piski przy hamowaniu
Hej wam! znów mały problemik, od kilku dni przy hamowaniu, piszczą mi przednie hamulce, nie wiem czym to może być spowodowane... Klocki hamulcowe mam nówki, wymieniane 3 tyg. temu, Tarcze co prawda jeszcze chyba niezmieniane, ale przy wymianie, powiedzieli że jeszcze sa dobre, więc nie wiem skąd te piski... co może być nie tak? Za wszelkie informacje bardzo dziękuje... Pozdrawiam!
Raj Młodocianych Bogów.... " ... tego nie mozna poznać jak sie tym nie żyje ... "
- Od: 11 lis 2007, 00:16
- Auto: Mazda RX8.. '04 rok
Ułożą się, ułożą. Spokojnie.
hmm.. ale nie pamietam by tak piszczały na poczatku jk mi zalozyli dopiero niedawno zaczely, ale tylko jak hamuje pomalu jak gwaltownie to jest cichutko... hmm mam nadzieje ze samo uspokoi... bo to czasem irytuje juz:/
vinyl997 napisał(a):...wydaje mi sie ze coraz mniej
Jak się ułożą, przestaną (powinny). EBC to świetna marka. Kiedyś (jakieś 10 lat temu) wymieniłem sobie klocki w Vectrze na odpowiedniki szumnie brzmiącej marki TOMEX
ej no nie straszcie mnie....
jak jade z otwartą szybą to mnie strzela przy hamowaniu:/ teraz tylkopozostaje pytanie co zrobicć jak nie przestaną piszczeć???
jak jade z otwartą szybą to mnie strzela przy hamowaniu:/ teraz tylkopozostaje pytanie co zrobicć jak nie przestaną piszczeć???Raj Młodocianych Bogów.... " ... tego nie mozna poznać jak sie tym nie żyje ... "
Hej , Czy ktos móglby sprawdzic jaká srednice majá tarcze na przodzie i tyle , bo kupilem w Stanach ,ale gosc przyslal mi taká wiadomosc : Front rotors diameter will be 303mm ,and the thickness is 24mm.
Rear brake rotors diameter are 301mm and the thickness is 18.2mm
Hope they are same.
Nie mam jak sprawdzic jakie mam u Siebie : Mazda rx8 2004r 231Ps.
Z góry dzieki i Pozdrawiam wszystkich uzytkowników RX8
Hope they are same.
Kristoferek
słuchajcie, zaczynam się lekko obawiac o te piski o których wczesniej wam pisałem, to nie jest chyba normalne żeby tak piszczały, irytuje mnie to cholernie, da sie coś z tym zrobić, boje sie troche czy sie nie rozwalą....:/
W RX-8 to często spotykane że piszczą. Na forum w usa i uk dużo o tym pisali, nic nie zrobisz i nic się nie powinno stać. Moje też czasem piszczą a czasem nie
RX-8 SP Titanium Grey Aero Kit :: Borla :: Greddy Air Diversion Panel :: Agency Power Pulley :: Tokico D-Spec Shocks + Tanabe GF Springs :: Racing Beat Endlinks ::
"A car can be a tool but it can also be so much more. It can be a heart-starter, it can be a drug, it can be a piece of art and it can stir your soul..." J. Clarkson
Jakiej marki masz te klocki?
Ja tez zauwazylem u siebie pisk przy hamowaniu. Kupilem nowe klocki ATE. Po wymianie okazalo sie, ze te poprzednie byly identyczne i piszczenie nie ustalo. Myslalem, ze klocki ATE to wyzsza polka bo przeciez wlasnie one sa montowane fabrycznie, a tu nawet nowy komplet ma taka wade.
Szkoda mi kasy na trzeci komplet. Wyjezdze je do konca ale obciach troche przy hamowaniu.
wiesz nie pamietam firmy, ale to sa niby wysokiej klasy zamienniki... jakiejs japońskiej firmy na K..... cos tam... ale wiesz, po założeniu nie piszczały dopiero po 2 tyg. zaczely piszczesc i jak masz uchylona szybe to jest to strasznie irytujace
nie wiem czy nie mozna nic z tym zrobić ? popryskac nie wiem cokolwiek...
ale moje piszcza cały czas:/ HELP!
Marco7 napisał(a):Moje też czasem piszczą a czasem nie
JA MAM NOWE KLOCKI, NOWKI..... wiec nie wiem co jest grane czy ktokolwiek wie co moze byc nie teges?
mozesz wymieniać raz na 3 lata na spokojnie.... ja wymienilem po 3,5 roku, a generalnie po tym jak zacząłem słyszeć syczenie przy tarczach, wtedy to znak ze klocki sie kończą, a raczej już skończyły i blaszka wadzi o tarcze
aybabtu napisał(a):Co ile km te klocki sie wymienia? Zakladajac, ze nie jezdzi sie (bardzo) ostro i duzo hamuje silnikiem?
Dziś odbieram Autko po przeglądzie 60000 i drugi raz wymieniam klocki. Po pierwszej zmianie tez mi piszczaly myslalem ze zwarjuje!! probowali cos z tym zrobic na serwisie ale nic nie pomagalo, z czasem (z 3 miesiace) troche sie poleprzylo ale i tak od czasu do czasu potrafily zapiszczec! Jestem ciekaw jak bedzie po tej wymianie? Oby lepiej niz poprzednio!!!
My dream come true – mazda RX-8 Revolution Reloaded
- Od: 28 cze 2006, 15:33
- Auto: Mazda RX-8 Revolution Reloaded
_Pe-Pe_ napisał(a): jak zacząłem słyszeć syczenie przy tarczach, wtedy to znak ze klocki sie kończą, a raczej już skończyły i blaszka wadzi o tarcze
Mi tak sie zuzycie objawiało w starym samochodzie (Ford Escort). Dodatkowo sprawa wygladala tak, ze gdy juz klocki stracily odpowiednio duzo ze swej grubosci, przestawały odchodzic od tarcz i syczały nawet bez hamowania. Na takim etapie to do wymiany byly juz takze tarcze.
- Od: 13 lip 2007, 12:18
- Auto: RX-8 Revolution SP
_Pe-Pe_ napisał(a):jakiejs japońskiej firmy na K..... cos tam
KASHIYAMA?
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
