Instalacja głośników w tylnych drzwiach
Postprzez JohnyBlaze » 10 maja 2008, 13:24
Witam!
Wczoraj rozebrałem tylne obicie drzwi,żeby zobaczyc jakie mam tak głośniki-bądź jakie mi tam wejdą.No i problem polega na tym,że tam wogólę nie mam kabli doprowadzonych do podłączenia głośniczków.
Czy ktoś z Was już to robił?jak tam doporowadzić te kable?bo szczerze sam bym to zrobił,ale pewnie pół dnia by to zajeło,ale jeśli ktoś już to robił i zna się na rzeczy to proszę o odpowiedź.
Od: 15 lut 2008, 19:57
Auto: Mazda 323F BA 95r. 1.8 automat
Postprzez awruk » 11 maja 2008, 15:54
witam!
JA niestety nie pomoge Ci w Twoim problemie ale może Ty albo inna osoba z forum coś poradzi...
moj problem polega na tym ze podlaczylem wszystkie kable od glosnikow do radia i 3 glosniki ida idealnie a 1 tak bardzo cicho... ze ledwo go slychac... bez zadnych basow itp... dopiero co kupilem auto i nie wiem czy ten glosnik jest zepsuty czy co to moze byc innego.. z radiem jest na 100% wszystko w porzadku... I teraz chcialem sprawdzic co jest z tym glosnikiem i pojawil sie nastepny problem a mianowicie zdjecie tapicerki z tylnych prawych drzwi... nie chce nic uszkodzic bo sa tam tez elek. szyby i czy cos mi mozesz poradzic i dac jakas instrukce jak sie do tego zabrac?? bede bardzo wdzieczny...
Od: 11 maja 2008, 15:43
Auto: Mazda 323F BA 1.8 DOHC 16V '96
Postprzez mily200 » 11 maja 2008, 21:07
JohnyBlaze
najlepiej doprowadz kable uszczelką łączącą drzwi z samochodem pod uszczelką będziesz miał kostke i w kostce sobie zrobisz wtyki na przewody sygnałowe do głośników
awruk
zamień głośniki tylne i wtedy się dowiesz czy to głośnik jest do pupy czy przewody do wymiany
Od: 1 gru 2006, 10:12
Auto: Seat leon i lodgy
Postprzez JohnyBlaze » 12 maja 2008, 10:00
awruk napisał(a):pojawil sie nastepny problem a mianowicie zdjecie tapicerki z tylnych prawych drzwi
Tylna tapicerka drzwi trzyma się na "kołkach",trzeba poprostu mocniej pociągnąć z każdej z strony powoli i wtedy wyskoczą..nic się nie uszkodzi:)
Postprzez awruk » 12 maja 2008, 20:49
ok teraz samochodzik wyladowal u mechanika i jest robiony rozzad i wymiana innych rzeczy typowych po kupieniu auta jak tylko do mnie wroci to bede probowal cos dzialac z tapicerka i glosnikami :D na razie dzieki za info i jak cos to bede jeszcze prosil o Wasze porady :D pozdrawiam
Postprzez dizzi » 26 maja 2008, 10:36
a ja mam pytanie troche odbiegające od tematu.
jaka jest zasada montowania głośników z tyłu auta. chodzi mi o to ze najrozsądniejszym rozwiązaniem było by to aby glosniki grały w strone ucha odbiorcy ale jak to zrobić w przypadku 5 drzwiowego auta. gdzie najrozsądniej montować głosniki w drzwiach czy w półce tak aby dźwięk był jak najlepiej słyszalny? i aby uniknąc czegoś takiego że cały dzwięk idzie np. w podłoge lub w sufit. jeśli macie jakies uwagi to poproszę o porady.
pozdrawiam.
MÓJ WARSZTACIK DOBRYCH CEN :) www.mstechnik.dbv.pl
WWW.MSTECHNIK.DBV.PL
Od: 10 gru 2003, 16:02
Auto: M323BG, Rover 200si 1.4l 103HP
Postprzez arti.sa » 26 maja 2008, 20:54
Nie jest rozsądnym montowaniem glośników z tyłu (półka) jedynym głośnikiem z tyłu powinien być sub. No chyba, że to będzie sys. DTS. Głośniki mają grać do ucha? Pierwsze słyszę. Myślę, że w faq jest sporo wyjaśnień – np. zapewninenie sceny w przypadku dzwięków stereo i tym powinieneś się zainteresować. Zapewnienie w metalowej "puszcze" sceny nie jest latwe tak jak już w przypadku pokoju.
<b>Była madzia 6 TT czyli traktor TOP ;D</>
Od: 31 sie 2007, 12:47
Auto: 9-5 aero 260hp, M2 DE 86hp
Postprzez piotr_szp » 5 cze 2008, 20:59
mam 323f i jestem zadowolony z tylnych głośników jak grają, wszystko można ustawić w radiu, a co do głośników w półce to szkoda pólki no i szyby jak oszołom zechce wyjąć głośniki!
