Montaż haka fotorelacja
Postprzez gazparts » 10 maja 2008, 17:26
witam zakładając hak zrobiłem zdięcia , co by innym było ciut łatwiej
montaż jest prosty
na początku wiązka podłaczmy kabelki do gniazda opisując je
no i rozkręcamy zderzak kilka wkrętów na nadkolach, u góru zderzaka 2 śruby 6 i kilka wkrętów, i od spodu 4 śruby na klucz 14
schemat haka
po zdięciu zderzaka odkręcamy zaślepki zamocowane na 4 wkręty
ja zrobiłem zdięcie już po założeniu haka
pod zaślepkami są otworu do blachy w której trzeba wyciąć otwory umożliwiające włożenie płaskownika nr 6 ze schematu
wkładamy płaskownik do podłużnicy i montujemy uchwyt nr 4
taka sama zasada dla prawej i lewej strony
ścinamy 4 szpilki wystające fabrychnie z pasa tylniego, będą przedszkadzać w montażu
haka
przykładamy hak i łapiemy śrubami
następnie zderzak musimy ciut przyciąć ale tylko wewnątrz
należy usunąć dwa wewnętrzne mocowania i jeszcze trochę plastiku, przymierzyć, ew, jeszcze raz dociąć , aż spasuje
skręcamy hak i bierzemy sie za elektrykę
dwa przewody na lewą lampę czarny i zółty lewe postojówki i kierunek lewy
w prawej lampie podłączamy resztę instalacji
pozostaje sprawa brązowego kabelka halogenów
w tym celu demontujemy trochę plastików
w celu podpięcia sie do przewodu halogenów idącego do klapy
podłączamy sie do niebieskiego przewodu z żółtym paseczkiem i łączymy z brązowym z wiązki haka
składamy wszystko do kupy , wbijamy w dowód i cieszymy się,że mamy mocne plecy :D
hak firmy STEINHOF
Ostatnio edytowano 11 maja 2008, 20:38 przez gazparts, łącznie edytowano 1 raz
bananmin
Firma
Od: 24 gru 2006, 10:49
Auto: było BA, GF, GW LW fs i L3 MURANO i VOLVO v50T, S-Max 2,5Ljest ESCAPE 2l TURBO i Warrior 1700
Postprzez gdyniek » 11 maja 2008, 20:29
wow, super instrukcja montaze – tego wlasnie szukalem..
Przy okazji, ile cie kosztowal hak i gdzie kupiles? I czy to jest firmy TEINHOF (czy moze Stenihof?)
Od: 22 maja 2007, 13:33
Auto: 626 GW 2001r LPG
M5 2.0 2010 LPG
Postprzez gazparts » 11 maja 2008, 20:43
gdyniek napisał(a):Przy okazji, ile cie kosztowal hak i gdzie kupiles? I czy to jest firmy TEINHOF (czy moze Stenihof?)
już poprawiłem na Stenihof oczywiście, " s" było w logo i nie zauważyłem <glupek2>
cena w intercarsie z moim upustem 240 zł na zamówienie, czekałem 6 dni
i pisze na tabliczce znamionowej, że do GW więc z GF nie będzie raczej pasował
bananmin
Firma
Postprzez gdyniek » 10 cze 2008, 10:22
no i hak Steinhof i u mnie zamontowany/po kontroli/wbity do dowodu, dzieki WIELKIEJ POMOCY bananmina.. ;–)
co prawda bylem nieco rozczarowany precyzja wykonanania elementow do montazu (zasmarkane spawaniem nakretki na plaskownikach), bez gwintownicy sie nie obeszlo. Razem z elektryka jakies 4,5h roboty bardzo poczatkujacego nie-mechanika (ja).
i 200 zaoszczedzone, tyle mial kosztowac montaz, w jakism warszatcie W Gliwicach.. ;–)
M5 2.0 2010 LPG
Postprzez bodzioklb » 14 wrz 2008, 14:45
troszke sie napracowales z tymi kabelkami...
do modeli mazdy mozna kupic gotowe wiazki do haka z firmy Brink..
hak mozna miec jakikolwiek a wiazke sobie dokupujemy poprostu
wpinamy sie do kostek przy kolumnie kierownicy /wiazka haka jest na przelotkach/ i podlaczenie instalacji zajmuje okolo 10 minut
w takiej wiazce mamy juz zamontowany mikroprocesor i wyprowadzona jest kontrolka swiatel przyczepy – tak ze z kabiny auta wiesz czy masz wszystkie swiatla sprawne w przyczepie
cala kompletna wiazka kosztuje okolo 150 euro...
osobiscie polecam hak brinka z odpinana "glówką" – mocowany w podluznicach a nie tylko na tylnym pasie /karoseria tak nie cierpi/ pozatym hak jest wykonany masywnie i pasuje bez najmniejszych poprawek /nie trzeba przycinac zderzaka ani uchwytow od niego/
nacisk na kulke wynosi 75kg a masa max dmc przyczepy to 1500kg
cena takiego haka to okolo 250 euro – moze duzo ale warto
Od: 21 lis 2006, 02:20
Auto: Volvo V50 T5 AWD
Postprzez Kovac » 15 wrz 2008, 12:16
Witam wszystkich...
Czy do mazdy 626 hatchback rok 96 bedzie pasowal hak z jakiegos innego modelu jesli tak to jakiego...lub jakich ?
Dzieki z gory za odpowiedz...
Od: 17 gru 2006, 19:29
Auto: Mazda 626 GE 1.8
