi na jednym poziomie to sonda jest uszkodzona
Losek napisał(a):No moja wisiała na 0,15 – 0,20V niezależnie od obrotów, zmieniłem i niedługo pojadę do gazownika ustawić mojego staga 300
U mnie napięcie wzrasta wraz odwrotnieproporcjonalnie do ilości tlenu i gdzieś znalazłem, że tak powinno działać. Szukałem kogoś kto mógłby mi profesjonalnie sprawdzić, ale okazało się, że w działdowie nie mają do tego przyrządów i zmieniają bez sprawdzenia.
Komputer nie wyrzuca błędu, więc raczej sonda jest sprawna ;)
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez martinpl » 13 maja 2008, 14:17
jacobs mozliwe ze w analogowym mierniku z powodu czestotliwosci wskazowka po prostu nie zdazala wracac :)
"Następnie należy uruchomić silnik i po nagrzaniu się sondy lambda ( około 10 min przy 1000 obr/min) powinna ona dawać sygnał o aplitudzie około 0,8 V i częstotliwość 1 Hz. Wskaźnik napięcia będzie wskazywał wtedy zmieniające się napięcie od 0,1 V do 0,8 V i zmiany te powinny następować około 1 raz w ciągu sekundy."
zrodlo:
http://www.dte.com.pl/polish/lambda.htm
Postprzez jacobs » 13 maja 2008, 14:35
możliwe :) zwłaszcza że to jakiś miernik z poprzedniej epoki :P. Czytałem, że powinno się sprawdzać na analogu.
Postprzez Grzyby » 13 maja 2008, 17:50
martinpl napisał(a):mozliwe ze w analogowym mierniku z powodu czestotliwosci wskazowka po prostu nie zdazala wracac
nie ma szans – prędzej cyfrówka nie da rady odświeżać sygnału
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez jacobs » 13 maja 2008, 18:03
A do sprawdzania można odłączyć sondę od silnika? Na stronie NGK jest napisane:
Sondy nie wolno przy tym odłączać od modułu sterowania pracą silnika
Co dziwne, mimo iż odłączyłem sondę silnik nie zapamiętał błędu i chodził idealnie bez niej <lol>
Chyba zrobię sobię taki testerek na przyszłość, bo narazie żadnych objawów uszkodzenia sondy nie mam ;)
Postprzez radost » 3 cze 2008, 16:38
martinpl napisał(a):bogatsza mieszanka to wieksza czestotliwosc amplitudy, ubozsza to mniejsza czestotliwosc
no nie bardzo... częstotliwość jest w miarę stała, nieznacznie powinna się zwiększać wraz z obrotami.
Pełna amplituda 0,2 – 0,8 świadczy o prawidłowej mieszance, niepełna od dołu np 0,2 – 0,4 lub zazwyczaj cały czas 0,2 to za ubogo, nie pełna od góry np 0,6 – 0,8 lub zazwyczaj cały czas 0,8 to za bogato.
to tak ze swojego skromnego doświadczenia
626 GE KL --> 626 GE FS --> Xedos 6 CA KF --> Grandeur 3.3
Od: 22 mar 2006, 20:23
Auto: xedos 6 CA KF
Postprzez martinpl » 3 cze 2008, 18:12
radost pracowalem (co prawda krotko) w serwisie LPG i tam mi zawsze powtarzali ze prawidlowo pracujaca sonda daje stala amplitude ale roznej czestotliwosci, zawsze tez zgadzalo sie to w praktyce bo sondy testowalem na oscyloskopie i amplituda zazwyczaj w sprawnej sondzie byla stala (0.2-0.8) moze zalezy to od interpretacji przebiegu, tym bardziej ze charakterystyka pracy sondy to nie sinusoida, a przebieg (prawie) prostokatny
Postprzez radost » 3 cze 2008, 18:28
Więc twoim tokiem rozumując amplituda sprawnej sondy jest stała bez względu na skład miesznki a komputer widzi tylko zmiany częstotliwości pracy sądy i na jej podstawie widzi skład mieszanki...
no nie mogę się z tym zgodzić i twierdzę jak twierdziłem :]
niech się wypowiedzą inni...