BF3
Od: 31 paź 2007, 21:57
Auto: Mazda 6 '07r, 2.3l
Postprzez yoshiwwy » 10 cze 2008, 10:08
piotr_szp napisał(a):mam 323f i jestem zadowolony z tylnych głośników jak grają, wszystko można ustawić w radiu, a co do głośników w półce to szkoda pólki no i szyby jak oszołom zechce wyjąć głośniki!
Święta racja
Jestem magiem posługuję się fragiem :)
Od: 6 sty 2008, 14:58
Auto: 323f BA BP '95 –> Dupowóz Grandtour 2,2 klekot
Postprzez gejzer » 10 cze 2008, 16:57
johny kable raczej powinny być poprowadzone tylko są przypięte od środka drzwi do blachy plastikowym bolcem gdzieś u dołu.. przynajmniej u mnie tak było, sprawdź.. jeżeli jednak u Ciebie ich nie ma to niestety tak jak pisał mily – musisz pociągnąć nowe..
powodzenia
pǝǝdsɐpzɐɯ
Od: 22 gru 2007, 12:11
Auto: 323F BA '97 1.5 16V
Noble Green
Postprzez marecky » 12 cze 2008, 17:01
w mojej 323f na srodku kokpitu jest takia prawie trojkatna kratka czy to tez na glosnik jakis
Od: 30 wrz 2007, 19:53
Auto: mazda 323f z5/96-speedkosiara
peugeot 1.6 118KM+NITRO
Postprzez Michał88 » 12 cze 2008, 21:00
Tak, to jest miejsce na głośnik. Niestety nie mogę ci powiedzieć jakie będzie miał wymiary bo u mnie go nie ma :(
like a shadow
Od: 13 maja 2008, 15:22
Auto: 323f BA Z5 '96
323 GTX BG BPT 4WD '89
Postprzez Piotrfire » 19 cze 2008, 14:40
Teza jest jak najbardziej dobra ale tylko połowicznie ponieważ dotyczy głównie głośników wysokotonowych
ten kto pyta jest głupcem przez chwilę , a ten co nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
madzia 2,5 V6 , teraz 323F 95r.
Od: 5 kwi 2004, 10:54
Auto: mazda 323F 1,5 16V , BMW E39
Postprzez Artiks » 19 cze 2008, 16:35
Michal88 napisał(a):Niestety nie mogę ci powiedzieć jakie będzie miał wymiary bo u mnie go nie ma
10 cm. Lipa montować go, no chyba że ma ktoś ambicje zrobić surround :P
Od: 29 gru 2006, 11:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez marecky » 21 cze 2008, 20:46
dzieki tak tylko pytam czy to na glosnik miejsce
ale mam pytanie co do [jakich?] dzwi bo jak rozebralem to okazuje sie ze tam jest miejsce na glosnik na 3 sruby montowany a nie jak wiekszosc na glosnikow na 4. a moze pasuja tez te na 4 sruby. polecic mozecie jakas firme taka w przystepnej cenie. pozdro
Postprzez maniek123 » 23 sie 2008, 21:14
Witam!
Ja natomiast z przodu mam głośniki 5x7 a z tylu o czym sie dzisiaj dowiedziałem jest pusta dziura zakryta plastikową oryginalną zaślepka na głośnik 13cm a nie 16.5...
Mozecie polecić jakieś dobre 13 z jakimkolwiek basem pod samo radio... ma ktos jeszcze z tylu 13...
Od: 23 wrz 2013, 15:28
Auto: mazda 323f BA 1.5
Postprzez marecky » 23 sie 2008, 23:17
sciagnij zaslepke i sprawdz dobrze wydaje mi sie ze masz jednak 16,5
Postprzez Mev » 23 sie 2008, 23:55
A powiedzcie mi (tak kontynuując OT) czy jest jakiś sens wstawiania lepszych głośników w półkę z tyłu (W moim przypadku w xedosie zamiast oryginalnych) czy gdy mam zrobiony przód (wygłuszone drzwi, zamontowane tweetery i głośniki infinity) olać zupełnie tył i tylko jakiś sub ewentualnie dodać?
Powiem szczerze, że obecnie mam i tak aktywne tylko głośniki z przodu (w radiu wszystko przestawione na przód, tył 0), ale tak mnie jakoś temat zastanawia ;)
No bo w końcu oryginalnie grały 4 głośniki, a teraz tylko 2 :P
f*ck
Od: 7 sie 2005, 13:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez MariuS » 24 sie 2008, 00:55
wujaszq napisał(a):Witam!
w tylne drzwi w 323F BA 94-98 wchodzi bezproblemowo głosnik 16,5cm
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez maniek123 » 24 sie 2008, 09:52
skoro mam z tylu w drzwiach dziure o średnicy 13cm jak mam wsadzic 16.5cm...
wyjasnij jak jest u Ciebie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 4 gości
