MX-3 EC KL-ZE
W weekend postanowiłem sprawdzić, ile pali mazda bez pałowania.
To było straszne, jechałem do Wawy + jazda po Wawie....nie przekraczając 3 tys obrotów. Spalanie wyszło niecałe 9l. Dokładnie 8,9 l.
Brii...z całym szacunkiem, ciężko mi uwierzyć w te spalanie o którym kiedyś pisałeś.
- Od: 20 paź 2003, 08:07
- Auto: MX-3
moja na miescie bierze 14-16l zalezy od stylu jazdy, ale za to trasa 9-10lMorder napisał(a):W weekend postanowiłem sprawdzić, ile pali mazda bez pałowania.
P.S. Fajnie ze jednak nie sprzedales mx-3
Moja Madzia ;)
Moja Madzia ;)
Morder napisał(a):Dokładnie 8,9 l.
Piątka od FS jest o ~25% dłuższa – odejmij 25% od 8,9l
brii napisał(a):Morder napisał(a):Dokładnie 8,9 l.
eee, przecież napisałem, że nie przekraczałem 3 tys obrotów, więc co ma tutaj piątka od FS ?
- Auto: MX-3
wronx napisał(a):Może to że na trasie jadąc piątką masz niższe obroty z trybikiem od FS
Dokładnie
- Od: 24 cze 2006, 19:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
wronx napisał(a):Morder napisał(a):więc co ma tutaj piątka od FS
czyi przy takich samych obrotach wyższa prędkość = mniej paliwa na pokonanie danego dystansu, dobrze rozumuje ?:)
Morder napisał(a):ehhh...nic juz nie kumam heheheh
Chcąc przejechać 100km na piątce zwykłej przy 3000obr/min zajmie Ci to 66 minut, na piątce od FSa przy 3000obr/min 50 minut.
Na każdy obrót wału w obu przypadkach zużywasz tyle samo paliwa ale:
Zwykła piątka: 3000obr/min * 66 minut = 198 000obr.
Piątka od FSa: 3000obr/min * 50 minut = 150 000obr.
Przy piątce od FSa silnik na tym samym dystansie wykona mniej obrotów wału. Jasne?
hmmm wydaje mi się że nie dokońca jest tak jak piszecie.
Rozumię że zwiększając szybkość po przez zmiane przełożeń zmniejszamy trybik tak
bo chyba o tym rzecz mówi
Skoro tak to jeśli zmniejszyliśmy przełożenie zwiększyliśmy tym samym opór dla silnika. A skoro tak to znaczy to że auto przy tej samej prędkości obrotowej w żadnym wypadku nie spali tej samej ilości paliwa.
To tak jak by wcisnąć lekko hamulec i jechać na 3000 rpm. I co
spali wtedy tyle samo paliwa hmmmm nie wydaje mi się.
Mnie w ten sposób nie przekonujecie
Może dawki paliwa nie są identyczne, ale są większe nieproporcjonalnie do uzyskanej różnicy w prędkości, z resztą ten silnik ma tak duży zapas mocy i momentu w stosunku do wagi tego samochodu (i jego oprów), że za bardzo większego obciążenia nie odczuwa
Zapatrzyłeś się na jakąś blondinę?
Na szczęście nie ma tragedii. Tyle, że portfel ucierpi. To kara za to, że chciałeś ją sprzedać
- Od: 28 wrz 2005, 06:23
- Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 6 gości