Ostatnio edytowano 3 cze 2008, 20:58 przez radost, łącznie edytowano 1 raz
Auto: xedos 6 CA KF
Postprzez jacobs » 3 cze 2008, 18:46
skoro ten tester ma działać, napięcie musi się chyba zmieniać <co?>
Postprzez martinpl » 4 cze 2008, 08:48
jacobs radost napiecie sie zmienia caly czas, tylko amplituda tych zmian jest stala, wystarczy popatrzec na przebieg na oscyloskopie i bedzie wszystko jasne :)
"sygnał o aplitudzie około 0,8 V i częstotliwość 1 Hz" tak jak juz pisalem to jest sygnal sprawnej sondy na obrotach lekko wyzszych niz jalowe
Postprzez pakamon » 4 cze 2008, 10:51
Wczoraj mierzylem sonde lambda podpinajac ja do multimetru cyfrowego.
Oto moje wyniki:
– po wlaczeniu stacyjki: 0,55 V
– na biegu jalowym: 0,88 V – napiecie ani drgnelo ponizej tej wartosci (zbyt bogata mieszanka)
– na obrotach – zmiany w zakresie 0,2 do 0,88 V
Teraz pytanie: czy moja sonda jest uszkodzona? Dodam ze pomiary wykonalem po nagrzaniu silnika oraz ze auto nie przeszlo przegladu z powodu zbyt duzej zawartosci CO (uwaga) na niskich obrotach. Poziom CO na wysokich obrotach w normie.
Czy jednoznacznie mozna powiedziec ze sonda lambda do wymiany? Jesli nie to co? Kat?
pakamon
Postprzez radost » 4 cze 2008, 11:20
martinpl
nie musisz mi tłumaczyć co to jest amplituda oraz jak działa oscyloskop (wydział elektryczny PP) :P
Ja i tak będę się spierał, że amplituda jest zakłócona gdy mieszanka nie jest optymalna
Auto: xedos 6 CA KF
Postprzez jacobs » 4 cze 2008, 11:24
Duża zawartość procentowa tlenu (od 4 do 5%) wskazuje na mieszankę ubogą, wartość napięcia sygnału wysyłanego przez czujnik jest w takim przypadku mała (od 0 do 0,1V). Natomiast mała zawartość procentowa tlenu (od 0 do 0,5%) wskazuje na mieszankę bogatą, napięcie wysyłane przez sondę lambda ma w takim przypadku wartość od 0,7 do 0,8V. Jeżeli mieszanka ma prawidłowy stosunek stechiometryczny (LAMBDA=1) sonda lambda wyśle sygnał o napięciu około 0,5V.
http://www.zss.pl/~moto/www_publikacje/publikacje01.htm
Postprzez pakamon » 5 cze 2008, 08:50
pakamon napisał(a):Wczoraj mierzylem sonde lambda podpinajac ja do multimetru cyfrowego.
Oto moje wyniki:
UPDATE: Wymienilem sonde. Ma identyczne parametry jak wyzej. Wiec sonde moge wykluczyc spokojnie :(
pakamon
Postprzez radost » 5 cze 2008, 10:39
pakamon
Z łaski swojej napisz chociaż jakie to auto (model, rok, silnik itd) i czy przypadkiem nie masz LPG bo jeśli tak to tam bym szukał przyczyny.
Auto: xedos 6 CA KF
Postprzez jacobs » 5 cze 2008, 10:53
pakamon napisał(a):UPDATE: Wymienilem sonde. Ma identyczne parametry jak wyzej. Wiec sonde moge wykluczyc spokojnie
To chyba masz coś nie tak z miernikiem :P
radost napisał(a):Z łaski swojej napisz chociaż jakie to auto (model, rok, silnik itd) i czy przypadkiem nie masz LPG bo jeśli tak to tam bym szukał przyczyny.
opel corsa :P
Postprzez pakamon » 13 cze 2008, 14:45
opel corsa :P
Update: tak, faktycznie Corsa ;) no LPG sonda na 100% dobra, auto pod kompem nie wykazalo zadnych bledow. przeplywomierz powietrza wymieniony. Pomiar sondy L. nadal taki sam :(
pakamon
Postprzez mdubik » 17 gru 2008, 20:55
witam podlaczam sie pod temat interesuje mnie oznacznie kabli w sondzie lamdzie 3-przewodowej ktory jest sygnalowy do ktorego mam podlaczyc miernik by sprawdzic sonde czy dziala prawidlowo. chodzi mi a madzie 323f ba sonda ma 3 kabelki 2x bialy i jeden czarny ktory jest sygnalowy a ktory grzalka
Od: 4 mar 2007, 23:08
Auto: 323f/95r/1.5-z5/
